chezik
Сообщение 03 июл 2016, Вс 23:49
Поставил закрытый бампер на машину ориентированную на драг. Не дают покоя мысли об охлаждении. С одной стороны понимаю что на 400м можно и не париться, система справится, но все же хочется больше уверенности.
Задумался об установке эл.помпы чтоб активно гоняла до и после заезда.
По типу такой https://www.meziere.com/Products/Coolin ... Ports.aspx
Использовал ли кто-то подобное? Какие подводные камни от ее использования? Чем проигрывает или выигрывает перед сток?
Заранее благодарен за отзывы!
Sash
Сообщение 04 июл 2016, Пн 7:57
Электро помпа маст хев на 402м. Ибо она не зависимо от оборотов мотора перемещяет жидкость. Нет кавитации.
Обычное дело сбросить после проезда 400 метров в нейтраль и на ней катится. А кто будет тепло отводить от только что разгорячёных гильз? обычно так и взгревают моторы на обычных помпах. С электро помпой на возврате вы получите холодный мотор готовый ехать следующий заезд.
Минусы это - надёжность и большое потребление кмк
chezik
Сообщение 04 июл 2016, Пн 12:53
Спасибо большое!
Вот об этом же и думаю. На холостых выигрыш 100% это однозначно. А интересно какая производительность у сток помпы на оборотах, эта характеристика вообще есть где-то?
Интересно также что с термостатом делать при ее установке? Сток выбрасывать, оставлять или выбрасывать и ставить внешний? Что думаете?
MvP
Сообщение 04 июл 2016, Пн 13:42
начерта тебе на драг корче термостат?
Производительность помпы считается из требуемой скорости движения жижи, для достижения требуемого теплообмена) есть цифры типа 2-2,5 л/мин/кВт
RRR
Сообщение 04 июл 2016, Пн 17:49
Практически все современные бмв на электропомпах
chezik
Сообщение 05 июл 2016, Вт 0:50
MvP писал(а):начерта тебе на драг корче термостат?
Ну количество теплоты выделяемое мотором я высчитать врядли легко смогу...
К сожалению.
Знать бы производительность сток помпы на разных оборотах.
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 05 июл 2016, Вт 0:56
chezik писал(а):Знать бы производительность сток помпы на разных оборотах.
в мануале указана.
RRR
Сообщение 05 июл 2016, Вт 1:21
главное не допускать срыва потока, остальное вторично.
Лучшее враг хорошего.
chezik
Сообщение 05 июл 2016, Вт 12:20
RRR писал(а):главное не допускать срыва потока, остальное вторично.
А как его проконтролировать?
В целом-то я думаю демонтировав крыльчатку сток помпы и сняв термостат я аэродинамические хар-ки системы только улучшить смогу, нет?
koha
xxx e81 130d n57(350hp/700nm)
Сообщение 05 июл 2016, Вт 12:42
Что за колхоз со снятием крвльчатки? Делается заглушка по контурам помпы и глушится блок. Помпой можно и шим зарулить от температуры
АДМ 1:49.7
Смоленск 1:42.0
Нринг 1:45.8
КК 1:09.3
MRW 2:09.5
chezik
Сообщение 05 июл 2016, Вт 13:12
Зарулить шим это что значит?
MvP
Сообщение 05 июл 2016, Вт 13:24
управление с широтно-импульсной модуляцией управляющего сигнала :trollface:
ЗЫ +1, сток помпу сымать и глушить. Изобретать велосипед с расчетом тож читаю не стоит - ставиш сток бэу от той же бнв etc. и все
Rooman
Сообщение 05 июл 2016, Вт 16:18
koha писал(а):Что за колхоз со снятием крвльчатки? Делается заглушка по контурам помпы и глушится блок. Помпой можно и шим зарулить от температуры
А ремень ты куда денешь? снять крыльчатку и всего делов, кусок вала можно и спилить.
EF5 SHUTTLE RTX Зимой заебись
GB3 spike 2015 JDM жена ездит
koha
Сообщение 05 июл 2016, Вт 18:01
Куда я дену ремень? Дай подумать :lol:
АДМ 1:49.7
Смоленск 1:42.0
Нринг 1:45.8
КК 1:09.3
MRW 2:09.5
KOSTIX
Машина: CU2 compressor
Сообщение 06 июл 2016, Ср 11:51
Вот только электродвигатель постоянного тока шим управлению не подлежит. Это бля не соленоид)
Тут нужен просто регулятор напряжения 0-12в, работающий по уровню температуры.
Redliners Racing Team
kova23
Машина: MidEngine RWD EF2
Сообщение 06 июл 2016, Ср 12:03
Какраз коллекторный мотор постоянного тока лучше шимом и регулировать чем током или напряжением.
KOSTIX
Сообщение 06 июл 2016, Ср 12:10
Обоснуй
MvP
Сообщение 06 июл 2016, Ср 12:17
:popcorm: :lol:
kova23
Сообщение 06 июл 2016, Ср 12:43
KOSTIX писал(а):Обоснуй
чо обосновывать? минусов никаких нет. зато если регулировать обороты не шимом а напряжением или током у тебя крутящий момент будет на моторе снижаться. и достаточно низкие обороты просто неполучится сделать, поскольку мотор стронутся не сможет из за низкого крутящего момента.
а если шимом обороты регулировать, то крутящий момент будет номинальный. и можно даже 1 оборот в минуту сделать.
кстати а какими элементами ты будешь ток или напряжение регулировать? если не шимом регулировка то "лишнюю" мощность надо будет куда то рассеивать. если это ампер 15-20, то зашибись такой теплоотвод надо.
везде где нужна была регулировка, что я видел, было шим регулирование на полевых транзисторах.
Trafe
Сообщение 06 июл 2016, Ср 15:21
У нас на корче (https://www.drive2.ru/r/honda/4062246863888226579/ стоит электропомпа Davies Craig с контроллером (http://daviescraig.com.au/product/ewp15 ... rt-no-8870) на охлаждение двигателя. Термостат удален, на механической помпе обрезана крыльчатка. Вентилятором управляет также контроллер электропомпы.
Проблем с прогревом и охлаждением машины стало гораздо меньше.
