Gek
Сообщение 01 апр 2016, Пт 15:14
К вопросу б-м тихого, но производительного выпуска на 60-й трубе.
Сейчас стоит вот такой резонатор:
http://mg-race.online/shop/rezonatory/r ... amotochnyi
Чесно гря, никакого приглушения чего-либо за ним не замечаю, сдергивал - звук что сним, что без него. То ли прогорел внутри, то ли хз.
По идее резонатор должен гасить высокочастотную "мотоциклетную" составляющую выхлопа, типа треск, звон, даже прямоточный.
Вот думаю, то ли воткнуть такой же, но подлиннее, на 500мм, то ли поискать другие варианты?
Последний раз редактировалось Gek 30 июл 2016, Сб 23:52, всего редактировалось 1 раз.
talyan
Сообщение 01 апр 2016, Пт 15:18
Gek писал(а):К вопросу б-м тихого, но производительного выпуска на 60-й трубе.
маловат он по обьему глушить что то серьезно.
если после него поставить что то побольше в полутора метрах хотябы то станет заметно тише. но такой вот в метре от конца колектора и с хотябы метром трубы после ну палюбас глушит. либо выгорел внутри уже
Honda Integra DC2 K20
Honda Integra DB8
Honda Integra DC5
Gek
Сообщение 01 апр 2016, Пт 15:49
Стоит на "стандартном" цывиковском месте, перед гусем, от коллектора метра полтора.
Ката нет)
talyan
Сообщение 01 апр 2016, Пт 15:56
Gek писал(а):Стоит на "стандартном" цывиковском месте, перед гусем, от коллектора метра полтора.
Ката нет)
ну и после него труба просто? ну гудеть будет знатно.
надо еще банку и пожирнее. обьем шумопоглощающей ваты надо штоб был раза в три больше тогда будет комфорт.
а нас на фанере 3 банки, спереди мотор орет, сзади машину не слышно, а в толпе так там пиздец ваще шуршит едет как сток :D
Honda Integra DB8
Honda Integra DC5
СразуБорис
Сообщение 01 апр 2016, Пт 19:07
купил себе такой же, как автор показал в теме в начале, только самый длинный 640мм.
На конце еще банка овальная с двумя выходами прямоток на 63ей. Надеюсь нормально будет
https://www.drive2.ru/l/9414220/
Gek
Сообщение 02 апр 2016, Сб 22:55
Нарыл вот, некоторые турбовазо- и вагодрочеры на кастом трассы ставят вместо резонатора глушитель Fox (плюс банка на конце какая-нить, канеш):
- и прямоток, и вроде как треск-кровьизушей гасит хорошо.
Есть какие мнения у кого?
talyan писал(а):ну и после него труба просто? ну гудеть будет знатно.
Ну, 5цыгановский прямоток даже банкой назвать трудно)
На "гудеть" и "бубнить" я как раз согласен, я не собираюсь от цывика АМГшного саунда добиваться, а вот звон сракерный заебал уже :trollface:
3-ю банку мне выткать некуда.
СразуБорис
Сообщение 04 апр 2016, Пн 10:00
Как мне сказал менеджер мг-рэйс на вопрос, чем отличается их резонатор 120мм диаметра от глушителя 140мм диаметра, тот сказал что ничем, наполнение у всех одинаковое и конструкция полностью идентична. Типа маркетинговый ход, каждый ищет название того, что он считает нужным, резонатор или глушитель )) но купит одно и то же.
Так что пох ставить глушитель от фокс. Надо ставить то, что влезет максимального размера в тоннель выхлопа.
Gek
Сообщение 04 апр 2016, Пн 10:43
СразуБорис писал(а):Как мне сказал менеджер мг-рэйс на вопрос, чем отличается их резонатор 120мм диаметра от глушителя 140мм диаметра, тот сказал что ничем, наполнение у всех одинаковое и конструкция полностью идентична.
Гм, я нечто подобное предположил, когда внимательно поизучал сайт fox, и резонатор и глушак под одним кодом, ценник тока разный :D
http://www.fox-exhaust.ru/product_info. ... s_id=26760
http://www.fox-exhaust.ru/product_info. ... s_id=24204
Зы, может правда на конце гуся, перед глушаком ещё доп баночку воткнуть, как на хкс:
http://www.redliners.ru/talk/viewtopic.php?f=4&t=115933
Или просто махнуть резонатор на подлиннее?
СразуБорис
Сообщение 04 апр 2016, Пн 11:35
если варишь новую трассу, то купи изначально резонатор подлиннее. И привари его так, чтоб можно было еще один резонатор на всякий случай вварить :trollface:
Не понравится звук - пильни трубу и ввари резонатор. например для самомго короткого 300мм резонатора всегда можно оставить место.
talyan
Сообщение 04 апр 2016, Пн 12:43
парни исходите из того что все эти банки и есть резонаторы. просот разного обьема и рабочей частоты.
можно например не городить слиьно банок а просто резонатором гельмгольца много чего исправить. это реально рабочая штуковина. и самое главное ненадо быть конструктором ядерных реакторов чтобы его сделать.
Honda Integra DB8
Honda Integra DC5
СразуБорис
Сообщение 04 апр 2016, Пн 13:03
а резонатор гельмгольца не создаст сопротивлений в выхлопной трубе?
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 04 апр 2016, Пн 14:16
talyan писал(а):парни исходите из того что все эти банки и есть резонаторы. просот разного обьема и рабочей частоты.
так и есть.
СразуБорис писал(а):а резонатор гельмгольца не создаст сопротивлений в выхлопной трубе?
с чего ему из создавать, он же глухой.
MishaMR
Машина: EG9
Сообщение 04 апр 2016, Пн 14:57
два резонатора это хорошо
civic ej2 d15-b20/b16 14.3
civic eg5 d15-b20/b16
civic eg3 b20/b16 13.6
civic eg3 K20T awd
Gek
Сообщение 04 апр 2016, Пн 16:27
Ок, это ясно!
В итоге что будет эффективнее для максимального погашения вч-треска на прямотоке:
2 разнесенные на метр банки длиной 38см и 20см или одна на 60см? При условии одинакового внешнего диаметра ~110мм?
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 04 апр 2016, Пн 19:34
Ок, это ясно!
два коротких резонатора будут эффективней, чем один длинный.
talyan
Сообщение 05 апр 2016, Вт 4:46
dropdead писал(а):
Ок, это ясно!
+500
и длинна трубы после этих банок
Honda Integra DB8
Honda Integra DC5
kyky-pyky
Сообщение 05 апр 2016, Вт 8:50
почему?
FOX44
Машина: EJ8 B20V
Сообщение 05 апр 2016, Вт 12:03
Gek писал(а):Нарыл вот, некоторые турбовазо- и вагодрочеры на кастом трассы ставят вместо резонатора глушитель Fox (плюс банка на конце какая-нить, канеш):
Это резонатор так-то, а не глушак. У меня такой стоит вместо глушителя. По началу было достаточно тихо пока вату не выдуло. Но звук на оборотах один фиг не громче трассы от пяти цыган
talyan
Сообщение 05 апр 2016, Вт 12:07
FOX44 писал(а):Это резонатор так-то, а не глушак.
:facepalm: :D
Honda Integra DB8
Honda Integra DC5
FOX44
Машина: EJ8 B20V
Сообщение 05 апр 2016, Вт 12:09
:facepalm: :D
ну я чтоб ясность внести :) Сракеры на тазах как глушак ставят :D Да и том же клубтурбо его как глушитель обзывают :)
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot] и 3 гостя
