tana2330
Машина: ek3 sedan b18c
impreza wrx wagon 2005
Сообщение 19 июн 2016, Вс 13:33
Подскажите что может быть
Когда прогреваю машину датчик температуры растет вверх и доходит до красной зоны и там висит
По хондате все в порядке,на 92 включается вентиль и выключается на 88. Стрелка в красной зоне
Датчик менял, приборк тоже, что за хуйня? Где копать хоть примерно
Мотор б18с гср впуск выпуск
Проводка обд2а от д15з6
Раньше такого не было, зиму постояла и началось
Последний раз редактировалось tana2330 27 июн 2016, Пн 1:47, всего редактировалось 1 раз.
Gek
Сообщение 19 июн 2016, Вс 21:05
tana2330 писал(а): Датчик менял, подборку тоже, что за хуйня? Где копать хоть примерно
На приборку свой датчик, однопроводной. Его провод смотри.
grizzly
Машина: EG6 B18C Darton GTX3076 work progress
EG8 B18C GTX2863 300hp
Сообщение 20 июн 2016, Пн 1:00
масу на моторе проверь, либо докинь минус прям на датчик на корпус и посмотри будет работать или нет. А так обычно при таких симптомах это наёб приборки
Тюнинг это наша работа. http://gt-motor.ru
Изготовления турбины на заказ. В наличии GTX Ремонт турбин
Мы на drive2 Honda Civic GT-Motor
https://www.instagram.com/gt_turbo.ru
Welsh
Машина: VTi '98
Сообщение 20 июн 2016, Пн 8:50
У меня наоборот было. Стрелка чуть приподнималась и до рабочей температуры не доходила. Хотя мотор прогревался, вентили включались. Помогла замена датчика на гбц под трамблером
tana2330
Сообщение 22 июн 2016, Ср 16:28
Такая еще фигня что на прокладке башки чуть масло есть там где трамблер,может оттуда хуярить картерные газы прям на датчик?
При том что датчик ect на хондате показывает нормальную температуру.находятся они рядом же
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 22 июн 2016, Ср 22:53
Нет конечно, датчик утоплен в полость с охлаждайкой, снаружи только штеккер.
tana2330
Сообщение 27 июн 2016, Пн 1:50
еще когда прогрел, затем заглушил, включаешь зажигаение и стрелка на середине т.е. нормальную температуру
провод звонится, сопротивление тоже нормальное
может есть электрик из мск? :D
