Gek
Сообщение 08 ноя 2015, Вс 14:54
Кто по коробкам плотно шарит?
Вот есть такие шестерни 1-й передачи от АТС, Мфактори и пр. с отношением 3.077, на 40 зубьев.
Что-то не могу толком нагуглить - они меняются в паре с первичным валом или нет?
Кто в курсе?
Последний раз редактировалось Gek 09 ноя 2015, Пн 0:07, всего редактировалось 1 раз.
kova23
Машина: MidEngine RWD EF2
Сообщение 08 ноя 2015, Вс 15:14
Gek писал(а):Кто по коробкам плотно шарит?
Кто в курсе?
шестрени передач не парами и не поменяешь. они же диаметра разного будут с разными передаточными числами. соответвенно ответные тоже другого диаметра должны быть.
Gek
Сообщение 08 ноя 2015, Вс 15:25
Вот я тоже так думаю, тока что-то все предлагают только шестерню (промвала), про первичный вал ни у кого речи не идёт:
http://www.ppi-ats.com/gears/Close_ratio.html
http://www.mudah.my/M+Factory+Honda+B+s ... 139259.htm
http://www.gearspeedwholesale.com/produ ... 1-3077.htm
Это как?...
turannicus
Сообщение 08 ноя 2015, Вс 15:28
Вал остается в этом случае, меняется только шестерня.
Gek
Сообщение 08 ноя 2015, Вс 15:37
turannicus писал(а):Вал остается в этом случае, меняется только шестерня.
Инфа 100%ная?
40 зубов на 13 и 42 на 13 - что там у них с модулем зуба?
turannicus
Сообщение 09 ноя 2015, Пн 11:29
100%
модуль нахуй не надо было мерить
Dima Gnom
Машина: Civic EG B16B
Сообщение 09 ноя 2015, Пн 12:12
У меня стоит такая передача от MFactory. Все подошло, вал менять не надо. Проехал уже гонок 5 или 6, полет нормальный.
MishaMR
Машина: EG9
Сообщение 09 ноя 2015, Пн 12:46
Dima Gnom писал(а):У меня стоит такая передача от MFactory. Все подошло, вал менять не надо. Проехал уже гонок 5 или 6, полет нормальный.
заметна разница?
civic ej2 d15-b20/b16 14.3
civic eg5 d15-b20/b16
civic eg3 b20/b16 13.6
civic eg3 K20T awd
Gek
Сообщение 09 ноя 2015, Пн 13:01
turannicus писал(а):100%
:good:
Dima Gnom
Сообщение 09 ноя 2015, Пн 20:12
заметна разница?
Да, старт офигенный. В Риге стартовал с 6й позиции, на первую пролез после первого поворота))) С первой позиции стартовал такой же цивик, с таким же B16B и примерно такой же коробкой, только первая сток. И за рулем там чемпион...
Dima Gnom
Сообщение 09 ноя 2015, Пн 20:23
Avessalom
Сообщение 09 ноя 2015, Пн 22:13
Где можно почитать про твою машину? Спеки и все такое.
Dima Gnom
Сообщение 10 ноя 2015, Вт 0:15
Я лентяй и у меня нет бортовика) Но там читать было бы нечего. В двух словах: ег хэтч с каркасом, B16B сток, впуск через KN Apollo, впускной коллектор сток, выпускной коллектор 4-1 от B18C, короткий ряд MFactory+первая длинная+ГП4.923. Блока сток, недавно прикупил дисковую KAAZ, еще в пути. Тормоза Spoon, сзади от дц2. Винты ZEAL, диски ВСМПО. Регулятор тормозной Wilwood. Вроде все.
Gek
Сообщение 10 ноя 2015, Вт 9:10
Dima Gnom писал(а): короткий ряд MFactory+первая длинная+ГП4.923.
Dima Gnom писал(а):С первой позиции стартовал такой же цивик, с таким же B16B и примерно такой же коробкой, только первая сток.
Так у него тоже ГП4.923? (Под первой 3.23?)
Dima Gnom
Сообщение 10 ноя 2015, Вт 11:09
У него ГП 4.785, но там разница незначительная. На видео видно как он от меня бодро уезжает потом. А старт проигрывает, думаю только из-за передачи.
Reflex
Машина: EG6
Сообщение 12 ноя 2015, Чт 8:57
Dima Gnom писал(а): На видео видно как он от меня бодро уезжает потом. А старт проигрывает, думаю только из-за передачи.
он по более правильным траекториям повороты валит, вот и уезжает, а точто пара 4,79 или 4,92 почти не играет :twisted:
EG-6, only for RALLY USE
Dima Gnom
Сообщение 12 ноя 2015, Чт 17:45
Я про это и говорю, что разницы там особо нет между 4.785 и 4.923. Ездит он лучше, бесспорно, потому и чемпион. Речь не об этом. Обсуждали первую передачу подлиннее и дает ли она преимущество. Я на примере своего старта показал, что преимущество есть, т.к. чел который умеет ездить лучше меня, на машине примерно одного уровня подготовки проигрывает на старте.
WIZMAN
Машина: Honda Integra DC1 k20
Сообщение 26 ноя 2015, Чт 17:15
А есть разница куда эту передачу сувать в С80 тупера или С80 GSR или С4Ц?
СразуБорис
Сообщение 27 ноя 2015, Пт 8:41
как так-то блеать? менять одну шестерню, не меняя другую? Чет жескачи, с учетом того, чему меня учили в универе :trollface:
Gek
Сообщение 28 ноя 2015, Сб 9:12
crazy6opuc писал(а):как так-то блеать? менять одну шестерню, не меняя другую? Чет жескачи, с учетом того, чему меня учили в универе :trollface:
Херово нас учили :D
Поднял свои студентотные лекции по Деталям машин, расчет эвольвентного зацепления - всё намано там, минус два зуба - шестерня с положительным смещением получается, даже лучше по параметрам зуба.
Сейчас этот форум просматривают: PetalBot [Bot] и 4 гостя
