HotCivic
Сообщение 16 дек 2007, Вс 1:02
Плохо работает задний дисковый тормоз на моей Сивке...
Т.е. проверял на стенде: ручник показал нужное замедление, а вот при нажатии на педаль тормоза задние колеса отреагировали мягко говоря никак. :(
И со временем задние торм.диски мутнеют, хотя от торможений они наоборот должны блестеть (как перед).
Тормозил по свежему снегу, тоже самое ручник хватает на ура, а вот педаль никак: перед в юз, а зад проворачивается :(
Тормозная система без АБС. Тормозную жидкость менял, проблема не ушла... Колодки стоят новые (уже 1500км прошли). Направляющие в суппортах не закисшие...
Думается, что неисправен регулятор тормозных усилий, тот, что расположен на моторном щитке и перераспределяет усилия между передом-задом.
Возможно ли его как-нибудь продуть: может там какая-нибудь пружинка подвисла или еще что???
Кто сталкивался или у кого какие предположения??? :?
Civic6CoupeSi K20R
ZeoCool
Машина: Celica GT-Four WRC
Сообщение 16 дек 2007, Вс 14:36
сними супорт,и посмотри шевеляться ли напрявляющие суппортов,они должны свободно ходить
ремонт ноутбуков IQ
89854155847
Ulik
Сообщение 16 дек 2007, Вс 14:57
На любых хондах такая болезнь. Все про нее знают-пишут-спрашивают, а ответа, как ее лечить не встречал :(
Honda Integra DB8 H22A
-EuroR ported head
-Skunk2 pro1 camshafts
-S300
-VR TE37 white
-Mugen Dualloop.
-KYB AGX
(небюджетная душа)
(Выручалка, любящая кушать)
HotCivic
Сообщение 16 дек 2007, Вс 15:44
ZeoCool писал(а):сними супорт,и посмотри шевеляться ли напрявляющие суппортов,они должны свободно ходить
У меня написано выше, что этот момент я проверил...
Civic6CoupeSi K20R
Funtik
Сообщение 16 дек 2007, Вс 21:02
у меня тоже самое было.
Проблема оказалась в колодках. Неоригинальные колодки были несколько больше по размеру и при нажаии поршнем вставали криво. их заклинило, диски стала портить ржавчина, был небольшой буртик..
Короче, купил оригинал, поставил. Буртик (который к этому моменту уже успел хорошенько заржаветь...) стал уходить, было видно, что колодки заработали.
Направляющие всегда были подвижны.
Сейчас, по прошествии полугода, проблема, кажется снова дает о себе знать...
Правда, колодки , уверен, еще не стерлись.
Фото старых колодок есть. И тема такая есть.
HotCivic
Сообщение 16 дек 2007, Вс 23:25
Позволю сам себе сделать одно предположение...
возможно замяты трубки, которые тянутся по днищу к задней части а/м.
Этот вариант я не проверял...
Civic6CoupeSi K20R
Илья
MVP
Сообщение 16 дек 2007, Вс 23:39
Была проблема похожая только на одной стороне! Решил все очень просто купил набор резинок ( рем комплект ) и сняв суппорта все разобрал почистил , отмачил в бензике , смазал и собрал! после прокачки тормозилок проблема исчезла...
2000_si
Сообщение 20 дек 2007, Чт 2:34
tozhe samoe bilo na takom zhe SI kak u tebya, po-moemu ne lechitysa.
shadow007
Сообщение 20 дек 2007, Чт 3:37
Илья писал(а):Была проблема похожая только на одной стороне! Решил все очень просто купил набор резинок ( рем комплект ) и сняв суппорта все разобрал почистил , отмачил в бензике , смазал и собрал! после прокачки тормозилок проблема исчезла...
ага, или направляющие, но автор пишет что они нормально ходят, либо цилиндрики, уж очень они любят закисать :)
Тоже ручник хреново работал, почистил и всё прошло.
Вариант с заклиниванием колодок тоже имеет шанс на существование. Был прикол, поставил китайские колодки, постояла машина, снял с ручника поехал, а не едет нифига :). Тоже причина была в чуть большем размере колодки, снял, сплющил молотком :) и стало нормально :)
Прелюд IV Н23А DOHC VTEC PDE BlueTop MT LSD Shadow Style
werwer
Машина: трамвай №1
Сообщение 20 дек 2007, Чт 11:27
я думаю по логике вещей, если клинит колодка то это можно определить:
либо не тормозит вообще, либо диск будет сильно нагреваться....
всем мира и процветания
MF
повелитель молдавского втека
Сообщение 20 дек 2007, Чт 13:31
У меня на ЕЕ9 было такое. Начали лечить оказалось Главный тормозной цилиндр резиночка заднего контура прохудилась. Поехал искать а у ВТИ размер 23,7мм,в отличии от стока у низ 20,8 идет.Такой размер стоит на аккорде но ремкомплект не подходит..Так и не сделал ио папал в аварию и продал машину.(авария не изза этого - тормоза на 100% отработали :D )
2024 Li L6 Pro
HotCivic
Сообщение 20 дек 2007, Чт 14:09
MF писал(а):У меня на ЕЕ9 было такое. Начали лечить оказалось Главный тормозной цилиндр резиночка заднего контура прохудилась. Поехал искать а у ВТИ размер 23,7мм,в отличии от стока у низ 20,8 идет.Такой размер стоит на аккорде но ремкомплект не подходит..Так и не сделал ио папал в аварию и продал машину.(авария не изза этого - тормоза на 100% отработали :D )
А тормозуха уходила из-за этого???
Civic6CoupeSi K20R
MF
Сообщение 20 дек 2007, Чт 15:31
неа
2024 Li L6 Pro
HotCivic
Сообщение 20 дек 2007, Чт 15:48
неа
Уже интерессно, т.к. все сходится...
А как определили??? при разборе цилиндра или по косвенным признакам???
Civic6CoupeSi K20R
werwer
Машина: трамвай №1
Сообщение 20 дек 2007, Чт 16:28
а как оно может сопливить и при этом не уходить тормозуха? :?:
RaZVaL
Сообщение 20 дек 2007, Чт 18:00
Похоже это болезнь si.
Я списывал это на плохие колодки м диски, но судя по всему тоже буду лечить! :roll:
Три заповеди:
Верь знакам - три.
werwer
Машина: трамвай №1
Сообщение 20 дек 2007, Чт 18:26
блин вы меня заинтриговали, может у меня тоже не тормозит - буду тестить :lol:
HotCivic
Сообщение 20 дек 2007, Чт 21:44
werwer писал(а):блин вы меня заинтриговали, может у меня тоже не тормозит - буду тестить :lol:
У тебя хоть блестят диски!!!
Но при встрече можем затестить,
а по идее можно к дядке на стенд сгонять, там все видно будет!!!
Civic6CoupeSi K20R
werwer
Машина: трамвай №1
Сообщение 20 дек 2007, Чт 22:36
есть проще способ, вывесить колесо домкратом, крутануть руками - нажать на тормоз.
HotCivic
Сообщение 20 дек 2007, Чт 23:08
У меня так работает!!! Но если при нажатой педали покрутить колесо, то оно поддается кручению :cry: т.е. с нагрузкой не справиться :?
Civic6CoupeSi K20R
