СразуБорис
Сообщение 11 мар 2016, Пт 15:46
Какой толщины и размера брать профильную трубу для изготовления чего-то такого?
На Аккорд\прелюд.
например в формате 40х40мм есть 1.5, 2, 3 и 4 мм толщина стен. Чернь или нержу?
sashacrx
Машина: EJ-9 B20VTEC TURBO
Сообщение 11 мар 2016, Пт 16:39
А из каких причин , Вы его устанавливаете .??
Я тоже задумался , но причина проявляется после 1-го бара вдутья , а у Вас что?
СразуБорис
Сообщение 11 мар 2016, Пт 16:43
sashacrx писал(а):А из каких причин , Вы его устанавливаете .??
Так тоже турбовка планируется. Удобнее трубу выхлопную расположить. Уйти от передней "мягкой" подушки. Да и просто потому, что хочу это сделать.
Но турбовка будет в следующей сезоне. А в этом сезоне может я себе захочу картом 4-1 коллектор запилить, например.
zaza
Сообщение 11 мар 2016, Пт 18:42
Я дую ровно килограмм. Мне ставить надо? :oops: :D
Dc2 k24 all motor
есть теоретики конструкторы, а есть нищеброды ебошинги))))))) (c) RRR
Усть-Лабинск абсолютный рекорд 47,85
Форт Грозный 1.27,1
По прямой 12.190
PvM
Машина: Domani AWD Turbo
Сообщение 11 мар 2016, Пт 19:13
Когда дунешь 1,5 бара тогда надо ставить :trollface:
kova23
Машина: MidEngine RWD EF2
Сообщение 11 мар 2016, Пт 19:31
на аккорд-прелюде же с завода это есть?
PvM
Сообщение 11 мар 2016, Пт 19:32
kova23 писал(а):на аккорд-прелюде же с завода это есть?
и на цивиках еф
ЗЫ
у тебя 2 таких трекшнбара
СразуБорис
Сообщение 11 мар 2016, Пт 19:36
да, но не гоношно смотрится :trollface:
sav4enkota
Сообщение 11 мар 2016, Пт 21:01
По городу шаровые будут как расходник, или я ошибаюсь?)
Зы. А втулки никакие не пробовал приспособить с полика вместо оем резины, эффект должен быть тот же)
Yaponec
Сообщение 11 мар 2016, Пт 21:26
Нержа пожёстче и покрепче будет думаю, ну и красить не надо, дороже только гораздо.
Миллиметра два - три стенку надо наверное...
(C)Soichiro Honda
СразуБорис
Сообщение 11 мар 2016, Пт 21:36
sav4enkota писал(а):По городу шаровые будут как расходник, или я ошибаюсь?)
Она будет не такой конструкции, как на картинке. Под тайпЭс подвеску прела. Там она не такая, как на других хондах. На кулак снизу 2 шаровые.
Яider
Машина: Ek3, BA9
Сообщение 12 мар 2016, Сб 18:56
40х40х3-3.5 - норм
обычная сталь.
Можешь применить бесшовную каркасную трубу 40, тоже норм будет и полегче немного
СразуБорис
Сообщение 14 мар 2016, Пн 11:48
Спасибо.
talyan
Сообщение 14 мар 2016, Пн 13:00
без трекшн бара моторный щит ебете а с текщн баром еще и переднюю часть лонжеронов. чтобы старое ведро быстрей по швам пошло? :D :trollface:
Honda Integra DC2 K20
Honda Integra DB8
Honda Integra DC5
СразуБорис
Сообщение 14 мар 2016, Пн 13:41
talyan писал(а):без трекшн бара моторный щит ебете а с текщн баром еще и переднюю часть лонжеронов. чтобы старое ведро быстрей по швам пошло? :D :trollface:
кто?
MvP
Сообщение 14 мар 2016, Пн 19:43
купил под это дело цельнотянутую 40/2
Artem-Makarchuk
Машина: Integra DC B20 VTEC
Integra DA 4WD TURBO
Сообщение 15 мар 2016, Вт 9:25
Моя любимая 40х20х2 шовная. :D
Машина Civiс EK ездит на H23 моторе уже у третьего владельца и наказывает в всякие субари на местных гоночках. Ничего не разваливается, подвеска в порядке ...
Если завязываться на подвеску обязательно надо ставить резину на продольные тяги.
JTlab
talyan
Сообщение 15 мар 2016, Вт 9:52
Artem-Makarchuk писал(а):Моя любимая 40х20х2 шовная. :D
открути заднюю опору. пусть без нее на трубе 40*20 накажет субарь на асфальте :D :D :D
Honda Integra DB8
Honda Integra DC5
Artem-Makarchuk
Сообщение 15 мар 2016, Вт 10:09
Толь, ты несешь такую откровенную пургу , что просто пиздец.
А ты раскрути всю подвеску на своем фанера корче и проедь по КК. - из той же серии идиотизм.
JTlab
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Dot [Bot], Semrush [Bot] и 11 гостей
