vovan4ik
Машина: Jzx90 jzx110 ek9
Сообщение 04 янв 2016, Пн 12:07
Вот и настал долгожданный январский мороз
И появились проблемы с запуском хонд,у многих...
В моем случае при -18 пропала искра
Аккумулятор новый, свечи новые,броне провода новые,бензонасос качает,чек не горит,Всё как и должно быть,но искры нету вообще
Мотор Б16А...
А произошло Всё просто, 1 января вечером поставил гонку на парковку,а 2 января вечером я не смог ее запустить
Кто что скажет?
Возможно датчик обледенел какой то?
Ну не могла же катушка сгореть на ровном месте?
Аккумулятор заряжен хорошо
EG8 red -продан
EJ9 gold-распродан I
Ek9 Type R white NH-0
EG8 Type R white NH-0-продан :trollface: CF4 black-продан
JZX90 black-продан
JZX90 турик вэшка redmilion metalic :evil: JZX110 IR-V
FOX-93rus
Машина: DC2 Homemade R
DB6 Everyday caR
Сообщение 04 янв 2016, Пн 12:27
Трамблёр 100%
Попробуй прогреть его :twisted:
vovka EG8
Машина: eg8,eg4
Сообщение 04 янв 2016, Пн 21:27
100% катушка в трамблёре! бывает и когда нагревается пропадает! проверь есть питание на трамблёр но думаю есть если так резко с морозом связано! поменяешь много проблем должно уйти дёргоньия, тупняки, внезапное остановка двс! короче прежде чем всё крутить будь уверен что она на 100% работает.
vovan4ik
Сообщение 05 янв 2016, Вт 20:54
[quote="vovka EG8"]100% катушка в трамблёре! бывает и когда нагревается пропадает! проверь есть питание на трамблёр но думаю есть если так резко с морозом связано! поменяешь много проблем должно уйти дёргоньия, тупняки, внезапное остановка двс! короче прежде чем всё крутить будь уверен что она на 100% работает.,/quote]
именно после мороза пропала искра,на днях буду менять катушку,поодергивания кстати появились пару месяцев назад, после несколько км движения в районе 3000об,раньше такого не наблюдалось
EG8 red -продан
JZX90 black-продан
denis-k
Машина: EK2
Сообщение 06 янв 2016, Ср 4:49
Такая же песня. Я ничего не проверяя, купил новую катушку, поставил и... болт. Теперь прежде чем покупать коммутатор, лучше все-таки прозвонить наверняка.
Сообщение 06 янв 2016, Ср 9:04
99% что катушка
vovan4ik
Сообщение 07 янв 2016, Чт 22:47
Походу не катушка это 100%
Изначально пропала искра,подозрение было на катушку зажигания,катушку через пару дней поменял,аккум зарядил,и крышку трамблера за одно поменял, попробовал сегодня запустить,ииии как вы думаете ? ???? А не фига(((как не было искры так и ее и нету,вообще не какой,и само собой не схватывает и не чихает даже!
Сообственно к вам вопрос,в чем может быть проблема то что отсутствует искра?
Чеки не горят,стартер крутит бодро,бенз поступает.
EG8 red -продан
JZX90 black-продан
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 08 янв 2016, Пт 1:52
Коммутатор остался похоже.
vovan4ik
Сообщение 08 янв 2016, Пт 13:58
Комутатор поменяли,то же самое
EG8 red -продан
JZX90 black-продан
FOX-93rus
DB6 Everyday caR
Сообщение 08 янв 2016, Пт 14:30
Может масса отвалилась где то :pardon:
Dimazzz1488
Машина: KIA Rio 3 хэтч рест.
Сообщение 08 янв 2016, Пт 15:21
Скрепку в самодиагностику ставил? Датчик колена в трамблере?
Pioneer
Машина: EK4 B16A2
Сообщение 11 янв 2016, Пн 16:49
FOX-93rus писал(а):Может масса отвалилась где то :pardon:
как вариант кстати. было похожее. проверь массу на корпусе термостата. окрути, все зачисти как следует и прикрути снова.
vovan4ik
Сообщение 13 янв 2016, Ср 23:10
Dimazzz1988 писал(а):Скрепку в самодиагностику ставил? Датчик колена в трамблере?
Скрепку еще не стааил,диагностику не дедал,Нашел контрактный датчик колена каторый вмт,на днях поменяю и посмотрим как будет :trollface:
массу проверял,визуально все на месте и окисления нету,ибо разбирал и все там смазывал спец смазкой от накипи :popcorm:
Ну гляну на всякий еще разок
EG8 red -продан
JZX90 black-продан
vovan4ik
Сообщение 13 янв 2016, Ср 23:13
Гляну еще разок,но вроде не должно как бы,все свежее и соплей нет,но осмотр произведу :popcorm:
EG8 red -продан
JZX90 black-продан
Dimazzz1488
Сообщение 13 янв 2016, Ср 23:21
Очень похоже на датчик положения коленвала. Мой вопрос был про то, где он у тебя стоит)) а шкиве колена или в трамблере...
twente
Сообщение 14 янв 2016, Чт 13:47
Dimazzz1988 писал(а): Очень похоже на датчик положения коленвала. Мой вопрос был про то, где он у тебя стоит)) а шкиве колена или в трамблере...
на шкиве ты имеешь виду вот так?
Dimazzz1488
Сообщение 14 янв 2016, Чт 15:43
Да да да...
twente
Сообщение 14 янв 2016, Чт 16:14
Да да да...
это датчик ckf флуктуаций колена. бывает в основном на usdm моторах. и на заводку врятле влиет)) все основные в трамблере
Dimazzz1488
Сообщение 14 янв 2016, Чт 16:18
uote="twente"]
Да да да...
это датчик ckf флуктуаций колена. бывает в основном на usdm моторах. и на заводку врятле влиет)) все основные в трамблере[/quote
Не знал...
vovan4ik
Сообщение 16 янв 2016, Сб 2:31
ВообщеМ дело было в датчике ВМТ,перекинул с другого трамблера и с пол тычка завелась
Всем спасибо )) :friends:
EG8 red -продан
JZX90 black-продан
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 12 гостей
