- DjAndy
- Машина: ej9 b20
rsx овощь - Откуда: СПб
Народ, я тут на али нашел набор HNBR колечек для кондея, копейки вроде бы.
http://ru.aliexpress.com/item/High-Qual ... 90895.html
Но с размерами не понятно.. Хонда похоже диаметр указывает четко посередине между внешним и внутренним диаметрами, а тут какой-то расколбас.
Или пофиг, брать чуть меньше размер, растянется?
Ну и вообще стоит взять такой набор? А то поштучно за кольца рублей по 50 берут, чуть тронул трубки - замена колец.
Вот размеры хондовских колец:
22 80871-ST7-000 O-RING (5/8")
Hella 9GR 351 285-941
Параметры
Внешний диаметр, мм
18
Внутренний диаметр, мм
13
Диаметр прокладки, мм
2.5
23 80872-ST7-000 O-RING (1/2")
Hella 9GR 351 285-931
Параметры
Внешний диаметр, мм
16
11
2.5
24 80873-ST7-000 O-RING, 8MM
Hella 9GR 351 282-931
Параметры
Внешний диаметр, мм
10.6
6.6
2
Материал
HNBR (Hydrierter Acryl-Nitril-Butadien-Kautschuk)
Параметры
Внешний диаметр, мм
18
13
2.5
Параметры
Внешний диаметр, мм
16
11
2.5
Параметры
Внешний диаметр, мм
10.6
6.6
2
Материал
- dropdead
- Машина: K24 DC5 AT
че это вдруг?DjAndy писал(а):чуть тронул трубки - замена колец.
- DjAndy
- Машина: ej9 b20
Ну я в смысле разомкнул соединение - высокий шанс повредить краешек резинки и дальше будет травить, поэтому это расходник. Пробовал реюзать - травят, за сезон весь фреон в атмосферу.
Просто есть люди, которые в силу неопытности, не понимают в разнице между запчастью и говнозапчастью, с опытом конечно приходит.Arrow писал(а):я не то чтобы сильно спец, но помоему резинки брать китайские себе дороже.
А есть нищеброды, они всегда пытаются скроить, но получается как в поговорке
civic ferio ek3
Да говном в принципе не пользуюсь.DjAndy писал(а):Надо понимать, у тебя нет ни одной китайской запчасти в телефоне, компьютере, телевизоре, правда?
Да и на автомобиле вообще не экономлю.
civic ferio ek3
- kova23
- Машина: MidEngine RWD EF2
ну и дрищут эти телефоны/телевизоры итп через месяц-два нередко.DjAndy писал(а):Надо понимать, у тебя нет ни одной китайской запчасти в телефоне, компьютере, телевизоре, правда?
если тебя прикалывает постоянно резинки менять то алибаба норм выбор.
я лично для себя решил по опыту что если брать на хонду рти то тока оригинал. через пару месяцев выковыривающийся отверткой сайленты ставил несколько раз себе, и текущие через полгода прокладки менял.
не таких уж он космических денег стоит оем, зато ходит надежно и долго. на своем выборе в общем не настаиваю
-Shark-
- Машина: Eg5 '92, ej2 '95
Ну закажи потом расскажешь. За всю историю кондея на ег поменял 2 кольца. Одно бу, другое новое оригинал. Ходят. Вообще мне кажется трубки быстрее гниют. Но то оригинал, а про китайщину не знаю. Хотя все вокруг кондейщики ставят китай, наверное их поэтому так дохера, но они то работают на перспективу.
- Botan 009
- Машина: Type R FN2
Большое зло начинается с малого - сегодня в кондей, а завтра и под голову Китай впердолишьDjAndy писал(а):Хоспидя, это уплотнитель кондея, худшее что может случиться - фреон уйдет причем за несколько дней-недель. У нас не настолько жарко чтобы пострадать от этого
Сегодня он играет джаз, а завтра Родину продаст! (с)
P.S. Не спится и настроение паскудно-смехуёчное
