Creator
Сообщение 16 июн 2016, Чт 11:09
Парни, подскажите это у всех хонд такая напасть или мне везет?
На 6 аккорде топоре ГЦС скрипел
Сейчас на шмоньке ФД тоже начал с наступлением жары.
Смазал все подвижные части педали. Тольку никакого.
Что делать?
Даже на ТАЗазх такого нет :facepalm2:
В любые времена истина одна
FaustoR
Машина: эрондондон
Сообщение 16 июн 2016, Чт 13:19
у меня на ег тоже скрипит, как сучка- поменял его- один хуй скрипит) хонда-японский таз, поэтому и валят :D
sav4enkota
Сообщение 16 июн 2016, Чт 22:20
На 6 аккорде скрипел в салоне, а оказалось звук из под капота))под пыльник брызнул, и оно заткнулось)
Creator
Сообщение 17 июн 2016, Пт 10:39
sav4enkota писал(а):На 6 аккорде скрипел в салоне, а оказалось звук из под капота))под пыльник брызнул, и оно заткнулось)
wd40?
killer761
Сообщение 19 июн 2016, Вс 15:46
вилку выжима при замене сцепы смазывать надо
https://vk.com/club101905539
Creator
Сообщение 20 июн 2016, Пн 12:45
killer761 писал(а):вилку выжима при замене сцепы смазывать надо
пробег 65 000 км.
Сцепа ещё молодая. Я понял что надо забить.
sav4enkota
Сообщение 21 июн 2016, Вт 13:18
wd40?
Таки да, или силиконом можно еще.
Вообще это конечно не лучшая смазка для таких вещей, но я не морочился)
EFlover
ed6 b20 91'
ed6 d15b2 90'
Сообщение 29 июн 2016, Ср 16:30
А точно не педаль сцепления?
timon.552 тоже напрягал звук, выяснилось что там данная втулка рассыпалась 46911SD4930. Правда хз поставил ли он её уже :D
проверь
