DimeX
Сообщение 04 мар 2016, Пт 9:28
Всем привет! Свапнул вариатор на меху, начал собирать подвеску и не могу вставить привод в коробку. Правый привод встал, все ок. Левый ни в какую, остается зазор 1 см. и все. Бил и по внутренней обойме через деревяшку, и по ступице, уже и без стопорного кольца пробовал вставлять, всё равно не идет.
Гугл навел на тазоводческие форумы, где пишут, мол если из коробки были вытащены оба привода, то в коробке смещается ось сателлитов и второй привод уже не вставить, только разбирать коробку. Неужели у нас такая же байда?
slerm
Сообщение 04 мар 2016, Пт 13:14
Шлицы на гранате\кпп ровные?
Сообщение 04 мар 2016, Пт 14:48
На хонде нет такой байды как на тазе.
Xit
Сообщение 04 мар 2016, Пт 21:52
DimeX писал(а):Всем привет! Свапнул вариатор на меху, начал собирать подвеску и не могу вставить привод в коробку. Правый привод встал, все ок. Левый ни в какую, остается зазор 1 см. и все. Бил и по внутренней обойме через деревяшку, и по ступице, уже и без стопорного кольца пробовал вставлять, всё равно не идет.
Была примерно подобная ситуация, решил заменить гранату внутреннию, так тоже не доканца заходила, граната была толи с короткого привода толи с длинного, вообщем гранаты отличаются.
-Shark-
Машина: Eg5 '92, ej2 '95
Сообщение 05 мар 2016, Сб 0:48
Аналогичная байда была. Гранаты разные.
Сообщение 05 мар 2016, Сб 18:49
Да ну нах, ни разу не менял привод при свапе на ек
DimeX
Сообщение 06 мар 2016, Вс 6:58
Вариатор/механика привода одинаковые, сравнивал по каталогу.
Левая/правая внутренние гранаты действительно отличаются.
Но, повторюсь, привода как снял с вариатора так и ставлю, поменял только пыльники и то перебирал их по очереди, так что перепутать ну никак не мог.
DimeX
Сообщение 06 мар 2016, Вс 7:00
Xit писал(а): Была примерно подобная ситуация, решил заменить гранату внутреннию, так тоже не доканца заходила, граната была толи с короткого привода толи с длинного, вообщем гранаты отличаются.
Если бы я даже перепутал их местами, на правый (короткий) привод поставил гранату с левого, то не вошла бы она, т.к. она длиннее. А не входит наоборот левый.
slerm
Сообщение 06 мар 2016, Вс 12:03
Привод без кольца в снятый вариатор попробуй поставить. Дело в шлицах все же...
Сообщение 06 мар 2016, Вс 13:26
DimeX писал(а):Вариатор/механика привода одинаковые, сравнивал по каталогу.
Всегда ставил вариаторные привода на место без проблем
