СразуБорис
Сообщение 12 фев 2016, Пт 11:39
Парни, в общем вопрос.
Многие говорят, что после 2 сезонов хорошего отжига стоковый контрактный н22 начинает жрать масло. Все это заканчивается сменой мотора на другой контракт.
НО. Почему никто не делает вот такие варианты? при том, что эти гильзы будут по идее дешевле тюненых американских. С учетом того, что колено остается вполне себе нормальное на таком моторе, и все упирается в износ хона и стенок цилиндров никасилового блока.
https://www.drive2.ru/l/2864610/?page=0
Почему нет?
aliksirt97
Сообщение 12 фев 2016, Пт 13:32
у нас в городе катается турбо х23а гильзованный гильзами от мотора 2ст (дизель) правда поршня и кольца не говорит от чего стоят (по слухам от jz) ...1 год уже ездит на бусте 0.7
СразуБорис
Сообщение 12 фев 2016, Пт 13:48
aliksirt97 писал(а):у нас в городе катается турбо х23а гильзованный гильзами от мотора 2ст (дизель) правда поршня и кольца не говорит от чего стоят (по слухам от jz) ...1 год уже ездит на бусте 0.7
2СТ у меня на тойоте микроавтобусе стоит, я знаю этот мотор.
мне сказали, что те гильзы по ссылке, что я выкладывал, будут стоить около 100 баксов.
Соответственно если сток н23 вывозит наддув 0.7, то с такими гильзами (по ссылке) он и чуть больше, возможно, вывезет.
Но разговор про ебошилово в отсечке и износ стенок цилиндров, и ремонт блока после начала жора масла.
Сообщение 13 фев 2016, Сб 12:05
Так делают, но надо кольца под чугун.
А на кольце мотору не хватает жесткости, блок деформируется, что создает повышенный износ.
talyan
Сообщение 13 фев 2016, Сб 12:18
SiR-T писал(а):Так делают, но надо кольца под чугун.
Про кольца под чугун сказка про белого бычка.
Гильзуй блок сухими и вперед. Кольца просто купишь афтермаркетный и все. Тп или рик.
По крайней мере ты геометрию вернешь в стд.
Про поршни от джейзета ржака.как уже заебали этими джейзетами.....уже бля в хондах они.
Honda Integra DC2 K20
Honda Integra DB8
Honda Integra DC5
Сообщение 13 фев 2016, Сб 13:53
Вот нифига. 3 мотора на кольцах тр зная, включая бывший мой, который через 3-5 тыс. уже жрали масло литрами. Один из них ты гильзовал. Кольца от к24 надо.
Яider
Машина: Ek3, BA9
Сообщение 13 фев 2016, Сб 16:31
Поршни от джея норм, но они 86 мм и компрессионная высота у них больше, выпирать из блока в ВМТ будут на 2-3 мм.
Помех гильзовке блока не вижу, норм будет, но поршни как уже замечено могут не подойти, т.к коофицент расширения металлов разный, чтоб это понять нужно измерить поршень в районе юбки и сравнить с аналогичным, но с мотора с чугунными гильзами
СразуБорис
Сообщение 15 фев 2016, Пн 11:58
Яider писал(а):Поршни от джея норм, но они 86 мм и компрессионная высота у них больше, выпирать из блока в ВМТ будут на 2-3 мм.
А если оставить побольше тепловой зазор на расширение поршней при нагреве? Чтоб они не приварились при работе с этими гильзами.
Яider
Машина: Ek3, BA9
Сообщение 15 фев 2016, Пн 12:40
А если зазор по сравнению с алюминием наоборот меньше надо делать? Мы ж не изучив свойства металлов не знаем заранее как себя поведет, а может ничего не будет, все так же на обычных FRM поршнях.
Чтоб узнать нужно просто измерить юбку любого поршня стоявшего в никасилевом блоке и юбку любого поршня, просто такого же по диаметру, стоявшего в чугуне, если они одинаковы +/-, то все норм будет, ну эт лично мое мнение
Яider
Машина: Ek3, BA9
Сообщение 15 фев 2016, Пн 12:43
Хотя вот вспомнил, года 3 назад гильзовали двигатель Хаябусы, там никасиль, один цилиндр поела морская вода, гильзанули один цилиндр, поставили стандартные поршни и кольца. Все ездит и по сей день и крутится до 11 тыс )
Сообщение 15 фев 2016, Пн 12:51
На чугуне зазор больше нужен, с фрм можно чуть ли не с нулевым зазором собирать
СразуБорис
Сообщение 16 фев 2016, Вт 12:06
SiR-T писал(а):На чугуне зазор больше нужен, с фрм можно чуть ли не с нулевым зазором собирать
ху из ФРМ?
Shurik+
Машина: RA4 BB1
Сообщение 16 фев 2016, Вт 12:30
никасиль по вашему
talyan
Сообщение 16 фев 2016, Вт 16:31
Субару чугунные гильзы. Зазор 0 да да даже допуск на натяг есть
Щас ниссан собираю свежий тоже самое.
Много тачек с никасила перешли на чугун и все норм. Каены делал с никасила на чугн с родными поршнями. Все ездит.
Так что нет привязки к зазору. Больше привязки к конструкции и материалам поршня и самого блока. Фрм это хонда повелась на поводу у дебилов из европы. Хорошо хоть одумались
Honda Integra DB8
Honda Integra DC5
Shurik+
Машина: RA4 BB1
Сообщение 16 фев 2016, Вт 16:35
talyan писал(а):Фрм это хонда повелась на поводу у дебилов из европы. Хорошо хоть одумались
Да хер его, плохо это или хорошо на повседнев.
Перебирал х22 92-го года, выработочка есть, но в пределах сервислимита.
А вот в ф23 99-го года была бочка 15 соток.
talyan
Сообщение 16 фев 2016, Вт 17:07
Я атакеру щас собираю мотор тойоты. Блок от мотора 3ау это примерно середина восмидесятых. Поршни стоят стд :D
Honda Integra DB8
Honda Integra DC5
Shurik+
Машина: RA4 BB1
Сообщение 16 фев 2016, Вт 17:11
Раньше всё было лучше :)
talyan
Сообщение 16 фев 2016, Вт 18:12
Shurik+ писал(а): Раньше всё было лучше :)
износ блока это эксплуатация. обычно это говно воздухан или нулевик. вот тут и кончается хонда.
у меня на мегане мотор 1,6 перегретый при этом блок геометрию имеет меньше 0,01мм кривизны. хон как новый. закрытый чугунный блок. но тачка явно без нулевика ездила и обслуга была по расписанию.
приезжает телега там в коллекторе впускном цемента 5 мм. и блок в гавно.
короче дело как всегда в прокладке между рулем и сидухой
Honda Integra DB8
Honda Integra DC5
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 6 гостей
