- DjAndy
- Машина: ej9 b20
rsx овощь - Откуда: СПб
Народ, мне нужно протестировать, что форсунки срабатывают в правильное время.
Я правильно понимаю, что форсунка стреляет ровно на 2 такта раньше чем свечка?
Т.е. раз порядок цилиндров - 1 3 4 2, то свечка в цилиндре 1 сработает одновременно с форсункой в 4м?
Последний раз редактировалось DjAndy 26 ноя 2015, Чт 19:01, всего редактировалось 1 раз.
- dropdead
- Машина: K24 DC5 AT
в K-Pro есть вот такая таблица -
The injector phase (or injector timing) refers to the point at which the injector opens, and begins supplying fuel. Since the injected fuel takes some time to travel into the cylinder, typically the injector will open about 400 - 500 crankshaft degrees before TDC on the compression stoke of the engine. Intake / exhaust valve overlap is at 360 degrees before the power stroke, so this is 20-100 degrees before the intake valve opens.
Note that the injector phase values used in the K-Series ECU determine the end of the injector event. ie when the injector closes.
There are four injector phase values used: idle, cruise (low load), cruise (medium load) and WOT (high load). The first three phase values are fixed (cannot be varied by rpm) and the full load values are indexed by rpm.
A table compensates the injector phase by the intake camshaft angle (VTC). Typically as the intake camshaft is advanced the injector event is also advanced.
- DjAndy
- Машина: ej9 b20
А два такта это 360, т.е. один оборот. Плюс свечка срабатывает на 12 градусов раньше, и выходит что разница - 400-12=388. Т.е. почти два такта.
Мне просто нужно понять почему двигло не заводится после свапа и переплетения проводки. Мало ли я форсунки перепутал.
Тыкну диод в форсунку 4 а стробоскоп на 1 провод, должны будут вспыхивать почти одновременно.
- dropdead
не проще ли проводку прозвонить?DjAndy писал(а):А два такта это 360, т.е. один оборот. Плюс свечка срабатывает на 12 градусов раньше, и выходит что разница - 400-12=388. Т.е. почти два такта.
- DjAndy
- Машина: ej9 b20
Стали проверять, искра есть, а вот диод на форсунке вспыхивает очень редко. Питание на форсунку приходит сразу при включении зажигания и при прокручивании стартером напряжение скачет но не пропадает.
Все провода форсунок прозвонил, приходят в правильные места. Выходит что мозг не коммутирует землю на сигнальные провода.
Вопрос - может ли такое быть если не прикручена земля из косы стартере?
- DjAndy
- Машина: ej9 b20
Переименовал тему.
Что есть: б20б, проводка под obd1, мозг рабочий P75.
ВВ провода стоят нормально, искра есть, топливо в рампе есть, реле срабатывает, питание на форсунках есть но срабатывают они как-то не понятно, гораздо реже чем искра.
Крутит стартером, иногда чихает. Свечи не черные и бензином не залиты (это можно проверить еще раз)
Если проверю и выясню что земля нормально привинчена - что еще стоит дальше смотреть?
FaustoR
- Машина: эрондондон
как выглядит искра? попробуйте с толкача. провода в порядке 4-2-1-3 от контакта катушки точно? форсунки правильно звонятся точно(1-а1, 2-а3, 3-а5, 4-а2)? постоянный плюс на форсах есть точно? плюс на а25 и б1 есть точно?
- DjAndy
- Машина: ej9 b20
Спасибо!
как выглядит искра?
- я не видел, но человек сказал что четкая. Стробоскоп тоже нормально срабатывает. Думаю что дело не в искре, иначе свечи были бы мокрые и черные, это перепроверим.
- не вариант, полуразобрано
Но вообще этот вариант помогает только в случае если напряжение в сети слишком низкое, так?
- это я смотрел по мануалу, от первого провода порядок выходит 1342, вроде все как надо.
- проверил, точно так и по цветам проводов совпадает.
- проверил только одну форсунку, но имхо там он на всех есть, перепроверю
- плюс от форсунок вроде бы в а25 и приходит, так что там ок, второй перепроверю.
как выглядит искра?
- DjAndy
- Машина: ej9 b20
Т.е. его нужно лить постоянно пока она работает? Без форсунок же бензина не будет.
Еще вопрос про землю. Откуда берется земля на мозге? Только через петлю на термостате, или еще где-то есть?
PvM
- Машина: Domani AWD Turbo
Да, он место форсунок будетDjAndy писал(а):Т.е. его нужно лить постоянно пока она работает? Без форсунок же бензина не будет.
только с тормостата
Проверь все массы по пинам на мозге, там их несколько.
Трамблер еще может быть дохлым.
Форсунки даже если местами перепутаешь все равно хоть как-то работать будет, не в первый, так во второй так засосет смесь.
FaustoR
четкая это какая? бывает что когда мрет трамблер искра есть, и ее видно, но не то и не поджигает пока крутишь стартером, если с толкача то поджигает- два раза с таким дело имел. если не вар с толкача, то попробуйте другой трамблер живой 100%DjAndy писал(а):Спасибо!
как выглядит искра?
порядок правильный и у тебя и у меня написан. я лишь указал точку отсчета- первый провод после отливки на крышке под катушку- 4й.
массы прозвонить просто- проверь все черные провода на предмет земли на них.
проводку сами плели? с какого состояния. перезвони все основные разъемы- трамблер, мап, тпс. провода с трамблера должны быть пачками экранированы и еще один экран сверху. и это не просто так
в каком районе дрочишься?
- DjAndy
- Машина: ej9 b20
Спасибо парни, все починили!
Проводку сам лично плел и умудрился перепутать CKPP и CYPP, при этом CKPM и CYPM стояли правильно. Поменял два провода местами и завелась с полтычка
Чек вроде не горит.
Трамблеру на эти провода вроде бы пофиг, а вот мозги запутались.
