Staye®
Сообщение 19 дек 2007, Ср 10:10
Решил сделать запуск двигателя с кнопки.
Приобрел кнопку от S2000.
В этом проекте автор вмонтировал кнопку взамен кнопки включения аварийной сигнализации, а её перенес на место прикуривателя. хз, или он не курит, и никогда не вставал перед проблемой поиска зажигалки во время движения(у меня в машине штуки 3-4 зажигалки, но бл**ь искать их нужно с собаками) или у него телефон на солнечных батареях... Я искал место куда буду переносить прикуриватель, и случайно обнаружил вот эту решетку.
Она пустая, за ней ничего нет. Кнопка встаёт просто великолепно
Пока резать не начинал, думаю, чем лучше. Собираюсь купить Дремель.
Дальше будет больше. =)
“Without racing there is no Honda” Soichiro Honda
Accord Type-R'99 - продано (((
Civic Type-R'04 - валит сцнх )))
Chevrolet Cavalier Cabriolet 2,4 - говно!
Vinyard
лютый
Сообщение 19 дек 2007, Ср 10:25
Думал взять себе такую, у Севы как раз в наличии есть занедорого...Но блин смысл мне ее неясен абсолютно. Надо в любом случае включать ключом зажигание. А если уж ключ на пол-оборота повернул, то удобнее уже довернуть его, чтоб завести машину, чем жать кнопку...Или выводить зажигание на тумблер какой-нибудь...Тогда интереснее будет. А так смысла не вижу.
Staye®
Сообщение 19 дек 2007, Ср 10:42
тебе можно было обойтись и просто тумблером с кнопкой, но у меня иммо...
а на новом цивике как? :lol:
я ещё хочу избавиться от ключа с отдельным брелком, в новом цивике всё совмещено... хочу надыбать ключ и попытаться прописать его на своей машине, тогда уже можно будет заказить и себе ключ ;)
или даж такой =)
это от TL
Ak-47
Сообщение 19 дек 2007, Ср 16:26
Staye® писал(а):тебе можно было обойтись и просто тумблером с кнопкой, но у меня иммо...
или даж такой =)
это от TL
Номер видно на фото... Можно заказать...
#нажормажоров
Mason
Сообщение 19 дек 2007, Ср 16:58
Можно вживить электрозамок, который будет выполнять функцию еще одной зоны сигнализации. Допустим, жмешь кнопку на брелке - и он поворачивается, а с руля все удалить.
Можно то же самое сделать с применением системы black bug.
Honda Del Sol'93 EK front B20vtec Продана
2011 4X4 turbo stock Продан
2013 FX37S boost-awaiting
NiTRO
Сообщение 19 дек 2007, Ср 17:15
если ставить кнопку, то вместо прикуривателя, а прикуриватель переносить
Jari
Сообщение 26 дек 2007, Ср 1:11
у меня такая кнопка уже год валяеццо...
все руки не доходят прикрутить ее.
да и как то сразу не понятно было к каким контактам что подсоединять...
к чему подсветку, а к чему запуск мотора...
P.S. я в электрике не силен... . :oops:
Honda Civic ESi EH9 D16Z6
Honda Accord VTL CF6 F23A
Honda CBR Super BlackBird 1100 XX
stan_amf
Сообщение 26 дек 2007, Ср 12:20
jari, где брал?
Staye®
Сообщение 26 дек 2007, Ср 18:15
Jari писал(а):у меня такая кнопка уже год валяеццо...
за запуск отвечают 3 контакта, след. оставшиеся 2 на подсветку
есть распиновка???
