werwer
Машина: трамвай №1
Сообщение 17 дек 2007, Пн 15:53
сел в машину повернул ключ, стартер крутанул пол разочка и затих, попробовал ещё раз - молчит, ключ поворачиваешь насосы все работаю, лампочки горят а стартер молчит.... капот открывал закрывал, по колёсам стучал, ничего не помогало....
вобщем мин десять ключ туда сюда поворачивал, завёлси.... :roll:
мож предположения какие то будут? а то у меня от проверки проводки до разборки стартера, как то уж очень нетривиально...
была такая же ситуёвина с месяц назад, но тогда крысы провод с фишки перегрызли думал в этом и была трабла, провод запаяли накрепко, замотали скотчем от души, сегодня проверял вроде цел.
всем мира и процветания
Integral
Сообщение 17 дек 2007, Пн 17:24
werwer писал(а):сел в машину повернул ключ, стартер крутанул пол разочка и затих, попробовал ещё раз - молчит, ключ поворачиваешь насосы все работаю, лампочки горят а стартер молчит.... капот открывал закрывал, по колёсам стучал, ничего не помогало....
У меня тож такое месяц назад было....
прям совсем молчит!!! когда ключ крутиш- даж не крутит ниче- просто ТИШИНА(
Оказалось электрика- мож теперь в другом месте погрызли- либо оборвалось че нить? :?
Integra DB6
Civic Ferio ES-2
Happy Owners Never Drive Anythingelse
werwer
Машина: трамвай №1
Сообщение 17 дек 2007, Пн 17:46
а ты как слабый контакт нашёл?
outluch
Машина: Odyssey
Сообщение 17 дек 2007, Пн 18:12
на клемме может быть окисел. Было пару раз
CBR 600 F4
DC5 TypeR [sold]
Odyssey
XPOH
Сообщение 17 дек 2007, Пн 18:22
Причин может быть много...
- Если при повороте ключа слышен челчок втягивающего реле стартера, но стартер не крутится, то либо контакты во втягивающем реле обгорели, либо щетки у стартера кончились/зависли... как вариант, оторвалась масса на двигатель, либо обрыв силового провода от АКБ до стартера...
- Если щелчка нет, попробуй вручную подать на управляющий контакт втягивающего реле плюс напрямую с АКБ... если щелчок появился, смотри контактную группу замка зажигания и реле блокировки сиги, всякие предохранители... если щелчка нет, возможно, сгорела обмотка втягивающего реле... но это не твой случай, ибо в конце концов стартер закрутил...
Suzuki sv650s: simply stock
werwer
Машина: трамвай №1
Сообщение 17 дек 2007, Пн 18:40
XPOH писал(а):Причин может быть много...
спасибо, буду проверять постепенно....
Integral
Сообщение 18 дек 2007, Вт 10:41
Электрик нашел :oops:
Integra DB6
Civic Ferio ES-2
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 26 гостей
