chuvits
Машина: w205
Сообщение 12 апр 2016, Вт 21:07
Добрый день!!
Не правильно подключил аккамулятор (поменял случайно полярность при подключении)
При повороте ключа реакции ноль, только вентилятор включается-лампа чек энжина, масло, акб не горит. Все предохранители живы( проверил). Работает муыка, фары, стеклоподьемники, зеркала.
Машина завелась только с троса, и проехала порядка 100 км. Позже ее заглушил. Сейчас тоже не заводится с ключа.
Где копать? Новые мозги? Приезжал электрик ничего не нашел
Dimazzz1488
Машина: KIA Rio 3 хэтч рест.
Сообщение 12 апр 2016, Вт 22:18
chuvits писал(а):Добрый день!!
Подоткни другие мозги да проверь.
chuvits
Машина: w205
Сообщение 12 апр 2016, Вт 22:24
тогда как она завелась на этих мозгах?
RRR
Сообщение 12 апр 2016, Вт 22:28
100А предохранитель в блоке в подкапотном пространстве поменяй
chuvits
Машина: w205
Сообщение 12 апр 2016, Вт 22:29
RRR писал(а):100А предохранитель в блоке в подкапотном пространстве поменяй
живой!
Honysonda
Быдло-ЭМО
Сообщение 12 апр 2016, Вт 23:54
там либо пред либо просто перемычка, она сгорела 100%, смотри в блоке предохранителей подкапотном
chuvits
Машина: w205
Сообщение 13 апр 2016, Ср 0:34
новый мозг не дал признаков жизни толку нет
да, у меня здесь перемычка стоит. я ее тоже поменял.может провод потолще чтобы сечение было побольше
где пред на 100 А? здесь по мануалу на 80 должен стоять. Чуть правее на 40 А (тоже живой.
Gek
Сообщение 13 апр 2016, Ср 1:52
chuvits писал(а): здесь по мануалу на 80 должен стоять.
Да, должен. Если при переполюсовке он не сгорел, то его роль уже сыграл диодный мост генератора - можешь готовить бапке. (Ну или, в качестве чуда, отъебнуло силовой провод на гену).
chuvits писал(а):При повороте ключа реакции ноль, только вентилятор включается-лампа чек энжина, масло, акб не горит... Работает муыка, фары, стеклоподьемники, зеркала.
Явно теряется плюс от IG1 замка зажигания.
И салонные? Если так, то дело плохо - массаж проводки на предмет обугливания.
kova23
Машина: MidEngine RWD EF2
Сообщение 13 апр 2016, Ср 5:11
Встречался с таким пару раз. Там предов штуки три-четыре сгорали. Их менял и все норм было.
Gek
Сообщение 13 апр 2016, Ср 9:02
Стоп, самое главное не понял - стартер то крутит?!
chuvits
Машина: w205
Сообщение 13 апр 2016, Ср 10:42
Gek писал(а):Стоп, самое главное не понял - стартер то крутит?!
машина заводится с троса только
Honysonda
Быдло-ЭМО
Сообщение 13 апр 2016, Ср 11:11
в гене все живо значит и силовой на гену жив
Gek
Сообщение 13 апр 2016, Ср 11:27
И что? Я знаю массу примеров, когда с толкача заводится, а с прокрутки нет.
Раз не крутит стартер - проверяй массовый провод от кузова на коробку-мотор, плюс силовые в/от подкапотной коробки предов.
Honysonda писал(а):в гене все живо
Как определили?
chuvits
Машина: w205
Сообщение 15 апр 2016, Пт 23:06
Всем привет! Хорошие новости! Отвезли мы значит хонду к электрикам...они поставили диагноз что провод на массу сдох. На авторынке купили силовой провод от камаза ( медные клемы- туда сюда) - машинка завелась с пол пинка.
Хонда показала себя молодцом!
Всем удачи!
