По БРОНЕ! Она есть так как многие запчасти недешево стоят и поэтому понимаю))) НО, если бронь, то скидываете задаток! По истечению договоренного времени если не выкупите, деньги не возвращаются! А то уже были случаи, кормили завтраками…
ПОПРАВИЛ,ЧТО ОСТАЛОСЬ!
1.Крыло правое торнео 1200 р.
2. Крыло левое торнео 1200 р
3. Капот торнео 3000 р.
5. Тормозные диски Dixcel с насечками! Все 4 в круг пробег тыс 15! в ИДЕАЛЕ. 15000 р.
7. Распорка зад верх вроде как говорят муген качественная 5000 р.
9. Комплект ЕДФС к ним моторчикам (проводка самодельная, все работает! Сам делал, так как мне досталось без проводки) 9000 р.
10. Также есть два моторчика запасных 1000 р каждый.
12. Заглушка новая электрическая с моторчиком 5500 р.
14. Распредвалы еврор 7000 р.
15. Впускной коллектор еврор (форсы, рейка, дроссель, кхх) 9000 р.
17. Разрезная шестерня ноунейм, хорошее качество одна шт. 2500 р.
18. Турбо поддон стальной 2000 р. (пойдет и на атмосферу если кому просто поддон нужен)
19. Колонки 4 шт мидбасы 2шт и 2 шт жвс 3500 р.
24. поршня CP 87 мм ковка пробег не более 4000 км с виду как новые 20000 р
25. Поршня ковка Wiseco 89мм были СЖ 12,5 горб был сточен под турбо мой проект, но много не получилось понизить СЖ. Сейчас расчетная около 11 в БЖ фото есть 16000 р.
26. Шпильки ARP ГБЦ 6000 р.
27. Блок гильзованный пробег 5000 км под 89 мм поршня, гильзы DARTON хон все дела))) Блокгуард, заглушен маслоканалы, отшлифована плоскость, из косяков Есть где то сорваная резьба (на поддоне (но нарезана новая, со стороны ГРМ в первом горшке в НЕРАБОЧЕЙ ОБЛАСТИ гильзы она повреждена (рукожопы так нарезали резьбу)))) Ездил так ни на что не сказывается! 8000 р. <b>Построй с поршнями выше строкер мотор))))</b>
28. Шатуны Eagle ковка! 141,5 мм (как н23а сток длина) 14000 р.
30. Ступица задняя правая вагон CL2 в сборе 1500 р.
31. Сцепление OS Giken керамика бездемпферная двухдисковая!Диски уже не айс, но еще ходят… Корзина, два диска, маховик 6000 р.
35. Литье SSR Type C 7jj 42 et 16. Беле. Сам красил, с косячками, но с далека все гуд__))))) 25000 р.
36. Поршня н22а 2500 р.
37. Маслофорсунки два комплекта! Одни 2000 р. (паял, в двух местах так как лопались) и 3000 р.
39. Коленвал н23а все под стд 3000 р.
40. Ролики, помпы, всякая хуета есть от моторов спрашивайте, ремни оригинал грм
41. САМОЕ КРУТОЕ! ТУРБО КОМПЛЕКТ! ВСЕ ПОЧТИ КАСТОМ, ЦЕНА В ЛИЧКУ…
<i>1. Турбина GT2871 китайка (новая пробег 120 км) потенциал до 400 сил
2. Интеркуллер в идеальном состоянии
3. Все силиконовые пайпы с силовыми хомутами
4. Весь пайпинг алюминевый
5. Шланг армированный АН3 обжатый на маслоподачу
6. Тройник для подключения маслоподачи в блок мотора (где датчик давления)
7. Термошуба на горячую часть
8. вестгейт тиал
9. Блуофф тиал
10. Кастом коллектор с верхним расположением турбины. вварен выход под датчик егт ( в термоленте)
11. Прокладки на аутлет, турбину
12. Аутлет (в термоленте)
13. Штаны на гофре с вваркой под шлз
14. Шланги охлаждения на турбину, все фитинги
15. Проставка на шланг ОЖ для охлаждения турбы.
16. Фильтр новый k&n
17. Поддон стальной с маслосливом
18. Шланг армированный с фитингами АН12 на слив.
19. Кронштейн передней подушки и генератора (немного доработаны)</i>
<b>67500 р.</b>
50. Компрессор кондера контракт. В наличии 2 шт. 2000 р.
51. Упор ГТЦ 2500 р
52. Бронепровода ультра 8мм 5500 р
<s>53.Форсунки болт он с субару врх 450сс 450сс 5000 р</s>
<s>54.Стойки модуло контракт 11000 р</s>
<b>NEW</b>
55.Облегченный шкиф коленвала овх 5000 р
56.Мар денсо под турбо. Понимает больше 0,7 бара 3000 р
57.Ручка разо Япония. Диаметр резьбы больше нашей ручки 1000 р
58.Шифтер кпп 1000 р
59.Шкив коленвала сток аккорд в наличии 2 шт. 1000 р.
8. вестгейт тиал
9. Блуофф тиал
<b>67500 р.</b>
51. Упор ГТЦ 2500 р
<b>NEW</b>
Последний раз редактировалось etcaca12 26 мар 2016, Сб 12:44, всего редактировалось 3 раза.
поднимем
Добавил новые позиции:
51. Упор ГТЦ 2500 р
51. Упор ГТЦ 2500 р
Поднимем
ответил,есть
Литье SSR Type C 16е, 7JJ, ET42. Идеальный вылет для наших тачек. Тру ДИСКИ! Один диск весит 5 кг! 25000 р
[imghttps://a-a.d-cd.net/4bfb526s-960.jpg][/img]
60. Шатуны сток н22а 4 шт. 1500 р.
61. Маслонасос без задиров с заглушеными балансирами в комплекте 2000 р.
https://www.drive2.ru/l/9391740/?key=DA ... ATv_l4YG2o
ТУРБО СВАП 67500 рублей Н и Ф моторы двухвалки!
Изначально был для f23a, f22b, f20b одновалки. Но рукожопы какие то до меня хотели сделать на двухвалку и приварили фланец от двухвалки без станины, его повело, поэтому нужно приварить новый от одновалки и турбануть ее уже!
Если хотите сделать на двухвалку, то немного придется опустить его ниже! Иначе не закроется капот.
Швы качественные, внутри все ровненько!
Фланец Т25
Цена вопроса: 4 000 ₽
Фланец Т25
поднимем
ПОДНИМЕМ!
Валы еврор и шифтер проданы!
поднимем
АКЦИЯ! ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ ТОЛЬКО ДО 17.04
https://www.drive2.ru/l/9569497/?key=DA ... IUU1pJpyD8
подкинем на верх
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Google [Bot] и 23 гостя
