zajka
Машина: freetrack
Сообщение 23 дек 2015, Ср 23:33
Хонда стрим к20, насос гудит, с бачка валит пена белая, перед эти на холодную пару секунд повизгивал, теперь постоянно. Жижа чистая, подливал до уровня, хомуты поменял, шланг от бачка к насосу ставил другой, бачок мыл, толку ноль :?
остается поменять бачок, перебрать-поменять насос!? Какие еще варианты?
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 24 дек 2015, Чт 3:18
zajka писал(а):перебрать-поменять насос
zajka
Машина: freetrack
Сообщение 24 дек 2015, Чт 9:29
резинки и сальники поменять или контракт взять :?
Rakus99
Сообщение 24 дек 2015, Чт 9:56
zajka писал(а):Хонда стрим к20, насос гудит, с бачка валит пена белая, перед эти на холодную пару секунд повизгивал, теперь постоянно. Жижа чистая, подливал до уровня, хомуты поменял, шланг от бачка к насосу ставил другой, бачок мыл, толку ноль :?
была такая хуйня как только поменял жижу на новую . Воощем как только залил новую жишу начал крутить рулем пошла пена . Заглушил оставил на мин 40 опять завел и все ок было.
zajka
Машина: freetrack
Сообщение 24 дек 2015, Чт 10:37
Ske99 писал(а): была такая хуйня как только поменял жижу на новую . Воощем как только залил новую жишу начал крутить рулем пошла пена . Заглушил оставил на мин 40 опять завел и все ок было.
у меня не прокатило так, у тебя воздух попал при замене, у меня где то постоянно сосет, читал что через сальник может воздух попадать, думаю поменять резинки...
Последний раз редактировалось zajka 24 дек 2015, Чт 10:50, всего редактировалось 1 раз.
sav4enkota
Сообщение 24 дек 2015, Чт 10:40
Переборка насоса, но при условии что ротор и лопасти в нормальном состоянии. Если уже выработка пошла, то переборка будет до фени.
zajka
Машина: freetrack
Сообщение 24 дек 2015, Чт 10:52
sav4enkota писал(а):Переборка насоса, но при условии что ротор и лопасти в нормальном состоянии. Если уже выработка пошла, то переборка будет до фени.
понял, заказал резинки, буду вскрывать
zajka
Машина: freetrack
Сообщение 27 дек 2015, Вс 18:12
Поменял сальник и колечки резиновые, все теперь пушкаствол 8)
FOX-93rus
Машина: DC2 Homemade R
DB6 Everyday caR
Сообщение 29 дек 2015, Вт 11:54
на шансе :trollface:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 9 гостей
