Rosuto
Машина: yoba
Сообщение 17 май 2016, Вт 23:01
В процессе оформления :D
Тема позапрошлого хозяина: dc2 sir-g превращение в type R
По заявкам желающих узнать дальнейшую судьбу машины темой выше, я, как и обещал, опишу тут историю покупки машины, некоторые факты о ней, и её дальнейшую судьбу. Для начала запилю кулстори о покупке.
А пока пара рандомных фотокарточек.
Последний раз редактировалось Rosuto 27 июл 2017, Чт 13:04, всего редактировалось 2 раза.
anklaw
Машина: с2
Сообщение 17 май 2016, Вт 23:31
FaustoR
Машина: эрондондон
Сообщение 18 май 2016, Ср 0:45
не осилил таки старую тему отжать? слабак :D
Rosuto
Машина: yoba
Сообщение 18 май 2016, Ср 0:55
FaustoR писал(а):не осилил таки старую тему отжать? слабак :D
Я даже не пытался.
Rosuto
Машина: yoba
Сообщение 18 май 2016, Ср 20:31
Потихоньку двигаюсь к цели.
Остались опоры, коллектор выпускной и кое-какие мелочи.
А потом надо запастись терпением, временем и силами.
Обещанная история всё ещё за мной.
Pandemonium
Машина: Honda
Сообщение 18 май 2016, Ср 23:59
Rosuto писал(а):Потихоньку двигаюсь к цели.
Правильный подход :good:
twente
Сообщение 01 июн 2016, Ср 1:15
с евро-р?
Rosuto
Машина: yoba
Сообщение 01 июн 2016, Ср 9:46
с евро-р?
Так точно.
FOX-93rus
Машина: DC2 Homemade R
DB6 Everyday caR
Сообщение 01 июн 2016, Ср 16:11
Давай поподробней, про свап K-серии :twisted: :popcorm:
koin
Машина: Разноцветная бензопила
Сообщение 01 июн 2016, Ср 21:31
FOX-93rus писал(а):Давай поподробней, про свап K-серии :twisted: :popcorm:
А Че там подробнее то? Все разжевано уже тысячу лет назад)
Сообщение 03 июн 2016, Пт 6:05
кпп, привода и мозг от аккорда зря взял... мозгу нужен иммо и кан шина, привода не подойдут тупо, а с коробкой от аккорда будет проблема с датчиком скорости при использовании неродного мозга. при этом если задумаешь брать коробку от дц5или еп3 кулису тоже менять надо будет.
eugen047
Машина: EG-6 K20 inside
Сообщение 03 июн 2016, Пт 6:13
SiR-T писал(а):кпп, привода и мозг от аккорда зря взял... мозгу нужен иммо и кан шина, привода не подойдут тупо, а с коробкой от аккорда будет проблема с датчиком скорости при использовании неродного мозга. при этом если задумаешь брать коробку от дц5или еп3 кулису тоже менять надо будет.
Все верно, кулису можно не менять, у нас кстати вроде есть иммо, датчик скорости можно отрубить.
EG-6 GL-Racing
SLAVA12
Сообщение 03 июн 2016, Пт 6:22
Кулисы разные как и механизмы переключения
Rosuto
Машина: yoba
Сообщение 03 июн 2016, Пт 11:23
К-про верт уже оплачен, поэтому иммо не должен быть проблемой, как и сигнал с vss. Читал, что иммо даже на сток мозге обходят.
Привода почему не подойдут, длиннее? По шлицам они такие же как и с дц5, на англоязычном форуме читал, что они вообще идентичны дц5р. Ступицы у меня спек98.
Про кулису знаю.
Сообщение 06 июн 2016, Пн 21:13
Промвал точно длиннее, сам привод хз, не с чем пока сравнить.
К-про может понимать датчик на шестерне? А на спидометр его отправлять в нужном виде?
Rosuto
Машина: yoba
Сообщение 06 июн 2016, Пн 22:22
SiR-T писал(а):Промвал точно длиннее, сам привод хз, не с чем пока сравнить.
По приводам на месте буду смотреть, если что, свои спековые адаптирую, либо продам да куплю с дц5.
По спидометру, как я понял, основная загвоздка в разной частоте пульсации сигнала, который приходит на мозг, а потом на приборку. В к-про, во вкладке misc parameters есть ecu speed correction, которым можно всё это дело поправить и пустить сигнал с нужной частотой на приборку. Проводка у меня от какорда, датчик тоже, мозг PRA, на него приходит высокачастотный сигнал на мозг, кпро конвертирует его в низкочастотный и пускает на приборку. Вроде так.
Вот тут есть пояснения по этому поводу.
Сообщение 07 июн 2016, Вт 10:35
почитай внимательно то, что написано по твоей ссылке, то что ты написал не сработает. У тебя датчик высокочастотный, а мозг и приборка низкочастотные, и мозг не умеет один сигнал в другой конвертировать, на дорестайловых только вход с датчика, без выхода... Хондата этот выход может как то сделать насколько я понял. получается с вертом мозг видеть скорость ты смощешь заставить, а приборка работать не будет.
HotCivic
Сообщение 08 июн 2016, Ср 2:00
Про кулису знаю.
1. Привода надо будет от ДС5 типР(если у тебя 98спек кулаки, то все четко) или типС(если у тебя 98спек кулаки, то придется менять ШРУСы внешние).
2. Проводка проще всего от ЕР3 или ДС5 от них же мозги, меньше всего возни. Один раз я переделывал от автоматного аккорда под PRA (если бы я знал изначально, никогда бы не взялся!!!)
3. Со скоростью будут траблы. PRA, PRB, PRC мозг не выдает сигнал скорости...(но можно проэкспериментировать, думаю на первой можно до 200 разогнаться по спидометру!!!) он выдает сигнал на тахометр преобразовывая его из датчика колена.
Civic6CoupeSi K20R
skyren
Сообщение 08 июн 2016, Ср 6:20
привода от тип с чуть короче, чем от тупера дц5.
самый идеальный варик привода от дц5 + кулаки дц2 спек98.
brather_sh
Сообщение 08 июн 2016, Ср 7:33
или привода от дс5 мкпп обычной 160лс, подходят болт он, с коробкой от дс5, даже в ступицу
Civic 93 ej1 K24A мкпп usa
Civic 00 ek2 b20vtec мкпп
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot] и 20 гостей
