Содержит темы о покупке
Иван14.01
Сообщение 21 дек 2015, Пн 23:40
Civic 1998г. двиг. D16Y6. Ищу коленвал, шкив коленвала, болт шкива коленвала - эти запчасти можно б/у,остальные запчасти только новые - нижний болт крепления генератора, натяжной ролик ГРМ, ремень ГРМ, сальник распредвала, передний и задний сальник коленвала, прокладка поддона, прокладка трамблёра(уплотнительное кольцо распределителя зажигания), салонный фильтр, масляный фильтр. СРОЧНО!!! Краснодар,
Иван14.01
Сообщение 21 дек 2015, Пн 23:44
ЕК1 d16y6 без vtec'а, начну с предыстории, заметил стук при езде, открыл капот, звук идет из под кожуха ГРМ, мои подозрения пали на ролик. Приехал домой начал разбирать, снимать, искать в итоге увидел разбитый шкив коленвала, у него был люфт ходом сантиметра полтора, естественно он разбил сам коленвал, скол на коленвале в пол сантимерта...Если исключить вариант нового коленвала у кого какие варианты есть? Может как то выточить и т. д. Вообще кто с этим сталкивался и как это делал?
Installiator
Машина: Аккордеон
Сообщение 22 дек 2015, Вт 0:05
Была такая фигня на ег4, тоже шкив колено убил !! Я считаю что лучше поменять двс целиком, я так и сделал, цена ремонта и расходников будет не маленькой ! Бери столбик без навесухи и не парься !
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и 4 гостя
