Цивик ег 1,5 моно.
Дела обстоят так что на ЕГ не работает спидометр, заменил датчик на коробке, но не помогло, иногда спидометр начинает работать, но не долго(30сек.-5мин). Может это быть из за недостаточного уровня масла в коробке?
Контактную группу я менял пол года назад, теперь опять иногда она как будто не фурычит, ключ назад чуть. чуть довернешь появляется зажигание. Как спасти?
sav4enkota
Прозвони провод от датчика скорости до приборки, если не поможет, то это может быть как сама шкала с намоткой спидометра, или же плата которая стоит за спидометром. Можешь попробовать тупо пропаять все контакты, если не поможет то тупо замена.
- Dimazzz1488
- Машина: KIA Rio 3 хэтч рест.
Не надо ничего паять. Проблема в обломанном проводе сразу за фишкой датчика скорости.
sav4enkota
Не факт, на двух ег было такая же проблема, оказалась проблема в самой приборке.
Но проводку проверить обязательно, это как первое что должен был сделать ТС
- Dimazzz1488
В общем пусть проверяет провода на разъеме, если все ок, то пропаяет приборку.sav4enkota писал(а):Не факт, на двух ег было такая же проблема, оказалась проблема в самой приборке.
Сейчас этот форум просматривают: PetalBot [Bot] и 5 гостей
