- Readytorace
- Машина: EK3 Turbo Сгущенка
собираю д15з6 на на поршнях от д15з1 недоход получается 2 мм , мотор будет турбо , в сток дул 1.2 , с поршнями от д15з1 планирую так же ) чем череват недоход? будет даже 1.8мм а не 2 скорее всего так как 0.2 сняли с блока кода плоскости делали)
#readytorace
считай степень и все
- Readytorace
до этого создавал тему по поршням) перепутал случайно) не могу никак ремонтные поршни на д15з6 найти( а за ковку отдавать 26р жаба душит если честноkyky-pyky писал(а):как эти значения получил?
парень написал -я в свой d15z1 ставил поршня ремонтные от d17a2.есть небольшей недоход мм2-1.5.пришлось пилить гбц p08 на 1мм для получения степени 9.5
38169 0.50 поршня D17A2
32381 0.50 кольца
вот сообщение из темы http://www.redliners.ru/talk/viewtopic. ... 5&start=20
#readytorace
kyky-pyky
по моим расчётам не получается недохода у д15з1 поршней в д15з6, как это получается у тебя?)
только давай без ссылок на чьи-то слова, только цифры
http://www.zealautowerks.com/dseries.html
а там не будет недохода, потому что д15з6 и д15з3 это одинаковые блоки и одинаковые коленвал и шатун. оба поршня будут вровень с блоком.
откуда взяли недоход 2мм в теории - тоже очень интересно, но могу посоветовать внимательнее искать инфу по этим моторам )
- hard_code
чем больше недоход, тем ниже СЖ
чем ниже СЖ, тем ниже мощность и момент при прочих равных условиях
- Же)(@
У д15з1 шатун длинее чем у любого другово д15, но шатун очень тощийyabloko писал(а):а там не будет недохода, потому что д15з6 и д15з3 это одинаковые блоки и одинаковые коленвал и шатун. оба поршня будут вровень с блоком.
Red EG8 b20+b18+S80 Spec 98 Красная пуля -продана
EK3 Ferio 98- d15b+CVT Серая мышь- есть
FD7 Kompfort MT Самурай Федя- не смог, продал
ITR DC5 k24 280hp-продано
Acuda RDX 1gen- лакшеригонканама
Обслуживание, ремонт и тюнинг Honda,- в Ярославле!!!
- neon626
Engine Designation, Stroke, Con-Rod Length, R/S Ratio:kyky-pyky писал(а):не надо вводить людей в заблуждениеЖе)(@ писал(а):У д15з1 шатун длинее чем у любого другово д15, но шатун очень тощий
D16A1,A6,Z6,Y5,Y7,Y8 90mm 137mm 1.52
D15B1,B2,B8,B7 84.5mm 134mm 1.59
D15Z1,D15B VTEC 84.5 137mm 1.62
ALL 1.6L rods have 48mm big ends.
All D15 non HF have 45mm big ends
HF and D13/D14 have 42 mm big ends.
D15Z6, D15b 3-stage/D15z7 имеют шатун 137ммЖе)(@ писал(а):У д15з1 шатун длинее чем у любого другово д15, но шатун очень тощийyabloko писал(а):а там не будет недохода, потому что д15з6 и д15з3 это одинаковые блоки и одинаковые коленвал и шатун. оба поршня будут вровень с блоком.
EJ9 2000 года D14Z1
EJ9 2000 года D14Z1
- фарик
- Машина: EG8 D15B-vtec
вот вам не доход.мотор д15з1 поршня д17а2.это практика, а не теория))
http://www.civic-club.ru/forum/showthre ... 20&page=10
моя тема.случайно наткнулся и поднял тему))
Можно дуть полторашкую Марчук проверял!
