Welsh
Машина: VTi '98
Сообщение 15 апр 2016, Пт 13:03
Парни, может кто сталкивался. Поиском не нашел.
Сегодня на ходу начала мигать лампа давления масла. Мигать не беспорядочно, как при низком давлении а с периодом примерно раз в секунду. Независимо от оборотов. Остановился, заглушил. Сразу завел - больше ничего не мограло. Вопрос знатокам - что это было вообще???
Тачка Интегра америкос 90 года.
PvM
Машина: Domani AWD Turbo
Сообщение 15 апр 2016, Пт 14:58
Провод проверь, и на всякий случай манометр вкрути
FujiRSR
Машина: RSXS
Сообщение 15 апр 2016, Пт 23:46
Было такое когда масло мало было, щут почти сухой был. Но мигала она беспорядочно. Может сам дачик шалит
Welsh
Машина: VTi '98
Сообщение 16 апр 2016, Сб 0:07
FujiRSR писал(а):Было такое когда масло мало было, щут почти сухой был. Но мигала она беспорядочно. Может сам дачик шалит
Да вот хз. Сегодня еще пару раз повторилось.
Завтра попробую давление померить
dezte
Сообщение 16 апр 2016, Сб 9:06
Масло то хоть есть?
Welsh
Машина: VTi '98
Сообщение 16 апр 2016, Сб 9:08
dezte писал(а):Масло то хоть есть?
само собой первым делом уровень проверил
Может это типа сервисного интервала что то? Намекает что масло пора менять?)))
Sergti
Сообщение 17 апр 2016, Вс 19:09
Давка именно так и пропадает. Масло через сколько км меняется и какой вязкости?
EJ9 2000 года D14Z1
Welsh
Машина: VTi '98
Сообщение 17 апр 2016, Вс 19:13
5-40 неделю назад залил.
Я ж говорю, мигает не беспорядочно на холостых как обычно бывает когда давление падает. А на любых оборотах может начать. Четко с интервалом в секунду примерно.
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 17 апр 2016, Вс 19:58
Насколько я помню, провод от датчика идет прямо в приборку и является землей, а плюс общий с кучей других ламп. Поскольку мигает только одна лампа - значит замыкается либо сам провод либо датчик, никакой умной логики там нет.
Welsh
Машина: VTi '98
Сообщение 17 апр 2016, Вс 20:31
DjAndy писал(а):Насколько я помню, провод от датчика идет прямо в приборку и является землей, а плюс общий с кучей других ламп. Поскольку мигает только одна лампа - значит замыкается либо сам провод либо датчик, никакой умной логики там нет.
Это ж америкос. У них много своих заморочек может быть
Dano1991
Машина: 1. Jazz 2008 Sp
2. КвадратоДрочня 1990
Сообщение 17 апр 2016, Вс 21:24
Масло менял, а что с фильтром?
Ek хетч 99 - sold
Ek хетч 97 - sold
Ес8 - эвридэй
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 17 апр 2016, Вс 22:37
У меня мануал от американского сивика 96-00, думаю интегра 91 вряд ли сложнее устроена :)
KoT75
Машина: CiViC EU2 D17A2
Сообщение 23 апр 2016, Сб 22:06
Двиг то какой? :)
Мне попадался фильтр с приклееным на герметик обратным клапаном.
С замятым поддоном до башки масло плохо доходит, клинит распред, ломает шкив и т.д.
psyfox
Машина: RR
Сообщение 23 апр 2016, Сб 23:26
У американской версии была лампа отдельная для то
kova23
Машина: MidEngine RWD EF2
Сообщение 27 апр 2016, Ср 14:31
Вангую замену датчика давления
_Stealth_
Сообщение 27 апр 2016, Ср 16:29
Было похожее, и только в движении, оказалось провод датчика давления об привод задевал :D
