MaSSimo
Dark Side Ind
Машина: ахуенная
Сообщение 07 дек 2015, Пн 11:09
Кабель для теплого пола Devi
Новый кабель, не подошел по длине на балкон. Коробки запечатаны. Всего 3 упаковки. Брал в Московской тепловой компании. Все чеки имеются.
Артикул: 140F1279
Длина: 50 М
Назначение: применяется в системе антиобледенения в водостоках, в системе антиобледенения на крышах, в системе снеготаяния на почве.
Также подходит для укладки в стяжку на балкон или входную группу. Быстро нагревается и долго держит тепло.
DEVIsafe 20T - это высококачественный, двухжильный, нагревательный кабель со сплошным экраном (фольга + медный провод), экранированным холодным концом с монолитными проводами, герметичными муфтами. Прочный. Гибкий. Надежный.
Технические характеристики
Напряжение питания, В 230 и 400 В., 50Гц
Конструкция Круглый, двужильный, экранированный, один холодный подводящий кабель
Удельная мощность, Вт/м.п. 20 Вт/м.п.
Макс. рабочая температура 65 °C
Диаметр кабеля 6,9 мм
Стойкость к деформации 1500 N (класс М2 IEC 60800:2009)
Прочность на разрыв 500 N (класс М2 IEC 60800:2009)
Внутренняя изоляция жил PEX (сшитый полиэтилен)
Наружная изоляция (оболочка) PVC (полихлорвинил) черный, стойкий к ультрафиолету
Экран Сплошной, алюминиевая фольга с заземляющим проводником из 20 медных луженых проводов
Холодный конец 2,3 м, DTWC, экранированный, 2 х 1,5 мм2 или 2 х 2,5 мм2 (монолитные провода) + экран
Минимальная температура монтажа -5°C
Минимальный диаметр изгиба 6 диаметров кабеля (4,2см).
редсам 6000р / коробка
