Pioneer
Машина: EK4 B16A2
Сообщение 09 апр 2016, Сб 12:28
Что имеем. ЕК4 B16A2. Решели махнуть радиатор печки. Скинули торпеду всю, отключили проводку, резанули в 2х местах сигналку. Все поменяли, собрали, подключили как надо, в итоге все горит , мигает, майн реле щелкает а бензонасос молчит. Стартер крутит как надо.
Подкидывал заведомо рабочий другой майн реле, все тоже самое бензанасос молчит.
Подскажите куда копать!!!
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 09 апр 2016, Сб 12:42
В мануал, в раздел Fuel Supply System.
Ключ в офф, скинуть заднюю подушку, снять клемму с бензонасоса, снять клемму с майн реле, найти в клемме реле два желтозеленых провода, номера 4 и 5. Повернуть ключ в ON, убедиться что на одном из них (5м) появился плюс. Замкнуть между два эти провода (т.е. перемычка вместо реле) и убедиться что в штеккере на бензонасос тоже появился плюс. Если да - то проводка от реле до бензонасоса ок.
Pioneer
Машина: EK4 B16A2
Сообщение 09 апр 2016, Сб 12:45
ок, проверю. Был еще прикол. Первый раз кода стал заводить джекичан горел не перестовая....покрутил голове и понял что скорее всего кнобка отключения топлива сработала. И в правду, нажал ее, джекичан погас, но насос по прежнему молчит.
Может она как то по хитрому включается? Никто с ней дело не имел?
Dimazzz1488
Машина: KIA Rio 3 хэтч рест.
Сообщение 09 апр 2016, Сб 14:06
Pioneer писал(а):ок, проверю. Был еще прикол. Первый раз кода стал заводить джекичан горел не перестовая....покрутил голове и понял что скорее всего кнобка отключения топлива сработала. И в правду, нажал ее, джекичан погас, но насос по прежнему молчит.
Может дело в сигналке? Найди реле блокировки, и замкни между собой контакты. Два из трех вертикальных, которые в ряд идут.
Pioneer
Машина: EK4 B16A2
Сообщение 09 апр 2016, Сб 17:24
Всем спасибо. Завелась. Ебланы, сигу одном месте неправильно подключили :facepalm2:
Dimazzz1488
Сообщение 09 апр 2016, Сб 18:29
Pioneer писал(а):Всем спасибо. Завелась. Ебланы, сигу одном месте неправильно подключили :facepalm2:
А я говорил))
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 3 гостя
