paraffin
Сообщение 27 мар 2016, Вс 23:06
Всем привет!
D14 своп на 1.6
Год откаталась, но было решено поменять P3X\P3y на P76 - может пободрее пойдёт.
Вынули старый мозг, зачем-то воткнули другой (у которого 3 фишки, а не 2) чтобы считать возможные ошибки, не получилось, воткнули новый без иммобилайзера - не заводится.
Воткнули старый - не заводится. Красный ключ тоже не помог. Из старого выпаяли иммо - тишина.
Синий провод на массу в фишке иммо под рулем кинут.
Сигналка Excellent перепрограммирована, мозг не мучает.
Инерционная кнопка за бардачком нажата.
Стартер крутит, а бенз нет. Искру не проверял.
Предохранители все целы, Main Relay работает отлично, при зажигании один щелчок. Но на всякий случай и реле пропаял но пропаял.
Если подать напругу на второе реле из Мэйна, то бенз работат. Похоже, с пина A4 мозгов не приходит напруга (FLR).
Не на 100% уверен - снял спидометр, но чек горит.
Кто поможет завести этот овощ?
Место дислокации - Саратов. Помощь оффлайн также приветствуется :)
макстор
Сообщение 28 мар 2016, Пн 3:06
Сгорел предохранитель на 15а, на ефишку!
находиться обычно в коробке под капотом, обозначение может быть разное ig, fi и тд, иногда стоит в салоне.
Было тоже самое когда ставишь мозг трехразьемный, у них распиновка сильно не совпадает.
paraffin
Сообщение 28 мар 2016, Пн 7:38
макстор писал(а):Сгорел предохранитель на 15а, на ефишку!
Спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Baidu [Spider] и 3 гостя
