zajka
Машина: freetrack
Сообщение 21 янв 2016, Чт 10:32
хондогуру подскажите по этой ошибке мотор k20a1, датчик 1-это первая лямбда? Что такое банк 1? И что такое высокое напряжение для лямбды? только не говорите что она умерла , стоит она кучу коней :D
Последний раз редактировалось zajka 16 фев 2016, Вт 21:31, всего редактировалось 1 раз.
brather_sh
Сообщение 21 янв 2016, Чт 10:54
возьми мультиметр и прозвони подогрев, два провода одного цвета на ней. если прозваниваются смотри предохранитель.
если не прозванивается то меняй кислородник
Civic 93 ej1 K24A мкпп usa
Civic 00 ek2 b20vtec мкпп
zajka
Машина: freetrack
Сообщение 21 янв 2016, Чт 16:14
brather_sh писал(а):возьми мультиметр и прозвони подогрев, два провода одного цвета на ней. если прозваниваются смотри предохранитель.
как на подъемнике буду попробую :good:
FOX-93rus
Машина: DC2 Homemade R
DB6 Everyday caR
Сообщение 22 янв 2016, Пт 21:43
звезда ему :D
zajka
Машина: freetrack
Сообщение 23 янв 2016, Сб 14:58
FOX-93rus писал(а):звезда ему :D
:D бля, не растраивай меня, там точно какой нить контакт чуть отошел, тряпочкой протру и все :D
FOX-93rus
DB6 Everyday caR
Сообщение 23 янв 2016, Сб 15:59
ну ну :D
zajka
Машина: freetrack
Сообщение 25 янв 2016, Пн 9:23
36531-PNE-E01
экзист говорит 31467 р. :cry: :facepalm2: :o
FOX-93rus
DB6 Everyday caR
Сообщение 25 янв 2016, Пн 16:00
DENSO, не делает что ли?
zajka
Машина: freetrack
Сообщение 25 янв 2016, Пн 16:14
FOX-93rus писал(а):DENSO, не делает что ли?
должны делать :D , только аналогов хрен нашел, даж б/у хер найдешь, на прульных стримах лямбда другая, а леворульных в разборе хер найдешь чую :?
FOX-93rus
DB6 Everyday caR
Сообщение 25 янв 2016, Пн 17:36
ИМХО конечно, но б/у это шляпа та ещё. Лучше новую, дензо вонзить :twisted:
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 25 янв 2016, Пн 19:25
а вот нифига. у меня вылезла ошибка P1172 на новой лямбде Denso.
ошибка та же самая по сути - Air Fuel Ratio (A/F) Sensor (Sensor 1) Circuit Out of Range High.
проблема была в плохом контакте на фишке.
zajka
Машина: freetrack
Сообщение 25 янв 2016, Пн 20:37
FOX-93rus писал(а):ИМХО конечно, но б/у это шляпа та ещё. Лучше новую, дензо вонзить :twisted:
Католог денсо не знает мое ведро :?
zajka
Машина: freetrack
Сообщение 25 янв 2016, Пн 20:39
dropdead писал(а):а вот нифига. у меня вылезла ошибка P1172 на новой лямбде Denso.
Было бы хорошо отделаться так легко, до подъемника все не доберусь((
Расход 18 :trollface:
zajka
Машина: freetrack
Сообщение 07 фев 2016, Вс 13:47
Подогрев прозвонил, сопротивление 4.3-4.4 , проводка визуально цела
zajka
Машина: freetrack
Сообщение 11 фев 2016, Чт 8:14
заказал кислородный датчик за 13900 :trollface:
Будет обидно если он не при чем)
где то почитал что такая ошибка может быть из за нехватки топлива, забитый фильтр, форсунки... :D
zajka
Машина: freetrack
Сообщение 16 фев 2016, Вт 20:12
Поменял фильтра в баке на всякий случай, чек горит)) посмотрел на насос, а там бош 0580453453 от таза 2110, это плохо? На что менять?
FOX-93rus
DB6 Everyday caR
Сообщение 18 фев 2016, Чт 16:17
Себе ставил дензо DFP0108, от 4ех литрового крузака, на 130 литров в час :wink:
zajka
Машина: freetrack
Сообщение 18 фев 2016, Чт 22:09
FOX-93rus писал(а):Себе ставил дензо DFP0108, от 4ех литрового крузака, на 130 литров в час :wink:
ура, хоть кто то ответил, а то общаюсь сам с собой :D
на этом 60 литров в час :trollface:
psyfox
Машина: RR
Сообщение 19 фев 2016, Пт 8:46
А ещё он от раф4
На втором корыте (д15, 110 сил) стоит от таза, работает норм
zajka
Машина: freetrack
Сообщение 07 апр 2016, Чт 11:05
поменял кислородный датчик на оригинал, ошибка p0132 пропала и пока не появлялась, в сервисе сказали что катализатор забит, через отверстии для лямбды я увидел чистые соты, хотя ошибка на выходных появлялась на трассе пару раз p0420 каталитический нейтрализатор, банк 1-эффективность ниже требуемой :? .
