Дела обстоят так, что машина ехала, стал на светофоре, заглох и не смог завестись, пару раз смог завести при нажатой тапке в пол, обороты набирала не ровно(подтраивая до 4тыс.) потом норм, на холостом стояла, при дотрагивании до педали снова заглохла.
фильтра топливный хз когда менял воздушный тыс 12 назад.
мотор d15b2(моник) с головой от д14. что смотреть кроме фильтра, его заказал. вечером инстал...
Сам трамблер или его крышку?Kardanbl4 писал(а):В трамблер загляни.
Эта падла не просто не едет, он по сути не заводится даж. гдеж мне его в ВТБ найти то.....FaustoR писал(а):просто поменяй его) если д-мотор не едет,тов 90% случаев это трамблер
FaustoR
- Машина: эрондондон
втб это банк?grimani писал(а):Эта падла не просто не едет, он по сути не заводится даж. гдеж мне его в ВТБ найти то.....FaustoR писал(а):просто поменяй его) если д-мотор не едет,тов 90% случаев это трамблер
Это Витебск)FaustoR писал(а):втб это банк?grimani писал(а):Эта падла не просто не едет, он по сути не заводится даж. гдеж мне его в ВТБ найти то.....FaustoR писал(а):просто поменяй его) если д-мотор не едет,тов 90% случаев это трамблер
- Kleymo
- Машина: EG4 AWD TURBO
есть второй вариант, закажи комутатор новый китай, и катушку
по деньгам как трамблер б/у, но проездит меньше.
сядь в тачку другу доедь до питера,
а вообще ТК до Витебска возят.
п.с. только вчера поменял трамблер на д15б2, с такими же проблемами, теперь ездит.
Ford Fiesta Ghia 1.4 2002
EG3 d13b2 > b18c turbo >d15b2
Mercedes-Benz w201 190e 2.0
- Kleymo
или больше двух шатунов выпало из поддонаFaustoR писал(а):просто поменяй его) если д-мотор не едет,то в 90% случаев это трамблер
Спасибо, попробую найти трамблер. Твой бортовик читал на работе, это было нечто, ты вообщем то молодец, тоже хочу уметь все делать из говна и палокKleymo писал(а):или больше двух шатунов выпало из поддонаFaustoR писал(а):просто поменяй его) если д-мотор не едет,то в 90% случаев это трамблер
Kardanbl4
- Машина: карта тройка
[EL] квадрат
АЕ111 - Откуда: Москва, Тушино
Начни с бегунка, крышки. Возможно потерлись и нет контакта. А если искру проверял на корпус - то и катушку. Как связана проверка на корпус с горением катушки хз, нашел в инете инфу об этом. У себя менял эти три компонента.
Лучше водки хуже нет
#pepperracingteam
#pepperracingteam
- Dimazzz1488
- Машина: KIA Rio 3 хэтч рест.
Вчера только поменял бегунок и крышку, симптомы были такие же. Все изменилось в лучшую сторону, т.ч. смело меняй их.
Kardanbl4
[EL] квадрат
На старой крышке у меня были контакты как-будто сильно поточенные (тонкие короче), а бегунок в каком-то налете черном порошкообразном. На новом все чисто и контакты на крышке толстые. Вот и решил, что как- стираются там контакты.
#pepperracingteam
#pepperracingteam
- Dimazzz1488
Они сгорают, а не стираются. Бегунок до них не дотрагивается.Kardanbl4 писал(а):На старой крышке у меня были контакты как-будто сильно поточенные (тонкие короче), а бегунок в каком-то налете черном порошкообразном. На новом все чисто и контакты на крышке толстые. Вот и решил, что как- стираются там контакты.
Kardanbl4
[EL] квадрат
Ну да, между ними, что называется, пробегает искра.Dimazzz1988 писал(а):Они сгорают, а не стираются. Бегунок до них не дотрагивается.Kardanbl4 писал(а):На старой крышке у меня были контакты как-будто сильно поточенные (тонкие короче), а бегунок в каком-то налете черном порошкообразном. На новом все чисто и контакты на крышке толстые. Вот и решил, что как- стираются там контакты.
#pepperracingteam
#pepperracingteam
новая инфа. вчера поменял топливный фильтр и тачка ожила, но ток что опять не хотела заводится, поттом постояла завелась и вроде норм. Все же трамблер?Kleymo писал(а):есть второй вариант, закажи комутатор новый китай, и катушку
сядь в тачку другу доедь до питера,![]()
Cнова обновление
Тачка поехала но начала троить и хуево работать. . что это? ваши ставки. заказываю крышку и трамблер
- Dimazzz1488
Ты хотел сказать крышку и бегунок?grimani писал(а):Cнова обновлениеТачка поехала но начала троить и хуево работать. . что это? ваши ставки. заказываю крышку и трамблер
FaustoR
146% для начала вскрой, мб вода в него попалаgrimani писал(а):новая инфа. вчера поменял топливный фильтр и тачка ожила, но ток что опять не хотела заводится, поттом постояла завелась и вроде норм. Все же трамблер?Kleymo писал(а):есть второй вариант, закажи комутатор новый китай, и катушку
