Андрей 161
Машина: HONDA CIVIC VII D15B 4AWD 2001
Сообщение 06 июл 2016, Ср 11:45
Доброго всем времени суток!!! у меня HONDA CIVIC VII 2001 4AWD D15B, EU2-1002504 (отличный аппарат!!!) стал глохнуть,с утра завожу через 2-5-10 минут глохнет,и так раза три,сейчас вообще перестал заводиться,электрик сказал датчик коленвала,поменял и без изменений,далее электрик сказал проводка к датчику коленвала, прощупал,прозвонил,отследил,все гуд.далее электрик сказал мозги ЭБУ.прозвонил он их и указал на какой то чип,он же его перепоял и опять без изменений,далее электрик указал на другой чип который не перепоять из за его отсутствия, нужен ЭБУ...нашел б/у у моего нумерация 37820-PLD-J82 и нашел с такой же нумерацией.вопрос уперся в иммобилайзер,пока мозги в пути ищу решение обхода иммобилайзера, ПОДСКАЖИТЕ КАК ОБОЙТИ,ОТКЛЮЧИТЬ ИЛИ МОЖЕТ ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ???
PvM
Машина: Domani AWD Turbo
Сообщение 06 июл 2016, Ср 12:05
Горе электрик, беги от него...тащи машину на нормальный сканер, и проверяйте датчик положения коленвала, и распредвала. ТАк же давление топлива, илихотя бы послушай включается ли топливный насос. (только родные мозги поставь)
Андрей 161
Сообщение 06 июл 2016, Ср 12:29
я еще ничего не ставил,блок в пути а я уже волнуюсь по его сходству и подключению,вот проблема с иммобилайзером обязательно даст о себе знать,слышал что его можно отключить или перемычку кинуть,а как я не знаю.может блок вообще без проблем встанет!
Шатал
Машина: с люком
Сообщение 06 июл 2016, Ср 13:44
:facepalm2:
Андрей 161
Сообщение 08 июл 2016, Пт 11:39
Андрей 161 писал(а):Доброго всем времени суток!!! у меня HONDA CIVIC VII 2001 4AWD D15B, EU2-1002504 (отличный аппарат!!!) стал глохнуть,с утра завожу через 2-5-10 минут глохнет,и так раза три,сейчас вообще перестал заводиться,электрик сказал датчик коленвала,поменял и без изменений,далее электрик сказал проводка к датчику коленвала, прощупал,прозвонил,отследил,все гуд.далее электрик сказал мозги ЭБУ.прозвонил он их и указал на какой то чип,он же его перепоял и опять без изменений,далее электрик указал на другой чип который не перепоять из за его отсутствия, нужен ЭБУ...нашел б/у у моего нумерация 37820-PLD-J82 и нашел с такой же нумерацией.вопрос уперся в иммобилайзер,пока мозги в пути ищу решение обхода иммобилайзера, ПОДСКАЖИТЕ КАК ОБОЙТИ,ОТКЛЮЧИТЬ ИЛИ МОЖЕТ ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ???
неужели нет дельных советов!!! :dash:
PvM
Сообщение 08 июл 2016, Пт 12:02
Я тебе уже сказал
Андрей 161
Сообщение 13 июл 2016, Ср 10:41
установил новый блок,ЭБУ,прошивка не потребовалась,заводится без проблем,но все равно глохнет,причина не в блоке...с электриком распрощался и из за отсутствия электриков незнаю что делать,диагностика показывает Р 1362 датчик 1 нет импульса,как и было...
PvM
Сообщение 13 июл 2016, Ср 12:47
1362 это датчик распредвала (низкий уровень сигнала), а не коленвала :popcorm:
Андрей 161
Сообщение 13 июл 2016, Ср 19:49
PvM писал(а):1362 это датчик распредвала (низкий уровень сигнала), а не коленвала :popcorm:
КАК РАСПРЕДВАЛА???КОГДА ГЛЮЧИТ ДАТЧИК РАСПРЕДВАЛА ТО НА ДИАГНОСТИКЕ ПОКАЗЫВАЕТ (ДАТЧИК КОЛЕНЧАТОГО/РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА) ЭТО УЖЕ ПРОЙДЕНО,БЫЛО ДЕЛО Я ЕГО МЕНЯЛ...А ТУТ ВСЕ У КОГО Я ТОЛЬКО НЕБЫЛ ОКОЛО 7 МЕСТ,ВСЕ ГОВОРЯТ ДАТЧИК КОЛЕНВАЛА...08-1 TDC датчик 1 нет имп P1362 МНЕ СЕГОДНЯ СКАЗАЛИ ЧТО ДАТЧИК КОЛЕНВАЛА И РАСПРЕДВАЛА МЕНЯЮТСЯ В ПАРЕ,НА КАКОМ ТО ПРИБОРЕ ПРОВЕРИЛИ ЗАМЕНЕНЫЙ МНОЮ ДАТЧИК КОЛЕНВАЛА И ОН ОКАЗЫВАЕТСЯ РАБОЧИЙ...КОРОЧЕ Я В ШОКЕ НЕЗНАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ ЛОГИКИ ВООБЩЕ НЕТ... :o
PvM
Сообщение 13 июл 2016, Ср 20:00
:lol:
Buka55ru
Машина: honda concerto
B20B (B2D) - HondaVert(crome) - mt - хэндмэйд
Сообщение 13 июл 2016, Ср 23:06
незнаю как у хонд, но жигули без датчика коленвала вооообще не заведешь.
