nwolf
Сообщение 23 мар 2016, Ср 19:47
цена 37 тыр.
Сварог ТИГ 160 б/у. Использовался раз 8. Больше стоял. Полный комплект + малый балон (10л) под аргон. С редуктором и шлангами. С аргоном.
Для любителей торговаться с порога цена 42 000 рублей. За 37 000 отдам.
Вес19,6 кгГабаритные размеры480×240×330 ммДиапазон регулировки тока10-160 А
Сварочный инвертор Сварог TIG 160 AC/DC (R57) - небольшой инверторный сварочный аппарат профессионального уровня для аргонодуговой сварки (TIG DC), (TIGAC) и ручной дуговой сварки покрытым электродом (ММА), оборудованный цифровым индикатором параметров сварки и большим набором ручных регулировок. Возможность использования аппарата для двух видов работ весьма расширяет область применения аппарата. Наличие высокочастотного поджига дуги на TIG сварке позволяет аккуратно и профессионально сваривать как титан и нержавеющую сталь, так и алюминиевые сплавы.
Аппарат построен на базе MOSFET транзисторов нового поколения по современной инверторной схеме. Данная технология позволяет получать максимальную мощность и длительное включение аппарата при его минимальных размерах и массе.
ОСОБЕННОСТИ
Аргонодуговая сварка (TIG DC), (TIGAC), (TIG AC/DC PULSE).
Ручная дуговая сварка покрытым электродом (ММА).
Сварочный ток регулируется педалью управления, что обеспечивает простоту сварочного процесса.
Стабильная дуга, качественный сварной шов, легкость при эксплуатации.
Автозащита от перепадов напряжения и тока.
Цифровой дисплей, функция 2Т/4Т.
Высокая надежность в работе, удобство в эксплуатации и сервисном обслуживании.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Ремонт систем вентиляции и теплообменного оборудования.
Реставрационные мастерские, автохозяйства, малые предприятия.
Бытовое использование.
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Горелка TS 26 (4 м)
Кабель сварочный 1×10, 3 метра
Зажим «масса»
Клемма ОКС 35-50
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЕ
Напряжение питающей сети, В 220±15%
Потребляемая мощность, кВт 2,7
Диапазон регулирования сварочного тока, А 10-160
Частота питающей сети, Гц 50/60
Рабочее напряжение дуги, В 16
Напряжение холостого хода, В 45
ПВ, % 60
Способ возбуждения дуги Высокочастотный
КПД, % 85
Класс изоляции F
Коэффициент мощности 0,93
Степень защиты IP23
Предварительная продувка газом, сек 0-2
Баланс полярности, % 20-80
Время спада сварочного тока, сек 2-10
Газ после сварки, сек 2-10
Дистанционное управление Да
Максимальная толщина свариваемого металла на переменном токе, мм 8
Вес, кг 19,6
Габаритные размеры, мм 480×240×330
для любителей торговаться с порога, цена 42 000 рублей, реально отдам за 37 000 рублей.
KIA Sorento турбо-дизель большой офощефозз,тягач для корча :)
nwolf
Сообщение 26 мар 2016, Сб 19:50
Продам
nwolf
Сообщение 29 мар 2016, Вт 21:07
продам!
нужный агрегат для владельцев реальных и не реальных корчей!
nwolf
Сообщение 30 мар 2016, Ср 14:08
Продам!
nwolf
Сообщение 02 апр 2016, Сб 18:05
Продано. Закройте тему пожалуйста
