vovan4ik
Машина: Jzx90 jzx110 ek9
Сообщение 14 дек 2015, Пн 12:30
Проблема началась после наступления холодов,двс грею всегда по 10 15 минут,масленный уровень в порядке,не каких ошибок не выдает, чек не горит, мотор работает нормально до втека, дальше после того как должен включится втек он не включается после 5700оборотов по звуку это четко понятно и слышно,и заметил еще такую фишку, можно ехать овощем километров 5 допустим,и потом резко нажать во втек, то втек не включается,а если остановиться и стартовать с 1 передачи и по 3 передачу, провал начинается только на 3 передаче, на 7000 оборотов втек отключается и все, у кого было подобное? ??
Масло на месте, втек соленойд с сеткой может надо почистить?
EG8 red -продан
EJ9 gold-распродан I
Ek9 Type R white NH-0
EG8 Type R white NH-0-продан :trollface: CF4 black-продан
JZX90 black-продан
JZX90 турик вэшка redmilion metalic :evil: JZX110 IR-V
sav4enkota
Сообщение 14 дек 2015, Пн 16:55
vovan4ik писал(а): втек соленойд с сеткой может надо почистить?
Это как бы первое что ты должен был сделать)
MOPS
Машина: S2K AP1
Сообщение 16 дек 2015, Ср 9:54
vovan4ik писал(а):двс грею всегда по 10 15 минут,
ты дизель чтоли льешь ?
FaustoR
Машина: эрондондон
Сообщение 16 дек 2015, Ср 19:18
начинай методично- сначала определи, втека нет по причине электрики или по механие- бахни лампочку на соленоид, если она не загорается- то мозг его почему-то не дает, если лампочка горит, а втека нет- то это механика и надо это ковырять. скорее всего у тебя давления масла нет. при запуске мотора посторонних шумов в первые несколько секунд работы нет?
vovan4ik
Сообщение 16 дек 2015, Ср 23:49
сделал,снял соленойд а он идеально чист
EG8 red -продан
JZX90 black-продан
vovan4ik
Сообщение 16 дек 2015, Ср 23:50
ну привык греть до рабочей температуры
EG8 red -продан
JZX90 black-продан
vovan4ik
Сообщение 16 дек 2015, Ср 23:53
FaustoR писал(а):начинай методично- сначала определи, втека нет по причине электрики или по механие- бахни лампочку на соленоид, если она не загорается- то мозг его почему-то не дает, если лампочка горит, а втека нет- то это механика и надо это ковырять. скорее всего у тебя давления масла нет. при запуске мотора посторонних шумов в первые несколько секунд работы нет?
Все отлично,проблема была в идущем проводе к втек соленойду,провод был надломан и по этой причине на клапан не подавалось полноценное питание во всем диапазоне оборотов,вообщем нашел,зачистил,заизолировал,и снова втековская силушка вернулась в наши ряды )
EG8 red -продан
JZX90 black-продан
