MF
повелитель молдавского втека
Сообщение 04 июл 2016, Пн 0:30
Машина с Америки битая в морду была. Все починили, потушил все чеки. Горел только на ECT Sensor2 ибо разъем не подключен пока(датчик внизу радиатора). К слову когда чистил ошибки - сиденья водительского на машине не стояло (ставил подушку и зашивал сиденье).
Уехал на отдых, за это время в машину без меня поставили сиденье и поехали на учет поставили. По приезду оказалось что мигает значек трансмиссии, приборка пишет проверить трансмиссию, VSA, ABS, Emission system (ну это ECT Sensor). Горит на мониторе ошибка U0122
Что сделал.
-Проверил под сиденьем водительским разъемы. Вроде все подключено четко.
-Попытался сбросить HIMом ошибки. Не получается. HIM не может даже зайти в раздел VSA/ABS/EPS.
-В hidden menu блока нави потер ошибки DTC Datalogg - но при заводке они появляются снова.
-Проверил подкапотные предохранители VSA (длинная планка на болту) и салонный предохранитель VSA.
-Проверил массу слева от блока ABS (подушка двигателя - корпус) и справа массу под бампером (там 4 или 5 проводов в один сходятся розочкой). Другие не нашел по быстрому.
Куда дальше курить? Не верю что блок АБС мог накрыться в машине с пробегом 22к миль по американским дорогам.
ЗЫ: Машина заводится с паркинга нормально. Коробка работает нормально в обоих режимах и крутит выше 5к.
2024 Li L6 Pro
Gek
Сообщение 04 июл 2016, Пн 0:44
Варианта 3 :
- Нет питания на блоке.
- Обрыв CAN-шины.
- Смерть блока.
MF
Сообщение 04 июл 2016, Пн 1:48
Gek писал(а):Варианта 3 :
- Обрыв CAN-шины.
- Смерть блока.
как это проверить?
2024 Li L6 Pro
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 04 июл 2016, Пн 2:16
7 и 14 контакты на HIM замкнуты?)
MF
Сообщение 04 июл 2016, Пн 9:50
поподробнее об этом. Раньше ничем таким не занимался и все ок было. Заходил в раздел, сбрасывал ошибки - все ок было.
2024 Li L6 Pro
MF
Сообщение 04 июл 2016, Пн 10:13
у меня не шнурок, а клон HIMа. Он все умеет и без этого. Китайцы на заводе сделали все -)
2024 Li L6 Pro
MF
Сообщение 04 июл 2016, Пн 17:47
проверили массы, проверили что на блок идет напряжение. Все ок.
Приборка тоже ругается
по этому тесту http://omanual.ru/Honda/Accord/8/ru/htm ... 215.html#1
пытались прозвонить с разъема А1 (верхний в блоку ЭКУ) пин 36 с пином 12 в разъеме АБС обычным тестером. Никакой реакции. Правда так ли проверять не уверен. Чтото говриться об ХДС и какойто "Подсоедините в обход цепи SCS диагностическую систему HDS." что это я так и не понял
2024 Li L6 Pro
Gek
Сообщение 05 июл 2016, Вт 1:32
MF писал(а):проверили массы, проверили что на блок идет напряжение. Все ок.
Ахренеть, нафига сканер, когда машина сама тебе всё пишет!)))
Так и есть - обрыв высокоскоростной (fast-can) кан-шины.
Уж не знаю, на каких именно пинах она у tsx, но определить легко - ищи на разъёмах витую пару проводов, того же цвета, что на пинах 6(CAN-H) и 14(CAN-L) в обд-разъёме.
ЗЫ: ХДС тоже хондовский шнурок.
MF
Сообщение 08 июл 2016, Пт 9:58
допизды. Прозвонили все провода - все ок. Походу блок
2024 Li L6 Pro
Gek
Сообщение 08 июл 2016, Пт 22:32
MF писал(а):допизды. Прозвонили все провода - все ок. Походу блок
Хмм, а всётаки в каких именно пинах на абс-ном разъёме - 12 и 13?
На массу их звонили?
