inotsuperman
- Машина: Honda Civic EG
Подскажите куда еще лезть, проверять?
Жрет D15B7 МКПП 10-11 л АИ92 по городу, режим езды - пенсионер.
Ошибок нет
Форсунки чистил, распрыскивают хорошо
У свечей контакт коричневатый
Лямбда 4-х проводная новая, высокоомная, ошибок по подогреву нет
Зажигание выставлено по мануалу и стробоскопу
ХХ ровный
Мозг P06 был АКПП перепаял на МКПП
Бензинов не воняет
Косяк с стравливанием давления с бака, при заправке, еле лью бензин, иначе назад выливается
Может ли быть утечка, пусть маленькая, и не вонять бензином?
Что еще проверять? Не пойму почему такой расход
Опять же, если бы проблема в подаче топлива, богатая смесь, то и свечи бы были черные?
Т.е. все работает?
Ошибок нет
ХХ ровный
Бензинов не воняет
Т.е. все работает?
- Dimazzz1488
- Машина: KIA Rio 3 хэтч рест.
Вообще по всем показателям, кроме расхода, норма у тебя, я даж хз, что посоветовать
Дпдз отрегулирован? Из-за него может быть расход и кхх отрегулируй.
inotsuperman
Вообще хз как отрегулировать ДПДЗ?Dimazzz1488 писал(а):Вообще по всем показателям, кроме расхода, норма у тебя, я даж хз, что посоветовать![]()
Винт ХХ регулировал при выставлении зажигания, 750 держаться всегда
А как КХХ регулировать?
inotsuperman
Раньше было все норм с тормазами, не подклинивали,проверял на ощуп, покатался по городу, руками до дисков дотрагивался, они не горячие.DjAndy писал(а):Выбег нормальный? Тормоза не клинят, давление в шинах, подшипники ок?
Сейчас шеркает в одном барабане, пока не долез до него
Но расход такой с самого выезда из гаража.
Менял все расходники в ДВС на номинал,сейчас к концу обкатки подхожу, компрессия везде 14,5
inotsuperman
Сейчас думаю махнуть ВВ, один провод слабо как-то держится на контакте свечи и один раз машина затроила и пришла в норму. Вот думаю может по чуть искра косячит на ходу, отсюда не чувствую что машина на трех цилиндрах едет
Хотя опять, свечи то все одинаковые
- Dimazzz1488
Я винт и имел ввиду. Вставляешь диагностическую перемычку, она в салоне над мозгом двухпиновый зеленый разъем, его замкнуть надо. Идешь под капот, снимаешь фишку с кхх, закручиваешь болт до конца и выкручиваешь потихоньку, чтоб выставить 750-800 оборотов/мин.inotsuperman писал(а):Вообще хз как отрегулировать ДПДЗ?Dimazzz1488 писал(а):Вообще по всем показателям, кроме расхода, норма у тебя, я даж хз, что посоветовать![]()
Дпдз регулируется с помощью мультитестера, ослабляешь болты и встаешь тестером на центральный провод, вращением дпдз добиваешься значения 0.45-0.5v.
Buka55ru
- Машина: honda concerto
B20B (B2D) - HondaVert(crome) - mt - хэндмэйд - Откуда: Омск
0.49-0.51в это именно 10% открытия которые должны быть на заглушенном моторе при включенном зажигании, так и ставь. если на дросселе есть вакуумник выставляй на заведенную на ХХ.Dimazzz1488 писал(а):вращением дпдз добиваешься значения 0.45-0.5v
имхо если заводится четко то это не дпдз, у меня при сбитом дпдз 20%(примерно) расход на мехе был 9-12 и заводилась зимой только с нажатием газульки
у знакомого при 9% дпдз расход был под 18/100, после регулировки упал до 10 (Б20Б орхия), хотя после него сканил домани и аккорд, у них расход не упал после регулировки дпдз, так что на удачу...
inotsuperman
померил напряжение при закрытой заслонке, 054вDimazzz1488 писал(а):inotsuperman писал(а):Dimazzz1488 писал(а):
ДПДЗ не смогу подрегулировать, он не на винтах, а на заклепках
А разве не сама заслонка должна регулироваться?
Я просто не соображу как можно кутить ДПДЗ когда у него даже нет паза для вращения и пофиг на винтах он или заклепках
- Dimazzz1488
inotsuperman
- DjAndy
- Машина: ej9 b20
rsx овощь - Откуда: СПб
Парни, а как правильно регулировать, при заведенной машине или заглушенной? Почему спрашиваю - напряжение в бортовой сети может быть и 12.3 и 13.4 в зависимости от аккума. А на заведенной вообще 14.4
Так вот если на заглушенной дпдз дает 0.49, то на заведенной - 0.56-0.6
У меня было 0.43, при этом 12.3 в сети. Выставил 0.49 как в мануале - расход сразу +1л. Поставил пока обратно 0.43.
А как правильно-то?
А как правильно-то?
Я за Лямбду! Не всегда Лямбда чекается как неисправная, будучи таковой !
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 2 гостя
