- Sergey34
Кто нибудь дул D17A ? Большие ли затраты?
Если поставить до 0.7 бара, для повседнева,как оно,и зимой будут ли проблемы какие?
Что самое сложное может быть?
Есть варик взять дросселя от H мотора под переделку,или турбину,вот муки выбора и терзают.
Сейчас стоит D14Z6 90л.с и по запчастям собираю D17A,заодно доработал бы его хоть как то.. руки и гараж есть,сварка,болгарка.
- dropdead
- Машина: K24 DC5 AT
K20 ставь
- Sergey34
Дорого,коробка и двиг очень дорогие.dropdead писал(а):K20 ставь
А д17а у меня уже бошка есть в сборе,низ найду не проблема.
Мне не для гонок,хотя и можно погонять.
Мотор надо для удовольствия,злой,но не до одурения,под 200л.с.
- Sergey34
Что с ней можно сделать,с бошкой? Понятно что как двухвальная она не станет,но может дросселя,каналы выровнять нормально..PvM писал(а):Дрищ мотор, бошка задушена в усмерть
- Sergey34
Если 130л.с в стоке,то почему с например турбо не снять около 200,или вообще нереально так?Botan 009 писал(а):В смысле с Д17 хочешь 200 л.с. снять?Sergey34 писал(а): Мотор надо для удовольствия,злой,но не до одурения,под 200л.с.
На дросселях в районе 150-170 будет с хондатой,я так думаю.
- Artem-Makarchuk
- Машина: Integra DC B20 VTEC
В D17 спокойно можно дунуть 0.5-0.7 и получить 200-220 сил, но чегоВы все этим силам бесполезным привязываетесь, вопрос какой будет крутящий момент, а 250-260Нм там будет точно, а это столько же, сколько у J32.
На ресурс турба не влияет никак, а вот дросселя и АТМО крутежка в отсучку еще как.
JTlab
- Sergey34
Вот эти рекомендации как бальзам на душу)Artem-Makarchuk писал(а):В D17 спокойно можно дунуть 0.5-0.7 и получить 200-220 сил, но чегоВы все этим силам бесполезным привязываетесь, вопрос какой будет крутящий момент, а 250-260Нм там будет точно, а это столько же, сколько у J32.
Все таки дуть значит..Будем дуть.
Турбинка любая китайская подойдет до 0.7,например Гаррет?
Пайпинг в Леруа Мерлин видел,надо еще проверить что трубки крепкие конечно.
Интеркулер б.у или лучше новый?
- Artem-Makarchuk
Читай тему про бюджетный турбо мотор D15B - там все показано, как и чего.Sergey34 писал(а):Вот эти рекомендации как бальзам на душу)Artem-Makarchuk писал(а):В D17 спокойно можно дунуть 0.5-0.7 и получить 200-220 сил, но чегоВы все этим силам бесполезным привязываетесь, вопрос какой будет крутящий момент, а 250-260Нм там будет точно, а это столько же, сколько у J32.
Турбину лучше TD-04L она хорошо к мотору подойдет. Форсы б/у 440-550, но пролить обязательно. Насос Walbro или подобный.
Пайпинг-кулер без разницы, главное чтобы были.
JTlab
- Sergey34
[/quote]
Пайпинг-кулер без разницы, главное чтобы были.[/quote]
А я уже заказал головку в сборе от д17а..
Сегодня только человек мне посоветовал,что дуть лучше D16
Или не так критично если д17? В чем его минус непойму..
- Artem-Makarchuk
Турбину лучше TD-04L она хорошо к мотору подойдет. Форсы б/у 440-550, но пролить обязательно. Насос Walbro или подобный.Sergey34 писал(а):
Или не так критично если д17? В чем его минус непойму..[/quote]
В том что он катушечный и под него нужен дорогой мозг.
В остальном, если цель снять 200-220 сил и 230-250Нм , то проблем нет.
JTlab
200 сил и сток насоса хватит, если он живой.
форсунки можно с недомашины приблуд взять. ( с резистбоксом)
главное не жидиться коллектор
- Sergey34
Как это будет в переводе на простой язык?)psyfox писал(а):200 сил и сток насоса хватит, если он живой.
форсунки с какой недомашины?
Бензонасос от таза Бош думаю должен справиться,у товарища такой поит V6 на Паджерике) без проблем..
- ffuzz
производительность у нeго какая? в6 это не аргумент, турбе больше насос нуженSergey34 писал(а):Как это будет в переводе на простой язык?)psyfox писал(а):200 сил и сток насоса хватит, если он живой.
jzx81
- li$
- Машина: cr-x ef6
tdo4l
Тёмыч что за турбина стоит на сивике который субарей наказывает ?
именно такая ?
маленькая она даже для не продуваемой бошки д17 кроме детона и рваного сцепления не будет там ни хрена он сдуется к 5т,об - эта турбина на форике говно в деревне месить
именно такая ?
На д16 04l дует думаю до 6.5 легко, зато она раздувается мгновенно, карл
форсунки от приблуда.
Раздувается то неплохо, на D15b с 2500 давит, реакция на газ тож огонь, для города в самый раз. Но для заездов по прямой, не катит на 6000 просто конкретный затуп, если 1,2 передача не сильно чуствуется, то на третьей там просто тупик...
Единственный минус спокойно не поездишь, чуть газанул уже в плюс, отсюда расход бенза хороший. В идеале бы чтоб раздувалась с 4000 и дула под 8000, тогда хоть частичка хонды останется, а то до 6000 крутить вообще не привычно.
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot] и 2 гостя
