Gotlib
Машина: DC2 Spec 00
Сообщение 07 июл 2016, Чт 14:32
На dc2 typer при езде во втеке на 4 передаче появились провалы. Первые 3 передачи еду в отсечку всё норм, переключаюсь на 4 провал около 1 сек, затем несколько сек едет норм и снова провал 1 сек.
Что посоветуете насос поменять? Или ещё что-то может быть?
Последний раз редактировалось Gotlib 08 июл 2016, Пт 21:14, всего редактировалось 1 раз.
sav4enkota
Сообщение 07 июл 2016, Чт 15:58
А на 5 что?
Попробуй во время провала начать отпускать плавно педаль газа, если поедет лучше то 100% насос.
Gotlib
Машина: DC2 Spec 00
Сообщение 08 июл 2016, Пт 10:11
На 5 я не испытывал ещё. Попробую
sav4enkota
Сообщение 08 июл 2016, Пт 13:18
Втыканул что разговор про втек, главное в городе не включай на 5 :D
Попробуй просто педаль отпускать плавно)
Gotlib
Машина: DC2 Spec 00
Сообщение 08 июл 2016, Пт 14:19
просто провалы очень короткие я не успеваю плавно отпускать газ
Gotlib
Машина: DC2 Spec 00
Сообщение 08 июл 2016, Пт 18:33
на 5 передаче тоже провалы только уже долгие
Gotlib
Машина: DC2 Spec 00
Сообщение 08 июл 2016, Пт 18:34
плавно отпускать газ не помогает
Gotlib
Машина: DC2 Spec 00
Сообщение 17 июл 2016, Вс 11:30
замена насоса не помогла
lexa K.
Сообщение 18 июл 2016, Пн 2:49
У меня так коммутатор помирал.пали зажигание :свечи, провода, крышка, бегунок, катуха, может на массу гдето коротит.
Gotlib
Машина: DC2 Spec 00
Сообщение 19 июл 2016, Вт 5:36
заметил что на холодную провалы начинаются на 3
Последний раз редактировалось Gotlib 09 сен 2016, Пт 12:07, всего редактировалось 1 раз.
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 19 июл 2016, Вт 13:41
не знаю, как на DC2 топливная система устроена, но по симптомам похоже на провал давления.
PvM
Машина: Domani MB5
Сообщение 19 июл 2016, Вт 14:40
dropdead писал(а):не знаю, как на DC2 топливная система устроена, но по симптомам похоже на провал давления.
фильтр грубой очистки -> насос -> фильтр тонкой очистки -> рейка топливная -> регулятор давления -> обратка в бак
Gotlib
Машина: DC2 Spec 00
Сообщение 09 сен 2016, Пт 12:05
Поменял свечи, топливный регулятор, катушку. Ничего не изменилось. Остались только провода, но что-то я сомневаюсь что это они. Помогите плиз :?
sav4enkota
Сообщение 09 сен 2016, Пт 13:36
Подключи манометр и проверь давление, на ходу только, именно там где провалы.
Gotlib
Машина: DC2 Spec 00
Сообщение 19 сен 2016, Пн 13:50
кароче дело оказалось в мелоче: проводок от датчика скорости отвалился :D