я уже врезал, думал завтра всё подключить
NiTRO
Сообщение 28 дек 2007, Пт 22:19
Если бы я делал кнопку:
- поставил бы ее на место аварийки, аварийку же на место прикуривателя (прикуриватель можно куда-нить спрятать)
- изготовил бы заглушку поверх личинки замка зажигания
- запитал к замку зажигания вторую кнопку для включения всех первичных функций (0-1 режимы)
- поместил бы эту кнопку на место обогрева заднего стекла; кнопку обогрева заднего стекла (или блок целиком) в симметричное место под кнопки справа на панели
- прикрутил бы на кнопку запуска двигателя доп.блокиратор, который не позволяет крутить старетер при заведенном моторе
- все это бы работало без штатного иммо, но с блекбагом
Staye®
Сообщение 29 дек 2007, Сб 14:36
NiTRO писал(а):- поставил бы ее на место аварийки, аварийку же на место прикуривателя (прикуриватель можно куда-нить спрятать)
зачем? в моем случае, кнопка отлично встала. я уже привык, что слева от рычага коробки у меня аварийки. иногда я и сам не замечаю, когда инстинктивно благодарю другого водителя. боюсь, что пару раз случайно бы нажал... куда переносить прикуриватель??? я часто подзаряжаю телефон или айпод в машине...
NiTRO писал(а):- прикрутил бы на кнопку запуска двигателя доп.блокиратор, который не позволяет крутить старетер при заведенном моторе
а вот тут поподробней ;)))
пока подсоединил по простой схеме, но через реле. буду делать схему без ключа вообще.
1. с пульта открываются двери и одновременно подключается 0(свет в салоне) и I(аксессуары).
2. через тумблер включается II(зажигание).
3. блэкбаг прерывает цепь тумблер - стартер. плюс ещё пару блокировок других цепей.
4 ну и сама кнопка запуска на III(старт)
алес
NiTRO
Сообщение 29 дек 2007, Сб 15:02
алес
Прикуриватель я бы спрятал, ибо:
1. не курю
2. меня раздражает торчащая зарядка рядом с рычаго МКПП
Принцип работы блокиратора кнопки можно сделать, основываясь на бортовом напряжении -- когда машина заведена генератор дает определенное напряжение, если нет – оно ниже.
куда ты собрался ставить тумблер?
NiTRO
Сообщение 02 янв 2008, Ср 20:09
сегодня в автомагазине видел защиту стартера
вот ее и можно использовать
Staye®
Сообщение 02 янв 2008, Ср 20:37
[quote=NiTRO]сегодня в автомагазине видел защиту стартера[/quote]тож видел, когда релюшку для кнопки подбирал
там с фишками на замок зажигания?
я курю, и не хотел переносить прикуриватель. а зарядка у меня складывающаяся(ничего не торчит) =))
кнопку врезал в заглушку климата(или хз что там должно быть). имхо отличное место...
а тумблер буду ставить рядом c кнопкой(перенесу корректор света)
зы юзал эту схему http://www.8thcivic.com/up/images/59365 ... 20pic1.jpg
MaxS
Сообщение 16 янв 2008, Ср 12:01
так всетаки.... есть рапиновка на контакты на эту кнопку??!! тод се такую прикупил))
NiTRO
Сообщение 18 янв 2008, Пт 2:24
может быть полезно: http://www.hondamotor.ru/board/index.ph ... 47604&st=0
Staye®
Сообщение 18 янв 2008, Пт 21:36
MaxS писал(а):так всетаки.... есть рапиновка на контакты на эту кнопку??!! тод се такую прикупил))
эти контакты
по этой схеме
NiTRO
Сообщение 18 янв 2008, Пт 22:54
у меня немного лоховской вопрос: зачем реле цепляют?
Constant1n
Сообщение 20 янв 2008, Вс 10:30
любой сел в машину, щёлкнул тумблер, нажал на кнопофку и поехал :lol: гыыы... я лучше с ключами останусь :lol:
insta: @constant1n_
http://vk.com/constant1n
Honda Integra TypeR-R
Nissan Titan V8 5.6
BMW S1000RR
Arctic Cat M800 163
bakzz
Машина: JDM Уазик)
Сообщение 20 янв 2008, Вс 12:47
NiTRO писал(а):у меня немного лоховской вопрос: зачем реле цепляют?
потому что 36-87 это силовая цепь там нагрузка я ипу, а кнопка подключается к управляющей цепи, если силовую цепь пустить непосредствено через кнопку, она сгорит оплавится и тд оч быстро)))