когда, при свапе, шестерня положения распредвала 12(вроде) а не 24зуба была, тачка заводилась, но троила, пердела и не крутилась
сивик на д15 заводился и глох пока не почистили крышку трамблера от окислов и нагара
ошибка ведь может быть не конкретно на датчик, а как следствие...
Андрей 161
Сообщение 13 июл 2016, Ср 23:09
PvM писал(а)::lol:
НА КАЖДУЮ МОДЕЛЬ,ОБЪЕМ,СЕРИЯ,ВИН,КУЗОВ.И.Т.П.ЕСТЬ СВОИ ПАРАМЕТРЫ И РАСШИФРОВКИ...МОЖЕТ ЭТО НЕ СТОЙ МОДЕЛИ ЧТО У МЕНЯ?
Андрей 161
Сообщение 13 июл 2016, Ср 23:12
PvM писал(а)::lol:
ХОТЯ ЭТОТ ЭЛЕКТРИК СПРАШИВАЛ МЕНЯ ПРО ВТОРОЙ ДАТЧИК КОЛЕНВАЛА,КАК ЕСТЬ НА НЕКОТОРЫХ МОДЕЛЯХ,МОЖЕТ ЕТОТ ВОРОЙ ДАТЧИК И ЕСТЬ ДАТЧИК РАСПРЕДВАЛА???
Buka55ru
Сообщение 13 июл 2016, Ср 23:14
не в тему, но про чудеса электрики.
понты со стартером, то крутит, то нет
взял контракт, оказалось не оно...
акпп
цепь стартера - замок, блок предов в ногах,селектор,втягивающее
в собранном виде в цепи 7в
расцепив в любом месте напряжение акб
когда не крутит с ключа (стояла доп кнопка временно) тык кнопку и все збс
2 месяца пытался найти причину, провода от предов до селектора и от селектора до втягивающего "на весу" (утечки и замыкания исключены)
как итог просто забил и поставил реле перед стартером, пол-года полет нормальный...
так что бывают и чудеса в электрике
Андрей 161
Сообщение 13 июл 2016, Ср 23:24
Buka55ru писал(а):не в тему, но про чудеса электрики.
акпп
ТАК КАК БЫТЬ?ДАТЧИК ГРМ И ВСЕ???
PvM
Сообщение 14 июл 2016, Чт 9:10
второго датчика коленвала не бывает в д15-17 :facepalm:
Да меняй уже датчик распредвала.
http://baza.drom.ru/astrakhan/sell_spar ... 27466.html
Андрей 161
Сообщение 14 июл 2016, Чт 17:23
PvM писал(а):второго датчика коленвала не бывает в д15-17 :facepalm:
БЫЛА НИ БЫЛА!!! ЧЕРЕЗ ПАРУ НЕДЕЛЕК ПОМЕНЯЮ И ОТПИШУСЬ... :facepalm:
PvM
Сообщение 14 июл 2016, Чт 17:35
Первое мое сообщение читай, тащи на нормальный сканер, и смотрите график датчика колевала и распредвала
Андрей 161
Сообщение 14 июл 2016, Чт 21:49
так то то и оно,тут нормальных сто нет,а электриков вообще незнаю,а нормальных электриков сам понимаешь,вот и приходится доверять абы кому,я заменю датчик грм а там посмотрю,может в ростов погоню опять же не понятно кому,все денег хотят а не клиенту помочь............
Шатал
Машина: с люком
Сообщение 18 июл 2016, Пн 14:41
Ты в том же Ростове-на-Дону живешь? или есть Ростов-на-Дону деревня из одной улицы?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 6 гостей
