zhenek1
Машина: Honda Civic MB2 1.7 vtec 3 stage
Сообщение 23 май 2016, Пн 21:17
Нужен совет!
На фото, то что в кружке, хочу узнать для чего эта пластина нужна?
Так как был куплен ремень 104х24мм от д16, выяснилось, что при установке данного ремня, ремень упирается в эту пластину на 1мм тем самым не возможно зафиксировать шестрню коленвала, но если пластину убрать или подпилить края, то все встает как надо.
Подскажите, что делать?Изображение
Последний раз редактировалось zhenek1 26 май 2016, Чт 17:02, всего редактировалось 2 раза.
Honysonda
Быдло-ЭМО
Сообщение 23 май 2016, Пн 22:14
а поршни и шатуны какие ставишь?
и с маслонасосам, да что то надо делать чтоб вставить щуп, либо ездить без оного :D
anoreuno
Машина: itr dc2
Сообщение 24 май 2016, Вт 3:08
на хонде без щупа ездить никак нельзя :D
zhenek1
Сообщение 24 май 2016, Вт 9:36
Honysonda писал(а):а поршни и шатуны какие ставишь?
естественно с д17, видел давно статью про такой гибрид в картинках на русском сайте тюнинга, но теперь найти не могу
PvM
Машина: Domani AWD Turbo
Сообщение 24 май 2016, Вт 9:48
А в чем смысл этого "гибрида"?
zhenek1
Сообщение 24 май 2016, Вт 9:55
PvM писал(а):А в чем смысл этого "гибрида"?
В том, что провернуло вкладыш на моем д14, а в гараже лежит блок д16у7 и блок д17а.
По мне, я ни чего не теряю, так как все равно нужен двигатель!
Honysonda
Быдло-ЭМО
Сообщение 24 май 2016, Вт 12:25
Смысл любого строкера?)
Honysonda
Быдло-ЭМО
Есть вариант еще на п72 шатуне собрать, он жирнее, но тогда поршня кастом
PvM
Сообщение 24 май 2016, Вт 17:48
Ага, а ты R/S посчитай этого строкера, он там дно полное.
И ради этих 60 кубов такой вегегрет собирать я как то хз.
Honysonda
Быдло-ЭМО
Сообщение 24 май 2016, Вт 22:18
1.45 против 1.52 у д16 насколько помню, совсем неплохо, учитывая что оба особо выше 7200 никто не крутит
zhenek1
Сообщение 24 май 2016, Вт 22:40
по теме 0 ответов))))
Я уже почти собрал блок) подточил края цилидров под ход шатунов, осталось завтра разобраться куда и как сверлить масленный насос под щуп)))
Honysonda
Быдло-ЭМО
Сообщение 25 май 2016, Ср 0:26
http://www.d-series.org/forums/engine-b ... build.html
думаю тут много что видно
zhenek1
Сообщение 25 май 2016, Ср 8:15
Honysonda писал(а):http://www.d-series.org/forums/engine-b ... build.html
Спасибо!
zhenek1
Сообщение 26 май 2016, Чт 11:18
изменил первый пост!
Devilface
Машина: dc2 turbo
Сообщение 26 май 2016, Чт 17:12
вроде эта шайба ставиться после ремня, она его фиксирует, что бы он не сползал.
Honysonda
Быдло-ЭМО
Сообщение 26 май 2016, Чт 18:42
И до и после ставится эта шайба, их две и все верно она фиксирует ремень чтоб не сползал, я думаю лучше будет фото проблеммы, ибо допустим я не вкурю чокуда упирается
9r0n
Сообщение 27 май 2016, Пт 18:56
По шайбе.. Всегда считал, что это маслоотражатель ))
koha
xxx e81 130d n57(350hp/700nm)
Сообщение 28 май 2016, Сб 2:45
9r0n писал(а):По шайбе.. Всегда считал, что это маслоотражатель ))
Чего?
АДМ 1:49.7
Смоленск 1:42.0
Нринг 1:45.8
КК 1:09.3
MRW 2:09.5
Сообщение 28 май 2016, Сб 5:09
Шайбы должны стоять на месте. Меняй либо ремень в размер шестерни, либо наоборот.
kyky-pyky
Сообщение 28 май 2016, Сб 15:59
шайбы правильной стороной ставишь?
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot] и 12 гостей
