Думаю чугуний, сталь бы ахуела сразу.
- Artem-Makarchuk
- Машина: Integra DC B20 VTEC
Может я нихуя не смыслю в материаловедении, но чугун жесткий и хрупкий, сталь более пластичная, но мягкая.
Все, конечно, зависит от сплава и чугуны и стали в зависимости от сплава могут иметь очень разные характеристики.
Насколько понимаю вопрос задан с целью изготовить изношенную часть сцепы, по вине курса доллара ???
Если так - возьми стоковую плиту, или на сток корзину переставь прижимные пружины от CC.
Большая часть секрета их сцеплений в жестких пружинах корзины, только сегодня читал, что MishaMR поставил на сток диск двойные пружины на сток корзину и сцепа снова стала держать ...
Еще состояние плоскости маховика играет роль.
JTlab
И то и то, может быть очень крепким. Думаю сталь, так как проще с легирующими добавками (цена производства).
PS^ Давно изучал, поправите )) Бринеля хуеля...
Тема написал более развернуто
пока я строчил. Сталь выиграет в производстве (затратах) и пружинки с плоскостью тоже гут...
- Andron83
в производстве как раз проще чугун, сталь ведет от нагрева
нет, такой цели кроить нет, просто выяснилось, что керамика не жрет сталь, и даже зафиксированы случаи, когда на стальном маховике и отдельно сделанной стальной пластиной керамика держала 2 года драг и город в хвост и гриву и при разборе все оказалось целым...
по своему опыту я понял, что с маховиком в общем-то все ясно, за сезон керамика выгрызает из него мм как нехуй, а вот корзину не помню, износ был, но вроде не такой критичный, отсюда и вопрос
в принципе то и то можно сделать из стали и должно ходить, по идее раз это крамика то плита должна быть из стали эз из
- Artem-Makarchuk
TODA делает из хром-молибдена маховики.....Andron83 писал(а):в производстве как раз проще чугун, сталь ведет от нагрева
В чем проблема выточить пластину-прокладку на рабочую зону сток маховика из любой понравившейся тебе стали и закрепить потайными винтами ????
Бюджетно и теорию проверить можно.
P.S. Чугунные тормозные диски ведет, а нержавеющая сталь работает до 900-1000С
JTlab
Я ему про то же
на обоих плоскостях.
- Andron83
так и вопрос то в том из чего пластина, может быть она уже стальная, а вы тут уже размышляете о способах решения проблемы не из этого топика
маховик зачем изобретать велик, можно взять фиданзу или целиком стальной, примерно то на то и выйдет. У фиданзы кстати эта пластина из стали тоже.
- MishaMR
- Машина: EG9
забудем про корзину! кто что может сказать о керамических дисках,в чем они лучше обычной органики ?
civic ej2 d15-b20/b16 14.3
civic eg5 d15-b20/b16
civic eg3 b20/b16 13.6
civic eg3 K20T awd
civic eg3 K20T awd
- MishaMR
- Машина: EG9
ну ведь вся проблема в корзине не?! если она не достаточно сильно прижимает диск то хоть диска за 1000$ ставь он будет буксовать! весь прикол именно в корзине или нет?
civic eg3 K20T awd
civic eg3 K20T awd
- Andron83
нет, весь прикол как раз в материале диска, корзина у ст 4-5 не отличается по виду от стока, даже если есть более мощный прижим, то не это играет главную скрипкуMishaMR писал(а):ну ведь вся проблема в корзине не?! если она не достаточно сильно прижимает диск то хоть диска за 1000$ ставь он будет буксовать! весь прикол именно в корзине или нет?
- MishaMR
- Машина: EG9
там 100% прижимная сила на много мощнее стокаAndron83 писал(а):нет, весь прикол как раз в материале диска, корзина у ст 4-5 не отличается по виду от стока, даже если есть более мощный прижим, то не это играет главную скрипкуMishaMR писал(а):ну ведь вся проблема в корзине не?! если она не достаточно сильно прижимает диск то хоть диска за 1000$ ставь он будет буксовать! весь прикол именно в корзине или нет?
civic eg3 K20T awd
civic eg3 K20T awd
- Alex462
- Машина: X4M компот
Cayenne coupe SS
GT-R - Откуда: Дзержинск
Больше нужна не прижимая сила, а его фрикционное взаимодействие с диском. (На льду как ни прижимая машину на летней резине к поверхности- она будет с цепляться хуже чем машина на шипах)
Тюненговые спепления расчитаты на переваривания большего момента, но сильно теряют в ресурсе т.к. для продаж более важно отзыв о возможном переваривание момента, нежели менее агрессивное отношение диска к пластине корзины и маховика и его долговечность.
CRX K20 NRING 1.46.74
DC2 K20 NRING 1.48.44
- Andron83
в добавление к этому хочу опробовать керамику в сочетании со стальными маховиком и пластиной корзины, должно быть долговечнее, и если стальной маховик для керамики автермакрет производители предлагают широко, то с корзиной они лукавят, надо же что-то продавать))) ибо сам диск, при обычном использовании очень долговеченAlex462 писал(а):Больше нужна не прижимая сила, а его фрикционное взаимодействие с диском. (На льду как ни прижимая машину на летней резине к поверхности- она будет с цепляться хуже чем машина на шипах)
sashacrx
- Машина: EJ-9 B20VTEC TURBO
Надо попросить Клеймо пусть ещё разок опишит как он катал керамику со сток корзиной , ну и последствия на маховике . Я так понял когда первый раз попробывал тронутся на керамике , что у неё 2- режима вкл/выкл
. И пытаясь на ней плавно тронутся заканчивается износом прилегающих в зацеп деталей.
- Artem-Makarchuk
Ты не совсем прав, т.к. тот же компетишн использует двойные пружины во всех своих корзинах и они пиздец насколько жестче, на всех моно китах сцепы стоит одна и та же усиленная корзина, но она сильнее стока намного.Alex462 писал(а):Больше нужна не прижимая сила, а его фрикционное взаимодействие с диском. (На льду как ни прижимая машину на летней резине к поверхности- она будет с цепляться хуже чем машина на шипах)
Да состав диска влияет на "моментную емкость", т.е. сколько будет держать момента сцепа.
Но даже самая крутая сцепа будет херово работать заполированным и отоженным маховиком.
P.S. У нас сейчас ездит эксперимент со сток сцепой, которая держит около 360 Нм момента и все хорошо.
JTlab
- MishaMR
- Машина: EG9
короче к чему все это,я заколхозил сток корзину и она сейчас держит без вопросов и начинаю думать что с диском делать,думаю что то типа экседи стж1 короче что то усиленное но не керамику
civic eg3 K20T awd
civic eg3 K20T awd
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot] и 17 гостей
