mybodyisverywell
Машина: 98' Mercedes-Benz w202, 97' Honda Civic EJ9
Сообщение 25 июн 2016, Сб 11:36
Добрый день.
Дано:
ДВС D16a, втека нет, двс с HR-V - D16W1, впуск вертикальный.
Куплена ГБЦ D15Z7 (d15b 3 st.)
Куплен впуск P2J
Куплен мозг p2j j71 OBD2b
Нужно ли менять трамблер на TD80U, или стоковый D16A подойдет?
Нужно ли стачивать блок и на сколько? Или достаточно выравнивания плоскости блока?
Я так понимаю у д16а нет датчика детонации, нужно брать 30530p2j004?
Коса моторная будет переделана от d13b2, под обд2б.
Что еще необходимо для нормальной работы такого конфига?
Последний раз редактировалось mybodyisverywell 30 июн 2016, Чт 8:01, всего редактировалось 4 раза.
Scarmelion
Машина: EC8
Сообщение 25 июн 2016, Сб 12:57
mybodyisverywell писал(а): Куплена ГБЦ D15Z7 (d15b 3 st.)
:bad:
mybodyisverywell писал(а): Нужно ли менять трамблер на TD42U, или стоковый D16A подойдет?
Да
mybodyisverywell писал(а): Что еще необходимо для нормальной работы такого конфига?
Мозг с хондатой и переходник.
EC8 B20B распилен
EF2 D15B продан
EC8 D13B сейчас
dezte
Сообщение 25 июн 2016, Сб 13:19
Д13б2 карбовый поди? Мозг к 3х стадийнику есть?
mybodyisverywell
Сообщение 25 июн 2016, Сб 13:27
:bad:
Да
Разве СЖ при такой голове не будет больше, чем если бы я взял ГБЦ d16y8?
Забыл про мозг написать, он тоже есть п2ж, может вместо хондаты вёрт взять?
Последний раз редактировалось mybodyisverywell 25 июн 2016, Сб 13:30, всего редактировалось 1 раз.
mybodyisverywell
Сообщение 25 июн 2016, Сб 13:28
dezte писал(а):Д13б2 карбовый поди? Мозг к 3х стадийнику есть?
Забыл указать есть мозг п2ж, без вёрта никуда?
dezte
Сообщение 25 июн 2016, Сб 13:42
Можно и на сток мозге. Главное чтоб он был. Д13 то карбовая проводка?
mybodyisverywell
Сообщение 25 июн 2016, Сб 13:43
dezte писал(а):Можно и на сток мозге. Главное чтоб он был. Д13 то карбовая проводка?
Карбовая, да мозг куплен, чё этот то ипать:)
dezte
Сообщение 25 июн 2016, Сб 13:44
В карбовую придется все добавлять, смысл с ней возиться?
mybodyisverywell
Сообщение 25 июн 2016, Сб 14:16
dezte писал(а):В карбовую придется все добавлять, смысл с ней возиться?
Возится будет товарищ, которая знает толк в этом, меня больше интересует вопрос по трамблеру и датчику детонации, на блок д16а его нет, при установке ГБЦ втековой он нужен, я пока ещё не снимал впуск стоковый с д16а и не могу понять там заглушка под ДД и какой ДД нужен 30530p2j004?
mybodyisverywell
Сообщение 25 июн 2016, Сб 14:29
Судя по каталогам трамблер у меня 30100-PEL-J01 это какой? Это TD80U или TD42U, гугл гавно выдает всякое.
Нашел это TD63U
Scarmelion
Машина: EC8
Сообщение 26 июн 2016, Вс 12:47
mybodyisverywell писал(а): Разве СЖ при такой голове не будет больше, чем если бы я взял ГБЦ d16y8?
Будет 12 степень и мозгоебный 3 стейдж.
Не знаю хорошо это или плохо, но пространства для маневра не много.
EC8 B20B распилен
EF2 D15B продан
EC8 D13B сейчас
Scarmelion
Машина: EC8
Сообщение 26 июн 2016, Вс 12:48
дд на блоке стоит
Какой хз, с кондатой/вертом не нужен.
Ну и вместо проводки будет фарш если так подойти к вопросу.
EC8 B20B распилен
EF2 D15B продан
EC8 D13B сейчас
Roman27kms
Сообщение 28 июн 2016, Вт 14:16
лучше найди бошку от d16y8, и мозг obd1 типа p28, во первых не надо мучится с 3st vtec, помойму однофазник куда удачнее, возьмешь верт хондату или софром, засунешь в мозг, все соберете и будешь радоваться и настраиваться сам, датчик дд нах не нужен. Я вот неделю назад дособирал такой мини гибрид, едет норм) селику 3s-ge на мехе делает без проблем
Kleymo
Машина: EG4 AWD TURBO
Сообщение 29 июн 2016, Ср 23:29
лучше поставь б20, а эту мозгоебню продай, толка больше будет
Ford Fiesta Ghia 1.4 2002
EG3 d13b2 > b18c turbo >d15b2
Mercedes-Benz w201 190e 2.0
Sokolik
Сообщение 30 июн 2016, Чт 5:38
Kleymo писал(а):лучше поставь б20, а эту мозгоебню продай, толка больше будет
полностью поддерживаю :)
Partner4wd
Сообщение 30 июн 2016, Чт 5:40
Honda Partner B20B 4wd rtx
8-909-533-84-05
mybodyisverywell
Сообщение 30 июн 2016, Чт 7:59
Свап б20 совсем другой бюджет, не хочу.
Sokolik
Сообщение 30 июн 2016, Чт 10:03
А свап с Д на д это тот хуй, только в другой руке :-D
Sokolik
Да и можно б20 прислюнить к д коробке.
Кевин
Машина: ВАГ
Сообщение 30 июн 2016, Чт 11:10
А еще лучше - дунуть!)
