СразуБорис
Сообщение 17 ноя 2015, Вт 9:11
Парни, привет. Взял кароч себе фит с l13 мотором на вариаторе как техничку для корча своего. Пробег по одометру 250. Мотор заводится хорошо, не дымит и вообще едет норм. Масло почти не жрет.
НО. Блеать, судя по всему стучит юбка на одном поршне при перекладке. Похоже как щелкаешь ногтем по столу, с частотой работы мотора. в районе 1200-1300 об.мин при нагрузке.
Капиталка-хуиталка это понятно. Но находил инфу, что часто цилиндры еще норм, а юбка поршня изношена и если его заменить, то все збс будет.
Есть варики такие?
Artem-Makarchuk
Машина: Integra DC B20 VTEC
Integra DA 4WD TURBO
Сообщение 17 ноя 2015, Вт 9:26
Если не ошибаюсь, то L мотор в сборе стоит не дорого - варик ?
JTlab
talyan
Сообщение 17 ноя 2015, Вт 9:37
crazy6opuc писал(а):Парни, привет. Взял кароч себе фит с l13 мотором на вариаторе как техничку для корча своего. Пробег по одометру 250. Мотор заводится хорошо, не дымит и вообще едет норм. Масло почти не жрет.
Есть варики такие?
бывает такое. но юбка на холодную должна долбить тоже и даже громче.
если руки чешутся то вскрой если говно то замени поршень на б.у и ездий дальше.
Honda Integra DC2 K20
Honda Integra DB8
Honda Integra DC5
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 17 ноя 2015, Вт 9:43
Убитый вкладыш точно так же звучит, пока не полностью провернулся. Сначала при определенных оборотах, при сбросе газа. Если не жечь, то можно еще пару недель отъездить, будет прогрессировать.
Шатал
Машина: с люком
Сообщение 17 ноя 2015, Вт 11:09
У меня так К20А3 умирал целых 6 месяцев, но вкладыши новые были ACL Race :D
СразуБорис
Сообщение 17 ноя 2015, Вт 17:41
не не, ребят. Мотор очень давно, говорят, вот так стучит. И не прогресирует.
Если это поршень изношенный, то замена на другой поршень поможет? Старую прокладку под голову можно оставить будет при сдергивании бошки?
фарик
Машина: EG8 D15B-vtec
Сообщение 17 ноя 2015, Вт 19:47
Старую прокладку под голову можно оставить будет при сдергивании бошки?[/quote]
я три раза старую рокладку ставил т.к. это было на время.в этоге пробило на 7500 в один прекрасный момент.масло во фриз пошло.
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 17 ноя 2015, Вт 20:37
Если прокладка старая (проехал больше 10ткм на ней) то при снятии у неё скорее всего повредится покрытие и в этом месте будет травить.
СразуБорис
Сообщение 17 ноя 2015, Вт 20:58
DjAndy писал(а):Если прокладка старая (проехал больше 10ткм на ней) то при снятии у неё скорее всего повредится покрытие и в этом месте будет травить.
Старая прокладка походу больше 250ткм точно поехала :trollface:
Rooman
Сообщение 19 ноя 2015, Чт 13:48
Забей и езди так, половина К-шек и L-ек так ездят, моторы кнтрачевые уже стучащие попадаются, а по теме, чтобы небыло такого нужно топливную в порядке держать. Были случаи, кстати, три подряд за месяц, народ К20/24 укладывал после заправки, на трассе при тапке в пол прогарали поршни.
EF5 SHUTTLE RTX Зимой заебись
GB3 spike 2015 JDM жена ездит
PvM
Машина: Domani AWD Turbo
Сообщение 19 ноя 2015, Чт 13:53
Стук юбки поршня напоминает звук работы дизельного мотора?
СразуБорис
Сообщение 19 ноя 2015, Чт 14:23
как починииииитььььььЬ? Замена поршня решит проблему же? Это же поршень изнашивается, а не стенка цилиндра?
killer761
Сообщение 19 ноя 2015, Чт 14:38
вскрытие покажет
https://vk.com/club101905539
killer761
Сообщение 19 ноя 2015, Чт 14:39
может вообще цепь молотит или клапана :D
СразуБорис
Сообщение 19 ноя 2015, Чт 16:43
Вот тут он рукой показывает, как стучит. такая же хня у меня, только с частотой работы двигателя на одном поршне. 1200-1300 об.мин
talyan
Сообщение 19 ноя 2015, Чт 16:46
у поршня на перекладке характерный стук как будто из гбц
на холодную как трактор работает на горячую получше
при зазоре >0.1-0.2 мм мотор уже стучит как будто вкладыша нет.
Honda Integra DB8
Honda Integra DC5
