Gek
Сообщение 09 июн 2016, Чт 21:16
Давно слегка парило отсутствие подмигивания лампочки чека при заводке, и шифт-лайте.
Тут добрался наконец - лампочка целая, проводка целая, при подаче плюса непосредственно в а13 - загорается.
Мозги р28+верт. В с-манагере ничего типа "MIL disable" не нашел. Походу дело в железе.
Кто-нить сталкивался с такой траблой мозгов?
Что там на управлении лампочкой - отдельный ключ транзисторный? Может вылетел, поменять его возможно?
Последний раз редактировалось Gek 20 июл 2016, Ср 18:46, всего редактировалось 1 раз.
ziloT
Машина: BMW F30D XDrive
Сообщение 09 июн 2016, Чт 22:27
ключ вставили - повернули, чек зажегся а потом потух?
"MIL disable" нету
BMW F30D XDrive...
FN2 K20 -> K24
EG3 + RX8
EG5 D16Z6 -> B20/16 Spoon -> H22 BlackTop -> H22 Redtop
Scarmelion
Машина: EC8
Сообщение 09 июн 2016, Чт 22:31
Gek писал(а):Что там на управлении лампочкой - отдельный ключ транзисторный? Может вылетел, поменять его возможно?
Звони с A13 XD
Не сталкивался :D
Ну и массу на мозг в первую очередь
EC8 B20B распилен
EF2 D15B продан
EC8 D13B сейчас
Gek
Сообщение 09 июн 2016, Чт 22:42
ziloT писал(а):ключ вставили - повернули, чек зажегся а потом потух?
Не-не, вапще не загорается, никогда. Только слышно как майн-реле с бензонасосом 2 сек отрабатывает.
И вообще, машин заводится и ездит нормально, так что с массой мозгов вариант отпадает, скорее.
Scarmelion писал(а): Звони с A13 XD
С а13 в приборку всё идет.
Или ты про плату? Раньше след. недели мозги не сниму пока.
FaustoR
Машина: эрондондон
Сообщение 10 июн 2016, Пт 12:41
так а разве мозг на лампочку не "-" шлет?
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 10 июн 2016, Пт 13:48
FaustoR писал(а):так а разве мозг на лампочку не "-" шлет?
именно.
With MIL turned ON: about 0 V
With MIL turned OFF: battery voltage
Gek
Сообщение 10 июн 2016, Пт 14:53
Мля, зашарил, минус в а13 канеш! плюс в приборку.
kova23
Машина: MidEngine RWD EF2
Сообщение 10 июн 2016, Пт 15:49
проверяй что в приборке лампочка целая и плюс приходит в мозге всё дохуя надежно вряд ли там сломалось.
Gek
Сообщение 10 июн 2016, Пт 21:31
kova23 писал(а):проверяй что в приборке лампочка целая и плюс приходит в мозге всё дохуя надежно вряд ли там сломалось.
Еще раз:
панель собрана, приборка работает.
Включаем зажигание - загорается всё, что положено, кроме чека.
Замыкаем а13 на массу - чек загорается.
От мозгов не загорается никак.
Раз баг не софтварный, вывод только один - мозги.
ЗЫ: у меня шифт-лайт выставлен на 8000рпм, вчера покатался в отсечку - не мигает, при замыкании чек-коннектора тоже ничего...
FaustoR
Машина: эрондондон
Сообщение 11 июн 2016, Сб 1:24
Еще раз:
подоткни другие мозги- станет точно ясно.
Shurik+
Машина: RA4 BB1
Сообщение 11 июн 2016, Сб 13:27
Откуда-то с глубин пгмфи.орг, скорей всего юсдм
Видно. не?
kova23
Сообщение 11 июн 2016, Сб 16:50
Shurik+ писал(а):Откуда-то с глубин пгмфи.орг, скорей всего юсдм
Видно. не?
видно, да там так, по схеме можно поглядеть вживую.
kova23
Видно. не?
Gek
Сообщение 11 июн 2016, Сб 23:12
Shurik+, :good: :good: :good:
Выход на дискретных транзисторах - эт хорошо)
EFlover
ed6 b20 91'
ed6 d15b2 90'
Сообщение 18 июл 2016, Пн 17:03
так и почему не горел? тоже такая фигня
Gek
Сообщение 20 июл 2016, Ср 18:45
EFlover писал(а): так и почему не горел? тоже такая фигня
Сорри, старое ведрышко скучать не даёт (то ручка дверная кряк, то вода в багажнике, то шлз умер), забыл отписаться :D
Короче вскрытие показало поджаренный R77, на прозвон давал около 30 КОм. Транзисторы на плате полноценно не проверить, но явного пробоя ни один не показал, выпаивать не стал.
В моих запасах резюка на 5,6 Ом не нашлось, воткнул 5,1 Ома. Пока всё горит-работает, резистор не греется вроде.
Уточнённая схема для моих р28-G50: в базе ключа Q35 никаких элементов нет, R75 не на 18 КОм, а на 1,8 КОм.
