СразуБорис
Сообщение 27 ноя 2015, Пт 12:33
В общем имеем тюн коллектор 4-2-1. Мотор н23. На выходе из штанов диаметр внутренний 48мм или около того. Остальная трасса на 63. Имеет смысл срезать штаны на стыке 2-1 и прям оттуда пустить трассу 63?
Как это сделано тут.
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 27 ноя 2015, Пт 13:05
да
СразуБорис
Сообщение 27 ноя 2015, Пт 16:36
приход будет?
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 27 ноя 2015, Пт 18:03
да
Экстон
Сообщение 30 ноя 2015, Пн 14:27
а выход из стоковых штанов н22/н23 сколько мм?
PvM
Машина: Domani AWD Turbo
Сообщение 30 ноя 2015, Пн 15:20
Экстон писал(а):а выход из стоковых штанов н22/н23 сколько мм?
В каталоге посмотри
kova23
Машина: MidEngine RWD EF2
Сообщение 30 ноя 2015, Пн 18:52
хрен знает. я когда гофру переваривал тоже охренел от такого сечения. тоже думал нихрена себе мудаки, ща сделаю нормально и полетит. сделал. изменений 0.0 :(
СразуБорис
Сообщение 30 ноя 2015, Пн 19:09
одни сиськи говорят одно, другие - другое :trollface:
ArTT
Сообщение 30 ноя 2015, Пн 20:28
crazy6opuc писал(а):одни сиськи говорят одно, другие - другое :trollface:
Вывод:- надо думать своей титькой]))))))))))))))))))
sav4enkota
Сообщение 27 янв 2016, Ср 14:00
Так чем закончилось? Приход появился? :D
neon626
Сообщение 27 янв 2016, Ср 14:09
сужение сделано для разгона потока газов
сопло Лаваля
СразуБорис
Сообщение 27 янв 2016, Ср 18:15
sav4enkota писал(а):Так чем закончилось? Приход появился? :D
не варил еще. решил варить конус из разрезанной вдоль трубы 63го диаметра, потом гофру на 63 и далее выхлоп.
на самом деле херня это все. :trollface:
sav4enkota
Сообщение 27 янв 2016, Ср 18:46
Напиши когда затестишь, интересно будет ли приход. А то я сегодня внимательно смотрел на 54 трубу со штанов)
dezte
Сообщение 27 янв 2016, Ср 18:57
neon626 писал(а):сужение сделано для разгона потока газов
сопло Лаваля
Да не будет в выхлопной системе скорости выше звука, поэтому сопло Ловаля тут не причем -> при расширении газ замедлится, а не разгонится. Нисмоклуб или как его там сейчас думаю разжевать нормально сможет что происходит там.
СразуБорис
Сообщение 27 янв 2016, Ср 19:00
sav4enkota писал(а):Напиши когда затестишь, интересно будет ли приход. А то я сегодня внимательно смотрел на 54 трубу со штанов)
про приход все равно будет непонятно. Как я понял, главное - чтоб не было резких перепадов. Типа запилить соединение 2-1 так, чтоб можно было без ступеней вварить конус на увеличение. к нему уже 63ю приваривать. Короче - слезы это в отношении прихода.
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot] и 26 гостей
