PvM
Машина: Domani AWD Turbo
Сообщение 31 янв 2016, Вс 16:03
Вообще имеем свапнутый ек5 на д17а втек.
Все срастил, работает нормально, за исключением того что, на тапке в пол мотор упирается в отсечку 5 тыщ, а если плавно раскручивать (педаль газа не более половины), то крутится как и положено в 7200 . Но опять же если ехать км 40 например, и переключиться на нейтралку и нажать газ в пол мотор выкручивается в 7200.
То есть, мотор не крутится под нагрузкой больше 5к оборотов.
Какие варианты?
ЗЫ
Мозг автоматный, замкнут в положение селектора D3 (S)
На вариаторном мозге тоже самое. Найти механический мозг, практически не реально
Buka55ru
Машина: honda concerto
B20B (B2D) - HondaVert(crome) - mt - хэндмэйд
Сообщение 31 янв 2016, Вс 21:27
похоже на лаунч-контроль :D
PvM
Сообщение 31 янв 2016, Вс 22:17
В гробу я его видал, этот ланч
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 31 янв 2016, Вс 22:24
а TPS нормально работает?
PvM
Сообщение 31 янв 2016, Вс 22:27
Мотор контрактный, внешне как новый. Завтра поеду на сканер. Проверять
twente
Сообщение 31 янв 2016, Вс 22:31
проверь давку топлива. было похожее при умирающем насосе
PvM
Сообщение 31 янв 2016, Вс 22:33
Давка точно в норме, ибо он реально бьётся в отсечку, а не гудит и не едет
Xem
Машина: ЕК4 B20Vtec
Сообщение 02 фев 2016, Вт 12:30
у меня так было из за тпс , причем 2 раза , он когда только начинает помирать чек не горит а симптомы вот такие. подоткни просто мультиметр и погляди изменение напруги
PvM
Сообщение 02 фев 2016, Вт 12:48
Xem писал(а):у меня так было из за тпс , причем 2 раза , он когда только начинает помирать чек не горит а симптомы вот такие. подоткни просто мультиметр и погляди изменение напруги
Надо проверить, ты уже третий человек кто грит что это тпс
Dimazzz1488
Машина: KIA Rio 3 хэтч рест.
Сообщение 03 фев 2016, Ср 0:49
Тоже плюсану за тпс. Эта падлюка на наших старых хондах как раз к этому времени подходит к концу...
PvM
Сообщение 03 фев 2016, Ср 7:23
Dimazzz1988 писал(а):Тоже плюсану за тпс. Эта падлюка на наших старых хондах как раз к этому времени подходит к концу...
мотору всего 11 лет и 45 пробегу :(
Smirnov
Машина: Honda Accord 6
Сообщение 06 фев 2016, Сб 17:23
Могу ошибаться у меня на аккорде 6 что то наподобие было...Итог чистка клапана втека и замена масла...
spoon63
Сообщение 08 фев 2016, Пн 9:31
в клапане втека ? :D
PvM
Сообщение 23 фев 2016, Вт 15:39
Вообщем сейчас планка упала совсем, теперь отсечка 3 тыс :facepalm2:
sav4enkota
Сообщение 23 фев 2016, Вт 18:53
Насколько я понимаю, то при нажатии педали в пол, должен срабатывать кикдаун(мозг же автоматный). Так может идет конфликт между оборотами и скоростью?
Могу ошибаться
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 23 фев 2016, Вт 22:55
ты тпс проверил?
видел машину с глючным тпс, у нее отсечка на 2к вообще была :?
Smirnov
Сообщение 24 фев 2016, Ср 0:10
Могу ошибаться у меня на аккорде 6 что то наподобие было...Итог чистка клапана втека и замена масла...[/quote]
в клапане втека ? :D[/quote]
Да именно клапан втека.У меня даже видео должно быть которое на форум кидал.
Я больше скажу НЕ ПО ТЕМЕ есть прикол если втек не работает то голова мотора будет сухой(у знакомого так голова умерла долго не могли понять почему в итоге выяснелось что смазка головы идет от этого клапана)
А насчет твоего смеха...посмотри если масло в моторе мало клапан не сработает.Долго голову ломал насчет этой проблемы причем питание приходила вешал лампочку но оказалась что поломка внутри)
PvM
Сообщение 24 фев 2016, Ср 7:33
Ржу в голос...гбц от этого не умрёт.
PvM
Сообщение 24 фев 2016, Ср 7:34
dropdead писал(а):ты тпс проверил?
Нет ещё :) жду пока разъём обд2 приедет и сразу на сканер HDS
Но теперь на тапке в пол в холостую мотор не крутится
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 24 фев 2016, Ср 8:38
146% тпс
