Kleymo
Машина: EG4 AWD TURBO
Сообщение 17 апр 2016, Вс 21:30
Свапнул моник заместо пустоты, и хапнул гемора
Заводился сначала тяжело, но работал и ездил по гаражам
Когда заводился держал холостые в районе 4-5000. Притом подсосов никаких не найдено
Потом вообще перестал заводится. При попытках стреляет во впуск либо в выхлоп очень громко. По ошибка. 3 мап 10 иат 16 форсунка. 19 хз что
Ремень на месте. Искра есть. Мысли?
Ford Fiesta Ghia 1.4 2002
EG3 d13b2 > b18c turbo >d15b2
Mercedes-Benz w201 190e 2.0
Kleymo
Сообщение 20 апр 2016, Ср 13:58
постоял пару дней, попробывал завести, ничего больше не трогал. завелся почти, на хх не удержался и заглох, потом еще пару раз во впуск попердел и больше даже не хватал
PvM
Машина: Domani AWD Turbo
Сообщение 20 апр 2016, Ср 16:30
19 ошибка вроде датчик в трамблере, типа положения распредвала что ли
Kleymo
Сообщение 20 апр 2016, Ср 17:26
По моим сведениям это автомат
Kleymo
Сообщение 24 апр 2016, Вс 10:22
была проблема с питанием датчиков, тпс, ож, и мапа
восстановили
машина завелась с полтычка, но работала хуевасто, держала 2.5 тыщи, потом при попыткке поехать заглохла, и больше не заводилась, сразу подумали нга трамблер, поменяли катушку с комутатором, старая катушка была просто развалившись на части. но и это не помогло. машина так больше и не заводилась, даже не схватывала
по ошибкам горит IAT, форсунка, абсорбер
форсунка иногда пропадает
IAT обломан датчик
абсорбер снят
dezte
Сообщение 24 апр 2016, Вс 10:57
Ремень по меткам стоит? искра теперь есть?
Kleymo
Сообщение 24 апр 2016, Вс 15:25
Ремень пр меткам стоит. А искра кстати пропала. Только что проверял. Питание идет на трамблер. Так что буду искать трамблер. Потом отпишу
Kleymo
Сообщение 27 апр 2016, Ср 0:03
поменял трамблер, завелась
все огонь
только холостые 1.5к, и чек горит постоянно. ошибка 19, в списке такой нету, в списке обд1 это автомат
dezte
Сообщение 27 апр 2016, Ср 7:04
После прогрева 1,5к?
Сняв фишку с кхх сколько?
Kleymo
Сообщение 27 апр 2016, Ср 7:30
После прогрева. Хз сниму посмотрим
Kleymo
Сообщение 27 апр 2016, Ср 20:28
Снял фишку с клапана хх. Обороты 1000
PvM
Сообщение 27 апр 2016, Ср 20:37
Kleymo писал(а):Снял фишку с клапана хх. Обороты 1000
А должно 500-550, Где то подсос возможно
Kleymo
Сообщение 27 апр 2016, Ср 22:49
Все подсосы устранил. Но погляжу еще.
FujiRSR
Машина: RSXS
Сообщение 28 апр 2016, Чт 0:17
У меня такая же была проблема, когда умер трамблер, а по факту датчик холла наебывал. Правда мотор был инжекторный был.
Kleymo
Сообщение 02 май 2016, Пн 22:02
короче езжу уже
из проблем остались хх 1200-1300, подсосов нет 100%, я уже все облазил
еще есть некий затуп, машина с 3.5 до 4к не хочет реагировать на газ в пол, пердит и не едет на всех передачах кроме первой, если на первой разогнатся до отсечки, то потом переключешся на вторую и сразу 5тыс оборотов, и затупов нет все едет
причем такая тема у меня и на седане жены, там тоже моник
в чем дело?
dezte
Сообщение 03 май 2016, Вт 0:18
Крышка и бегунок норм состояние?
за затупы вроде трамблер отвечает и дпдз.
Kleymo
Сообщение 03 май 2016, Вт 15:10
Крышка вообще новая. Бегунок на вид целый
Kleymo
Сообщение 05 май 2016, Чт 7:28
Переодически ехать не хочет. Пердит и на газ не отзывается. Как будто бенз кончается.
Kleymo
Сообщение 05 май 2016, Чт 7:29
Надо попробовать Бензонасос махнуть
PvM
Сообщение 05 май 2016, Чт 10:50
Kleymo писал(а):Переодически ехать не хочет. Пердит и на газ не отзывается. Как будто бенз кончается.
Так?
Причина
