DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 30 июн 2016, Чт 15:28
Что-то я запутался в электрике
Вот схема из мануала.
Судя по схеме получается что реле вентиля CONDENSER FAN RELAY замыкается тогда же когда замыкается реле компрессора - COMPRESSOR CLUTCH RELAY. Т.е. вентиль крутится тогда, когда ток идет через BLU/WHT провод на датчик давления.
Но есть еще второй провод BLU/WHT, который скорее всего должен быть замкнут и тогда, когда компрессор выключен. Но я не понимаю при каких условиях он должен быть замкнут на землю?
Во-первых он идет на термостат. Но мне казалось, что если термостат убит, то и компрессор не включится, у меня так раньше было, наоборот вентиль крутился а компрессор молчал.
Допустим термостат работает, какая дальше логика с выключателями?
И собственно еще вот что: проводка родная от этой машины переделывалась под обд1, за год до свапа кондей работал, теперь в первый раз после свапа я его собрал - вижу такое поведение. Но вот какой именно провод я мог бы перебить, чтобы все работало кроме одного этого режима?
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 30 июн 2016, Чт 15:46
вентиль крутится тогда, когда ACS замкнут за землю, ACS - AC Switch, то есть когда нажата кнопка кондиционера. с муфтой кондиционера связи нет.
по термостату -
PvM
Машина: Domani AWD Turbo
Сообщение 30 июн 2016, Чт 15:47
del
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 30 июн 2016, Чт 15:58
Термостат проверить легко, должен быть замкнут, если бы это было не так, то компрессор бы не включился.
Я тоже раньше думал, что вентиль напрямую к кнопке подключен, но выходит что это не так - кнопка нажата всегда, лампочка на ней горит постоянно, а вентиль то вкл то выкл
Gek
Сообщение 02 июл 2016, Сб 1:13
"Вентилятор AC работает только вместе с компрессором"
- всё правильно, именно так он и должен работать. И за включение-выключение этой пары отвечает термостат, по температуре испарителя.
Это как раз косяк. Или давки в системе не было, или косяк с цепью муфты компрессора.
Тэкс, а теперь выкинь всё это из головы и втыкай в правильный алгоритм работы схемы))):
Кнопкой А/С на панели ты замыкаешь на массу вывод 2 термостата. При температуре термостата выше 5 градусов он замыкает вывод 2 на 1. Таким образом вывод 3 реле вентилятора (BLU/WHT) оказывается на минусе - реле включает вентилятор.
Мозги С5-ым пином через датчик давления видят минус на BLU/WHT проводе и замыкают на массу А17-ым вывод 3 реле муфты компрессора.
Если давка в системе меньше 2 очков или больше 35 - датчик давления размыкается. Мозги не видят массы на BLU/WHT и отрубают муфту компрессора.
Вентилятор при этом крутится.
Если темпер испарителя падает ниже 4 град. - термостат отрубает вентилятор. Мозги, соответственно, не видят минуса на BLU/WHT и отрубают муфту.
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 02 июл 2016, Сб 3:04
Gek писал(а):"Вентилятор AC работает только вместе с компрессором"
красава, всё четко и понятно :good:
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 02 июл 2016, Сб 23:13
Так, ну выходит что по термостату вырубается и вентиль и муфта. По датчику давления должен вырубаться только компрессор, вентиль должен продолжать охлаждать.
По моей проблеме все просто - сдох вентиль, теперь уже наглухо. Подозреваю что это странное поведение было переходным периодом, может быть при включении муфты был импульс который его запускал.
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 20 июл 2016, Ср 14:31
Поставил новый диффузор с вентилятором, какая-то контора Frigair. В целом ок, все заработало, вентиль крутится когда надо. Только фреон за неделю вытек :)
