~Dim~
Машина: Acura rsx-s 2005
Сообщение 10 дек 2015, Чт 11:45
Всем привет)
Надумал сменить зимний комплект дисков и столкнулся с такой проблемой:
продавцы все поголовно утверждают, что ЕТ может варьироваться в пределах 1см 2см.... 40см и так далее и на рулежке и жизни подвески никак не скажется.
Но есть собственный опыт: поставил диски ЕТ38 (стоковое значение ЕТ45) и резю R-S3 на лето и малость недоволен нервозностью и реакцией на колею, волны и прочие неровности. Но вот не могу сравнить эту же резю со стоковом вылетом.
Вопрос: есть ли на форуме те, кто ставил резину и на сток вылет и на отличающийся в пределах 1см и может поделиться ощущениями?
советы не пробовавших в духе "не заморачивайся" прошу оставить при себе. Спасибо!
KOSTIX
Машина: CU2 compressor
Сообщение 10 дек 2015, Чт 12:50
в пределах сантиметра вполне можно
а рс-3 сама по себе нервозно ведет
Redliners Racing Team
~Dim~
Сообщение 10 дек 2015, Чт 13:01
KOSTIX писал(а):в пределах сантиметра вполне можно
самому доводилось сравнить сток и несток вылет в поведении? мне интересен именно личный опыт, а не теория
KOSTIX
Сообщение 10 дек 2015, Чт 13:17
доводилось
сток вылет у меня 50 или 55 не помню
на 32 вылете был просто ад, руль держал двумя руками
на 40 все хорошо
но еще от резины зависит. чем она шире, ниже и жестче - тем сильнее по колее таскает
-Shark-
Машина: Eg5 '92, ej2 '95
Сообщение 10 дек 2015, Чт 13:27
Все так. Разницу вылета в 1см никогда не чувствовал ни на одной машине, но я более см разницу никогда не допускал. Низкий профиль/жесткость рези сразу дают эти неприятные эффекты.
~Dim~
Сообщение 10 дек 2015, Чт 14:44
-Shark- писал(а):Все так. Разницу вылета в 1см никогда не чувствовал ни на одной машине, но я более см разницу никогда не допускал. Низкий профиль/жесткость рези сразу дают эти неприятные эффекты.
да вот в том и соль, чтоб чел, катавший одинаковую резю на стоке и на +-1см высказался. Все мы катали и сток и околосток, но и резина другая становилась, но вот сравнить в идеальных условиях бы) такая идея у меня, мож кто отзовется
~Dim~
Сообщение 10 дек 2015, Чт 14:57
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/obsc ... fizniv.htm
вот тут с формулами и расчетами) довольно интересно почитать
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 10 дек 2015, Чт 16:18
был 36й вылет, поставил стоковый 45й - на колеи и неровности реагирует менее дерзко. но не сказал бы, что разница прям кардинальная :D
-Shark-
Сообщение 10 дек 2015, Чт 18:38
Ну вот я такой чел. Начинал с жиг.
~Dim~
Сообщение 11 дек 2015, Пт 14:44
взял ЕТ40 7.5жж
perets
Сообщение 12 дек 2015, Сб 14:26
у меня после смены стокового 55-го на 30-й усилие на руле от колеи уменьшилось, да в общем стало стабильнее и меньше затягивает в колею. Резину тоже менял при этом, но размер тот же
