Volum
Сообщение 11 июл 2016, Пн 20:40
очередной тупой вопрос про втек мотор собрал мотор завел все работает вроде как но бл момент такой , конечно же вся бошка и блок были перед сборкой отмыты ( 8 выпускных клапанов новых поставлены валы поставлены зазоры отрегулированы все как бы работает но не пойму как будто нету втека я его не слышу как раньше выхлоп тот же раньше отчетливо было БААА было слышно после 5 и щяс нет но после сборки мотор больше как басить стал и сам по себе тише работает думаю так и должно быть но втека нет ! вроде тянет нормально на мог ли он стать более мягким ? при включении после ремонта ? или возможно косяк с регулировкой ? ? как :o проверить куда лезть ?
shnurick
Сообщение 12 июл 2016, Вт 4:41
Volum писал(а):очередной тупой вопрос про втек мотор собрал мотор завел все работает вроде как но бл момент такой , конечно же вся бошка и блок были перед сборкой отмыты ( 8 выпускных клапанов новых поставлены валы поставлены зазоры отрегулированы все как бы работает но не пойму как будто нету втека я его не слышу как раньше выхлоп тот же раньше отчетливо было БААА было слышно после 5 и щяс нет но после сборки мотор больше как басить стал и сам по себе тише работает думаю так и должно быть но втека нет ! вроде тянет нормально на мог ли он стать более мягким ? при включении после ремонта ? или возможно косяк с регулировкой ? ? как :o проверить куда лезть ?
думаю что БААА когда втека нет щяс голову снимать тише потому что работает!!!! потому что какбы работает а какбы нет и если зазоры регулировать то втеку пофиг как зазоры поставлены были и чек если не горит то какбы в механике проблема оси рокеров наверное не поставил как нужно было поставить
kot16v
Сообщение 12 июл 2016, Вт 10:22
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, пользуйтесь
PvM
Машина: Domani MB5
Сообщение 12 июл 2016, Вт 11:55
Криво собрали гбц походу, вот втека и нет
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 12 июл 2016, Вт 12:04
:lol:
Volum
Сообщение 13 июл 2016, Ср 6:25
kot16v писал(а):,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, пользуйтесь
из того что понятно отмечю что оси рокеров не снимались штифты включения втека также на местах
Volum
Сообщение 13 июл 2016, Ср 6:26
spoon63
Сообщение 13 июл 2016, Ср 12:03
по старинке не заменили масло в клапане втека вот и сдох он
фарик
Машина: EG8 D15B-vtec
Сообщение 03 авг 2016, Ср 13:34
думаю нужно промыть каналы в клапане втека.мне помогло.
