-Shark-
Машина: Eg5 '92, ej2 '95
Сообщение 09 фев 2016, Вт 10:22
Д16 с20 ничего необычного, все штатное.
Заменил корзину, диск, выжимной exedy, поставил новую оригинальную вилку, подшипник в маховике сравнил с новым и не поменял, нормальный он. Резко появилась проблема. Когда машина холодная все четко переключается, стоит прогреться и проехать некоторое время по трассе, передачи начинают очень тяжело включаться, приходится их вбивать, иногда с хрустом. Если переключаться быстро вверх, или делать задержку, то нормально, вниз быстро или после небольшого наката приходится вбивать или ждать пока скорость сильно упадет (например чтоб нормально третью после четвертой воткнуть надо дождаться 35 и ниже км/ч). Иногда чтобы воткнуть первую передачу, приходится полностью останавливаться (ну в пробке например). А вообще хреново переключаются все передачи, кроме 5й.
Что интересно старое сцепление было luk пережило 2 моих цивика (еще до меня его кто-то ставил) и по концовке тупо развалилась демпферная часть, но диск даже не буксовал, корзина с выработкой на лепестках от подшипника, но такой херни никогда не было.
Что сделал? Первым делом греша на то, что сцепление по какой-то причине ведет, выкрутил шток ГЦС на максимум, чтобы исключить недожим педалью. Выкрутил так, что сцепление даже стало немного пробуксовывать на высоких оборотах, педаль до пола не доставала. Опять на холодную ништяк, а как прогрелось (а прогрелось оно быстро) та же шляпа, а когда вообще перегрелось, то передачи перестали вообще переключаться, ну и машине перестала соответственно ехать сцепа буксовала. Постоял 10 минут, сделал нормальный свободный ход педали и поехал дальше думать. Это дало основания полагать, что вся проблема в корзине, которая перегрелась и перестала освобождать диск. Но видят боги, я на иномарках такого не встречал, ожидать такое от exedy вообще было странно. :pardon:
Заодно снял педаль, заварил в ней раздроченную дырку, просверлил новую, заменил штифт на новый ну и отрегулировал все в соответствии с мануалом.
P.s ГЦС менял на новый ниссин пол года назад, кулиса короткоход, люфтов почти нет.
Xit
Сообщение 09 фев 2016, Вт 15:33
Был на холодную хорошо включалось, минут через 20 как прогреется тяжко, оказалось шланг от бочка с тормозной жидкостью треснул и тормазуха из бочка вытекла, был еще случай с керамикой пока притералась плохо включались передачи, потом стало норм, ну и педаль сцепления частенько регулировал
Xit
Сообщение 09 фев 2016, Вт 15:49
Кулиса короткоходная китай была, потом поставил сток, передачи так легко включатся стали :D
-Shark-
Сообщение 09 фев 2016, Вт 18:17
Ну жижка не уходит...
фарик
Машина: EG8 D15B-vtec
Сообщение 09 фев 2016, Вт 21:12
как то решил с экономить и поменял только диск сцепления,через неделю такаяже шляпа началась.поставил новую корзину,все стало как надо.тоже педаль регулиравал,ее лучше не трогать вообще.,свободный ход должен быть у нее.
п.с. старым остался только маховик?может он изрядно сносился?не дефектовал его?
-Shark-
Сообщение 09 фев 2016, Вт 21:40
Педаль трогал ради эксперимента, который был весьма успешным.
Получается старый только маховик (и подшипник в нем) и рабочий цилиндр. Не дефектовал, но вибрации нет и не синий он.
MOPS
Машина: S2K AP1
Сообщение 11 фев 2016, Чт 14:25
-Shark- писал(а): Но видят боги, я на иномарках такого не встречал, ожидать такое от exedy вообще было странно. :pardon:
Ты в курсе, что экзеди стали в России делать ?
И по отзывам это полный пиздец.
-Shark-
Сообщение 11 фев 2016, Чт 14:52
Что в России не знал. А где этот завод стоит? Но глядя на его нынешнюю цену, думал о китае, но никак не о японии.
Когда его стали производить не в японии? Я почему спрашиваю. Конкретно это сцепление я купил 4 года назад у человека, который его купил 2 года назад. Итого сцеплению 6 лет минимум.
FOX44
Машина: EJ8 B20V
Сообщение 11 фев 2016, Чт 15:02
С Экседи сталкивался на Аутлендере. С завода сцепа ходит нормально, из-за износа поменяли на Экседи. 10 тысяч - диск в труху. Заказали новый - на вид ничего, но из фрикционов волокна торчат, хоть ножницами обстригай :D
Сделал вывод что Экседи стал той еще лотереей или просто мне так везет. :facepalm:
-Shark-
Сообщение 11 фев 2016, Чт 15:06
Видимо все таки новое сцепление exedy может быть говнецом. Хорошо, что тогда сейчас не говно?
-Shark-
Сообщение 11 фев 2016, Чт 16:53
Вот же срань "с января 2013г ЭКСЕДИ ВИС РУС город Тольятти"
Но у меня то сцепа старше.
И на росийском exedy гордо написано made in russia. На моем было made in japan.
MOPS
Машина: S2K AP1
Сообщение 11 фев 2016, Чт 18:11
-Shark- писал(а):Вот же срань "с января 2013г ЭКСЕДИ ВИС РУС город Тольятти"
По рассказам механиков из р2 рейсинг, были случаи, когда оно крошилось уже на 3000 от не гончьего использования :D
Все экзисты и прочие емексы переключаются как раз на тольятти, но цены не меняют.
Лучше везти через проверенный людей. Например у Муры Димы. Он везет из Америки.
Не экзеди - есть компетишн клатч
-Shark-
Сообщение 13 фев 2016, Сб 18:22
да мне б по-проще что-нибудь, но хорошее. competition clutch st1 сейчас за бугром 20000р стоит...
Я ж правильно думаю на корзину? нет больше косяков? или еще что глянуть?
Kirkorov
Машина: Дохуя
Сообщение 16 фев 2016, Вт 0:37
может кто сфоткать/сравнить/рассказать о различии мэйд ин раши и жапана, есть визуальные отличия, допустим в качестве
