- YUREC26
- Машина: Civic Ek B-Series, Accord CL9
Всем привет! Появилась какая -то загадка у моего авто, с утра заводится без проблем и в мороз, но как проеду минут 20-30 и заглушу, постоит минут 5 и после этого не заводится, бензонасос не слышно, стратер крутит, постоит так минут 40-50 и запускается с пол пинка как ни в чем и не бывало! В момент когда не заводится пробовал менять реле бензонасоса - бестолку! Иммо в порядке, ключик не мигает! Что может быть?)
З.ы. Пока друг с тестером и компом доезжает - тачка заводится
We trust in OLDSCHOOL RAP!
- Dimazzz1488
- Машина: KIA Rio 3 хэтч рест.
Где-то контакт от нагрева отходит. Смотри цепи мозга и майн реле.YUREC26 писал(а):Всем привет! Появилась какая -то загадка у моего авто, с утра заводится без проблем и в мороз, но как проеду минут 20-30 и заглушу, постоит минут 5 и после этого не заводится, бензонасос не слышно, стратер крутит, постоит так минут 40-50 и запускается с пол пинка как ни в чем и не бывало! В момент когда не заводится пробовал менять реле бензонасоса - бестолку! Иммо в порядке, ключик не мигает! Что может быть?)
Ну и цепи самого бензонасоса. Кстати, может это и сам бензонасос, когда появится проблема попробуй скинуть заднее сиденье и на прямую с аккума подать на бензонасос питание. Зажужжит, значит цепь мозг-майн реле-бензонасос. Если не зажужжит, значит он сам мозги делает тебе.
Последний раз редактировалось Dimazzz1488 01 янв 2016, Пт 13:20, всего редактировалось 1 раз.
- Dimazzz1488
Но он же его перекидывал на другое, не помогло. Так- то да, симптомы какбуд-то реле померло.dezte писал(а):майн реле похоже.
- YUREC26
на баяне нет главного реле, там отдельно реле бензонасосса, но его замена не помогла)dezte писал(а):майн реле похоже.
- YUREC26
нагрев тоже отпадает, вчера после этого ездил пол дня, один раз долго катался - без проблем)Dimazzz1988 писал(а):Где-то контакт от нагрева отходит. Смотри цепи мозга и майн реле.YUREC26 писал(а):Всем привет! Появилась какая -то загадка у моего авто, с утра заводится без проблем и в мороз, но как проеду минут 20-30 и заглушу, постоит минут 5 и после этого не заводится, бензонасос не слышно, стратер крутит, постоит так минут 40-50 и запускается с пол пинка как ни в чем и не бывало! В момент когда не заводится пробовал менять реле бензонасоса - бестолку! Иммо в порядке, ключик не мигает! Что может быть?)
- YUREC26
стартер крутит бодрейше крутитkova23 писал(а):а стартер то бодро крутит?
- Dimazzz1488
Ну так проделай, что я тебе сказал и ты поймешь куда копать дальше. А то вводных мало, копать можно куда угодно. Подготовь акб от шуруповерта с двумя проводами, моток изоленты и кусачки. Как начнется эта херня так скидывай сиденье, подцепляй доп акб на бензик и смотри, что будет происходить.YUREC26 писал(а):нагрев тоже отпадает, вчера после этого ездил пол дня, один раз долго катался - без проблем)Dimazzz1988 писал(а):Где-то контакт от нагрева отходит. Смотри цепи мозга и майн реле.YUREC26 писал(а):Всем привет! Появилась какая -то загадка у моего авто, с утра заводится без проблем и в мороз, но как проеду минут 20-30 и заглушу, постоит минут 5 и после этого не заводится, бензонасос не слышно, стратер крутит, постоит так минут 40-50 и запускается с пол пинка как ни в чем и не бывало! В момент когда не заводится пробовал менять реле бензонасоса - бестолку! Иммо в порядке, ключик не мигает! Что может быть?)
Это может быть разъем какой, либо клемма в разъеме.
А может и мозги не управляют бензиком.
Последний раз редактировалось Dimazzz1488 01 янв 2016, Пт 20:36, всего редактировалось 1 раз.
- YUREC26
вчера в один из таких моментов когда не запускалсь я пошевелил провода под панелью и на разъеме кнопки аварийного отключения бензонасоса - после этого завелась, не знаю, может совпадение
Кстати, неделю назад поменял фильтр бензонасоса, еще раньше бывало раза четыре -пять после запуска падали обороты, как-будто мотор задыхается, но втечение двух секунд все нормализовалось. А вто вчера после запуска обороты также начали падать, но в итоге упали совсем и тачка заглохла и отказалась заводиться
- vovan4ik
- Машина: Jzx90 jzx110 ek9
Искру проверял? попробуй клемму скинуть
EG8 red -продан
EJ9 gold-распродан I
Ek9 Type R white NH-0
EG8 Type R white NH-0-продан
CF4 black-продан
JZX90 black-продан
JZX90 турик вэшка redmilion metalic
JZX110 IR-V
JZX90 black-продан
- YUREC26
искру не проверял, попробую кстатиvovan4ik писал(а):Искру проверял? попробуй клемму скинуть
- YUREC26
а аккум как на это влияет?) в момент когда не заводится - все работает исправно, кроме бензонасоса, его не слышноШатал писал(а):Поставь другой аккум, сначала же простые варианты исключать надо.
- Rakus99
- Машина: HONDA ITR DC5 –> Honda CB400 Vtec2 –> Triumph Daytona 675
может когда менял сетку в насосе херова ее поставил ? у меня было что тачка не реально тупила когда поменял сетку . Пришлось еще раз разбирать , оказалось чуть не правильно насос поставил , точнее подключил трубку не до конца.
- YUREC26
ну так тупить это одно, а загадочно переставать работать и потом также загадочно включаться это другое, хз)))Ske99 писал(а):может когда менял сетку в насосе херова ее поставил ? у меня было что тачка не реально тупила когда поменял сетку . Пришлось еще раз разбирать , оказалось чуть не правильно насос поставил , точнее подключил трубку не до конца.
- Rakus99
ну может насосу приходит конец )))YUREC26 писал(а):ну так тупить это одно, а загадочно переставать работать и потом также загадочно включаться это другое, хз)))Ske99 писал(а):может когда менял сетку в насосе херова ее поставил ? у меня было что тачка не реально тупила когда поменял сетку . Пришлось еще раз разбирать , оказалось чуть не правильно насос поставил , точнее подключил трубку не до конца.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 3 гостя
