Gotlib
Машина: DC2 Spec 00
Сообщение 03 май 2016, Вт 7:17
Шелестит коробка. В мастерской механики утверждают что ремонт может быть очень дорогой и что проще взять коробку с распила. Езжу так уже год в неопределённости.
Что посоветуете?
PvM
Машина: Domani MB5
Сообщение 03 май 2016, Вт 15:43
Поменять подшипники и ездить дальше
killer761
Сообщение 04 май 2016, Ср 14:29
в мастерской не знают скок кпп от топора стоит :D
https://vk.com/club101905539
ra0cfn
Сообщение 04 май 2016, Ср 16:10
PvM писал(а):Поменять подшипники и ездить дальше
Какой именно менять подшипник?
У меня такая же проблема.
При нейтрали о отпущенной педалью спецления слышел "шелест" с коробки а при нажатой то нет.
Понятно что подшипник.
Вот какой менять?
Спасибо.
kova23
Машина: MidEngine RWD EF2
Сообщение 04 май 2016, Ср 16:52
Вот какой менять?
Спасибо.
Это тока дефектовка покажет. Если шелест зависит от оборотов и при выжиме пропадает то скорее всего подшипники первичного вала. Но замены могут потребовать и остальные легко.
Сообщение 04 май 2016, Ср 20:11
Вот какой менять?
Спасибо.
Меняй все шариковые подшипники, не ошибешься, их там 3 штуки всего. Только ставь оригинал, по неоригиналу есть негативный опыт.
Gotlib
Машина: DC2 Spec 00
Сообщение 05 май 2016, Чт 8:43
Вот какой менять?
Спасибо.
вот у меня так же
Gotlib
Машина: DC2 Spec 00
Сообщение 05 май 2016, Чт 8:49
Вот какой менять?
Спасибо.
а можно номера этих подшипников если не трудно?
ra0cfn
Сообщение 05 май 2016, Чт 12:00
Вот какой менять?
Спасибо.
От куда там 3 подшипника?
Нашел только два.
Gotlib
Машина: DC2 Spec 00
Сообщение 05 май 2016, Чт 13:45
ra0cfn +1
Сообщение 06 май 2016, Пт 5:09
ra0cfn писал(а): От куда там 3 подшипника?
Нашел только два.
Два подшипника на первичном валу и один на вторичном. Номера чать позже скину.
Сообщение 10 май 2016, Вт 7:09
Подшипники для коробки спек98
91002-PS1-003
91004-P21-003
91003-P21-003
обычно шумят они, но гарантии что не шумят другие нет, по уму надо разбирать и дефектовку делать
Gotlib
Машина: DC2 Spec 00
Сообщение 10 май 2016, Вт 10:45
SiR-T писал(а):Подшипники для коробки спек98
91002-PS1-003
91004-P21-003
91003-P21-003
спасибо :wink:
killer761
Сообщение 17 май 2016, Вт 20:32
с такими ценами на зч и кпп действительно проще разобрать и отдефектовать...
Gotlib
Машина: DC2 Spec 00
Сообщение 30 июн 2016, Чт 17:07
91002-PS1-003
91004-P21-003
91003-P21-003
спасибо :wink:
Сегодня починил коробку. Понадобились только вышеперечисленные подшипники. Спасибо ещё раз :)
Sash
Сообщение 02 июл 2016, Сб 17:22
У меня шелестел так же. Поменял на первичном валу ездит дальше.
shnurick
Сообщение 03 июл 2016, Вс 19:38
Sash писал(а):У меня шелестел так же. Поменял на первичном валу ездит дальше.
не менял нихрена, 5 лет на моей машине ездила, и до сих пор где-то ездит :D
ra0cfn
Сообщение 10 сен 2016, Сб 13:01
При замене подшипников нужно менять сальники?
Если да, то какие?
Gotlib
Машина: DC2 Spec 00
Сообщение 11 сен 2016, Вс 14:34
ra0cfn писал(а):При замене подшипников нужно менять сальники?
Если да, то какие?
да нужно менять 3 сальника 91205PL3A01,91205PC9711,91216PH8003
ra0cfn
Сообщение 12 сен 2016, Пн 12:50
Если да, то какие?
Спасибо
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], PetalBot [Bot] и 1 гость
