- d1slide
- Машина: Mazda RX8 HP
Буквально на 30 секунд заглушил машину, вышел, сел обратно и начал заводить, причем начал делать это очень резко и ключ моментально повернул к зажиганию не дожидаясь чека, ибо торопился очень. В итоге ничего не произошло, чек не горит, при попытки завестись включается кулер охлаждения
Проверил под капотом преды - в норме, салонные - в норме.
Помогите пожалуйста!
Civic Si EM1, b16a2(P2T)
Последний раз редактировалось d1slide 16 мар 2016, Ср 11:28, всего редактировалось 1 раз.
EK3>EM1 Si>EJ9>CH1 Type R>EG3>EH9>BA4 Si 4WS>BA8 Si Private Stage>Mercedes 190e>skyline r33> e46 > Mazda RX-8 HP
- Dimazzz1488
- Машина: KIA Rio 3 хэтч рест.
Чек работает от мозга, а не от майн реле. Скрепку вставь в диагностический разъем 2 пиновый. Если чег не загорится, то мозг погорел. У меня иногда такое тоже происходит. У меня лечится просто - выкурить сигарету и попробовать снова.PvM писал(а):майн реле
- d1slide
Dimazzz1988 писал(а):Чек работает от мозга, а не от майн реле. Скрепку вставь в диагностический разъем 2 пиновый. Если чег не загорится, то мозг погорел. У меня иногда такое тоже происходит. У меня лечится просто - выкурить сигарету и попробовать снова.PvM писал(а):майн реле
Раньше тоже помогало со следующего раза, теперь полный 0
а мозг - от майн-реле, как ни странноDimazzz1988 писал(а):Чек работает от мозга, а не от майн реле.PvM писал(а):майн реле
FaustoR
- Машина: эрондондон
когда мозгу пизда или его нет, в тч что-то с гл.реле- горит ошибка 0 - т.е. чек на постоянку. а у тс чек вообще не горит. ставлю на замок зажигания.
- Dimazzz1488
Каюсь. Не учел этот факт.Gek писал(а):а мозг - от майн-реле, как ни странноDimazzz1988 писал(а):Чек работает от мозга, а не от майн реле.PvM писал(а):майн реле
Ты уверень? Чек управляется мозгом! Ак он будет гореть, если мозг вышел из строя? Либо цепь, питающая его?FaustoR писал(а):когда мозгу пизда или его нет, в тч что-то с гл.реле- горит ошибка 0 - т.е. чек на постоянку. а у тс чек вообще не горит. ставлю на замок зажигания.
- d1slide
Сегодня - завтра гляну майн реле, если потребуется - пропаяю, отпишу по результатам
Спасибо за советы
Спасибо за советы
- ZoeFlawless
- Всем бан, пацантрэ
я конечно не спец, но, кажется, если майн реле навернулось, то оно не щелкает
- d1slide
Снял реле, все в порядке вроде, !НО пахнет горелым, на всякий пропаял, но тоже самое все.
Видео снял, и фото прилагаю релешки.
https://www.youtube.com/watch?v=ubhww0s ... e=youtu.be
- Dimazzz1488
Судя по видео масса под трамблером на термостате может быть. Чек, масленка и аккум загораются на еле -еле.. Стартер не маслает? Аккум нормальный? Клеммы аккума в порядке?
- d1slide
Про стартер не понял) Акум в норме, клеммы тоже проверял, в норме.Dimazzz1988 писал(а):Судя по видео масса под трамблером на термостате может быть. Чек, масленка и аккум загораются на еле -еле.. Стартер не маслает? Аккум нормальный? Клеммы аккума в порядке?
Это кстати произошло после того как в яму попал, но после этого я заводил машину раза 2. Резко вставил ключ, начал заводить не жожидаясь насос и тд, и вот такая тема.
Яма на правое переднее колесо пришлась
- Dimazzz1488
Стартер крутит? По видео не понять!d1slide писал(а):Про стартер не понял) Акум в норме, клеммы тоже проверял, в норме.Dimazzz1988 писал(а):Судя по видео масса под трамблером на термостате может быть. Чек, масленка и аккум загораются на еле -еле.. Стартер не маслает? Аккум нормальный? Клеммы аккума в порядке?
Еще раз пересмотрел видос. Ставлю на массу на термостате.
- d1slide
Стартер не крутит, ничего не происходит !!КРОМЕ того что через раз начинает крутиться кулер охлаждения, вопрос как и почему это происходит, непонятноDimazzz1988 писал(а):Стартер крутит? По видео не понять!d1slide писал(а):Про стартер не понял) Акум в норме, клеммы тоже проверял, в норме.Dimazzz1988 писал(а):Судя по видео масса под трамблером на термостате может быть. Чек, масленка и аккум загораются на еле -еле.. Стартер не маслает? Аккум нормальный? Клеммы аккума в порядке?
- d1slide
Тогда надо обязательно глянуть массу на термостат, только вот найти бы ее еще, не знаю где находится
- Dimazzz1488
На термостате
смотри под трамблер. Вообще такое ощущение, что у тебя с акб или с клеммами акб или с разъемом каким беда. Контакт окислился или отваливается.
- Dimazzz1488
Замок наврядли, т.к. у него на приборке гаснут только те лампочки, которые мозгом управляются и относятся не к бортовой сети, а к подкапотной. В обще ковырять подкапотную косу надо, сто пудов. И еще если машина лруль, то на левом стакане есть разъемы, с черно-желтым толстым, черно-красным толстым проводами. Их тоже проверить надо. Через них идет зажигание с замка на мозг непосредственно и трамблер.dezte писал(а):Попроси кого нить с тестером в момент запуска поглядеть напряжение. Это может замок быть или аккум с проводами как писали уже. Или заведомо исправный акум поставь.
