LLIAXTEP
Машина: Civic EJ1 USDM D16 Turbo TimeAttack
Civic EJ2 Pro-Tec
Сообщение 05 июл 2016, Вт 22:58
Была необходимость свапнуть вместо мотора д15б2 д16з6
проводку полностью поменял на юсдм д16з6 втек обд1, лень было доп провода кидать, фишки встали все болт-он
из родного оставил приборку, блоки предохранителей (подкапотную и салонную)
включаю зажигание, майн-реле щелкает - насос качает, на приборке горит ТОЛЬКО акум, стартер крутит, но не заводится, походу зажигания нет, ещё смущает что не работают поворотники когда зажигание включено
из не подключенного висит фишка елд, врятле дело в ней, ещё заметил что в "integrated control unit" больше пинов задействовано
куда копать?
Honda Civic EJ1 USDM D16 Turbo Time-Attack (loading 85%.....)
http://www.redliners.ru/talk/viewtopic.php?f=10&t=91536
LLIAXTEP
Civic EJ2 Pro-Tec
Сообщение 06 июл 2016, Ср 20:43
всем спасибо :D проблема была в отсутствии питания на а25 и б1
Gek
Сообщение 07 июл 2016, Чт 0:04
LLIAXTEP писал(а):всем спасибо :D проблема была в отсутствии питания на а25 и б1
сам спросил - сам ответил, всё ок, хуле :D
майн-реле недоткнул?
LLIAXTEP
Civic EJ2 Pro-Tec
Сообщение 07 июл 2016, Чт 1:43
не, родная юсдм блокировка от пендосов
Gek
Сообщение 07 июл 2016, Чт 14:39
Сцуко, в амерском мануале нет такой.
Какой-то доп типа anti-theft, видимо?
LLIAXTEP
Civic EJ2 Pro-Tec
Сообщение 07 июл 2016, Чт 19:56
Gek писал(а):Сцуко, в амерском мануале нет такой.
дада релюшка там дополнительная оригинальная стояла, но не та, что сигнал на стартер блокирует
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 9 гостей
